Старый 03.03.2015, 15:29   #1181
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Прокрутка списков треков пальцем работает. Раньше вылетал крэш при управлении стрелками, теперь порядок. Действительно очень перспективно и в дальнейшем для автомобильной версии использовать JSPlaylist.
Старый 03.03.2015, 23:38   #1182
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
для более быстрой прокрутки открытых папок автор советует увеличить шаг в настройках WSH, но инерции все-же не хватает :
https://www.youtube.com/watch?v=0ipU...ature=youtu.be
http://rghost.ru/67v4Pl9Zn
дефолт от macarych +JS + seek + volume :
Название: Без имени-3.jpg
Старый 04.03.2015, 00:22   #1183
wladkom1953
Новые изменения от Br3tt :
http://br3tt.deviantart.com/art/JSPl...ta-3-515272030
Гугл переводит так, что ни хрена не понятно. По русски что это такое?
1.3.2b3 >> drag'n'drop Расширенная, теперь, когда вы перетащите треки из системы в список можно вставить пункты, где вы хотите, чтобы в списке воспроизведения + Добавлено 2 свойства, чтобы установить Альфа выбранного трека фона и прямоугольник сфокусированного трек + Исправлена ошибка в панели настроек, когда сенсорный экран управления активированный + Исправлена ошибка, по умолчанию режим сворачивать/разворачивать + misc. изменения в playlist manager панель
Последний раз редактировалось wladkom1953; 04.03.2015 в 19:07.
Старый 04.03.2015, 07:55   #1184
Спасибо!
Прикольная сборка для слабовидящих.
Старый 06.03.2015, 05:28   #1185
seriousstas
Такой вариант с DSP панелькой (преобразовал под тач kgena_ua , за что ему Большое спасибо!) нужен ? (удобно переключать каналы и искажалки звука) :
Из кнопки прокрутки панелей убрал Шпек(визуализацию) - теперь только отдельной кнопкой - запускался в фоне иногда .
Полностью портабельна .
wladkom1953
Новые изменения от Br3tt - 1.3.2b3 :
Я так понял , эти изменения не связаны бетами ,
а главные отличия от 1.3.1
Получилось изменить размер подложки ?
Мне удалось только параметром Wallpaper blur value ,
если включен "blurred"
Старый 06.03.2015, 12:31   #1186
wladkom1953
Переключалка DSP в виде отдельной панели выглядит отлично, но практического применения этой функции в авто со штатными бубнилками не вижу. Для авто оборудованных качественным многоканалом может и пригодится.
По любому твои изыски приветствую!
Я обыкновенный юзер и перепробовав методом тыка остановился на варианте с выключенной галкой на "blurred"
Старый 07.03.2015, 00:31   #1187
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Пока так и получается ...
Пересобрал , обкатал (Автозагрузку обложек нужно активировать галкой , по надобности):
http://rghost.ru/8r2BNGNs2
Изотоп - готов к работе , полезная инфа :
http://vdasus.com/2011/09/12/kak-pod...-k-foobar2000/
Я пробовал и 6-ку ставить - без проблем работает тоже .
wladkom1953 - iZotope Ozone может приятно удивить даже на штатных АС
ID:	39074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39075   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2015, 13:22   #1188
seriousstas
Спасиб огромное....сборка замечательная....все на борту для многоканала.
Особо порадовало визуализация.
Одно не пойму, как красные кнопки переделать в белые?
Старый 07.03.2015, 19:23   #1189
wladkom1953
Макарыч не зря уроки здесь давал.
Нажимаешь правой клавишей мыши на той кнопке, где нужно изменить цвет шрифта, выбираешь Splitter Settings. Далее войди в закладку Script и правишь ручками выделенные красным цифры на 255-255-255
Код:
//F4C v 07.02.2015
$set_ps_global(color0,205-51-51)
$set_ps_global(color1,255-255-255)
$set_ps_global(color2,60-60-60)
$set_ps_global(color3,40-30-20)
Если нужен другой цвет, то выбирай отсюда: http://www.stm.dp.ua/web-design/color-html.php
Еще остается подкорректировать цвет надписи на кнопке DSP. В каталоге themes корректируешь файлы h1.png и n1.png
Старый 07.03.2015, 19:53   #1190
seriousstas
wladkom1953
Раньше так делал, но достаточно изменить цвет в основном сплиттере (это правый клик по любому углу в стартовом окне), а в других
подразделах просто удалить все $set_ps_global (если где-то остались)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
