Старый 20.01.2017, 15:30   #1171
Blackpepper
Регион: 34
Blackpepper is on a distinguished road
Добрый день!
Нужна помощь!
Решил собрать на данном контроллере портативный монитор (нужен для работы).
Использовал LCD at070tn90, питание от li-ion АКБ через повышающий контроллер https://ru.aliexpress.com/item/MT360...OrigTitle=true
На плату подаю 12v.
Собственно неисправность в том, что экран начинает моргать через секунд 30-40 после включения.
Проблема точно не в АКБ, т.к. тоже самое происходит, если питать от БП 12v.
Видео неисправности по ссылке https://youtu.be/GmSOzT8M6aw
Была мысль, что микруха с прошивкой битая, но после замены микросхемы w25x40 на w25q32 и соответственно ее прошивки ничего не изменилось.
Прошивка PCB800099-TTL800X480-8bit-50pin.bin из шапки.
У кого какие есть идеи?
Blackpepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 18:46   #1172
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Интересное кино. А тестером становились хотя бы на 3,3В шину? Потому что повышающий инвертор сооовсем не "наш" товарищ...
Попробуйте взять в совсем старых прошивках ту, что именно для AT070TN90 - почему то она раньше шла отдельно от AT070TN92. Ума не приложу почему, но кто знает...
Ёпть! А то ж...
Старый 20.01.2017, 23:41   #1173
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Да, когда выкладывал, я убрал слово native, забыл уже.
Значит матрица еще и с косяком...
Перепробывал все возможные прошивки даже с другими разрешениями, толка ноль, цвета се не те, на другой матрице проверил с ее родной прошивкой цвета как надо. значит дело не в плате или разъеме. На последок попробую изменять битность прошивок, если не поможет то в утиль. Не подскажите какая битность кроме 6,8 и 24 есть, и где для них коды глянуть можно.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 21:11   #1174
Leobor
Бывают только 6 или 8 бит.
24 бит = 8 бит * 3 цвета
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
... и где для них коды глянуть можно.
Да какие коды... Это же прошивка - она как единое целое пишется...
Ёпть! А то ж...
Старый 26.01.2017, 17:22   #1175
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
Всем КУ! как он в морозы себя ведет?
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 04:14   #1176
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
У меня до -19 в этом коду температура доходила, к народному нет вопросов вообще.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 28.01.2017, 00:27   #1177
fathernet
Спасибо! а дисплей для Asus Nexus 7 подойдет для него? он IPS и стоит до 1000р
Сразу спрошу - от планшетов 7-8" думаю искать IPS матрицу, кто что скажет!
И буду рад если кто то еще про минусовые испытания напишет)))))
Старый 28.01.2017, 01:12   #1178
Leobor
... а дисплей для Asus Nexus 7 подойдет для него? он IPS и стоит до 1000р
нет. он перевернутый.
ну раз от планшетов, то n070icg-ld4 и hsd070pww1 и усё...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.01.2017, 10:56   #1179
fathernet
от планшетов их больше ips да и дешевле они и в митино их море))))) эти что Вы дали уже от 2 до 3 стоят)))) меня в принципе и моя устраивает от 701 асуса.... не устраивает контроллер который стоит сейчас. Если бы кто на пальцах или примерах пояснил как связать народный и матрицу от eeepc 701 я бы пока таким путем пошел. потом купив рамку переходную ставил бы уже матрицу 8 а то и 9 дюймов (дыра 2 din позволяет)
Старый 06.02.2017, 17:12   #1180
alexsunny
Регион: 42
Машина: daihatsu yrv
alexsunny is on a distinguished road
Всем здравствуйте! У меня вопрос к Leobor: Вы еще не продаете контроллеры с нужной прошивкой?
Или, если не сложно, посоветуйте кто-нибудь продавца с али, который продаст контроллер с прошивкой для HSD101PWW2. Сам пока не могу найти. Заранее спасибо
alexsunny вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
