меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 16.06.2013, 17:05   #1171
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от igorgres Посмотреть сообщение
мне рекомендовали вот такой сказали будет видеть все сразу и АКПП и движку и АБС http://elm327.kz/p525082-adapter-dlya-diagnostiki.html
этот адаптер не будет видеть двигатель, скорее всего только коробку и все,
вот такой-же только для USB а не для COM порта, и все равно оба они под 14 выводной разъем,
а у тебя 16 выводной разъем OBD2, поэтому придется делать переходник или соединять проводками два разъема
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...641399136.html
можешь конечно купить такой, он один точно тебе для всего подойдет
http://ru.aliexpress.com/item/Nissan...298053967.html
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 16.06.2013, 20:19   #1172
igorgres
Регион: Казахстан
Машина: Nissan x-trail
igorgres is on a distinguished road
Уже ответили же тебе, с твоей машиной про елм327 можешь забыть притом в любом исполнении. Тебе нужен K-Line и Consult-I адаптеры для работы с TECU-III.
Спасибо большое за помощь!
igorgres вне форума
Старый 16.06.2013, 20:22   #1173
igorgres
Регион: Казахстан
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
igorgres вне форума
Старый 16.06.2013, 20:27   #1174
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
у него ж некосоручка, может елм как нить и сможет снюхаться
ну не в смысле тут обсуждаемых прог, а вообще какойнить елм327-инфо ))))
Laxycan вне форума
Старый 17.06.2013, 13:51   #1175
Jim_Grow
Jim_Grow is on a distinguished road
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!!!
Есть вопросик по подключению к диагностическому разъёму авто, помогите, пожалуйста…
Авто Nissan Almera N16 1,5 бензин, 2003 года выпуска, сделана в Великобритании. Пробовал подключиться к данной машине с помощью адаптера ELM327 Bluetooth OBD-II и с использованием программы TECU 2. Всё прошло на УРА! Подключился без проблем, сразу считались параметры ECU и т.д., вообщем всё в порядке…
Но так как более актуальной является версия программы TECU 3, то взял адаптер вот такой как здесь: http://www.ebay.com/itm/NEW-FTDI-FT2...item27ce74a080, то есть NEW FTDI FT232RL KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD USB VAG COM 409 INTERFACE CABLE и использовал программу TECU 3. Драйвера на ноутбук, на котором стоит Windows 7.0, установились сами автоматически без проблем… Проверил в диспетчере устройств появился COM14. Если выдернуть мой шнурок из USB, то данный COM-порт пропадает, если вставить – то появляется, то есть проблем с драйверами как бы и нет. В TECU 3 выбираю профиль Адаптер K-Line, Nissan, Nissan EFI и всё по инструкции… В итоге нет соединения с авто, пишет Простой, вместо Обмен. Сам сканер, когда вставляешь в разъём OBD2 на авто показывает, что есть питание – светится светодиод синим цветом, зажигание включено, но всё равно нет соединения… Почему? В чём может быть причина? Ведь всё даже гораздо легче, чем с ELM327… Подскажите, пожалуйста…
Jim_Grow вне форума
Старый 18.06.2013, 20:55   #1176
тсж39
Аватар для тсж39
диагностировал свою Тойоту Течстримом через К-лайн адаптер (VAG-COM 409.1)
Валентину респект и уважение !!!
тсж39 вне форума
Старый 19.06.2013, 14:01   #1177
topolys
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
topolys is on a distinguished road
Плюсану Валентину! Хорошие новости, при случае потестирую тойоту родственника , еще бы Валентин ниссан CVT по can+elm327 добавил в tecu3 было бы вообще супер.
topolys вне форума
Старый 20.06.2013, 23:51   #1178
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
S1SOFT is on a distinguished road
Пытался через Kline посмотреть свою машину через TechStream (ввел ключ, делал все как в инструкции).
Видит только 2 блока Engine и immobilizer.
Пробовал все регионы, коннектится к ECU показывает информацию по двигателю, но если запустить какой-нибудь тест выкидывает ошибку.
В меню Customize ничего не получается изменить, нажимаешь на любую функцию, появляется окошко коннекта и пропадает. Если выбрать региона - Япония, взять Altezza, то появляется гораздо больше функций, но ничего не получается изменить, опять появляется окошко коннекта и пропадает.
В чем проблема?
В приложении скрины.
PS. Скажите пожайлуста, в TECU 3 есть тест VVTI control bank 1 (вроде бы так называется), если нажать включить - машина глохнет, если нажать выключить - ошибка нет ответа от ecu. Это нормально или нет?
ID:	31704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31707   Нажмите на изображение для увеличения
S1SOFT вне форума
Старый 21.06.2013, 07:44   #1179
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от S1SOFT Посмотреть сообщение
В чем проблема?
1. Скачай последнюю версию драйвера (я там обновил кое что).
2. Какой адаптер и на каком чипе? Для FDTI необходимо в настройках драйвера поменять время ожидания приема с 16мс (стоит по умолчанию) на 1мс.
3. Какой комп? У течстрима запросы производительности еще большие чем TECU-3.
4. Включи лог файл в программе, где ты ком-порт выбирал адаптера, повтори все действия и выложи лог сюда.
5. Режим Diagnosis лучше не использовать - All или что-нибудь другое.
6. Также можешь попробовать в настройках моего драйвера убрать галку "Обнуление параметра P4".
На счет ТЕЦУ-3 - все нормально.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 21.06.2013 в 08:39.
Valentin8080 вне форума
Старый 21.06.2013, 15:49   #1180
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
1. Перекачал заново архив с TechStream и на Kline переустановил драйвер.
2. KLine VAG FTDI, поменял время ожидания.
3. ASUS (модель не помню) Core i3 2.4Ghz, ОЗУ 4Гб, видео nvidia geforce GT635M.
6. Убрал P4.
Появились новые блоки, но ошибки никуда не ушли.
В Customize так ничего и не получается изменить. Хотя появились новые фукнции.
В Air conditioner удалось прочитать ошибки - B1421 solar sensor circuit, но она не стирается.
В body и combination meter live ничего не читает и ошибка выскакивает.
Тип файла: rar Скрины.rar (360.1 Кб, 730 просмотров)
Тип файла: rar j2534kl.rar (26.9 Кб, 597 просмотров)
S1SOFT вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
