Старый 27.05.2012, 12:22   #1171
wave_is
Сообщение от SergSh Посмотреть сообщение
Так в той же теме о 8" на 4рда ,что Вы выше показывали .есть эта прошивка.
я в названиях их уже запутался =) что есть что
wave_is вне форума
Старый 28.05.2012, 17:24   #1172
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
У меня такой вопрос. Как лучше сделать связь с Arduino, если на моем планшете уже встроен Bluetooth? Мне больше нравится связь через этот самый Bluetooth, а не по USB. Насколько стабильная будет такая связь. Смогу ли я использовать эту Arduino http://aukro.ua/arduino-nano-atmega3...378203824.html и Bluetooth шилд за $10 ?
ifynk вне форума
Старый 28.05.2012, 17:55   #1173
s.m.
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Смотреть сюдыть
до полного просветления.
У меня был уже блютуз - ушел с него. Работало отлично, но никогда ни одна беспроводная технология не будет надежнее проводной, ИМХО. Шилд юзать не обязательно, достаточно будет вот этого
и еще Вам придется оторвать UART от FT232 в этой ардуинке, так как UART там только один. Имхо, проще заюзать модуль ядра ftdi_sio.ko и просто ардуину. Ну или заюзать тинси++ или ардуино мега, имеющие 2 uart + этот блютуз модуль. Схема подключения есть в моих картинках.
s.m. вне форума
Старый 28.05.2012, 18:13   #1174
ifynk
Аватар для ifynk
А модуль bluetooth общается с Arduino через UART?
ifynk вне форума
Старый 28.05.2012, 20:23   #1175
s.m.
таки-да.
В народе это еще зовется компорт или rs-232
Только надо еще учесть, что блютуз питается от 3.3В, а Ардуина от 5.
То бишь нужно еще помимо модуля стабилизатор на 3.3В и привести уровни Ардуины к блютузным - выходной - с помощью делителя, входной - прокатит и так. А еще модуль бывает с завода сконфигурен как мастер и как слэйв. Запугал уже?
s.m. вне форума
Старый 28.05.2012, 21:08   #1176
ifynk
Аватар для ifynk
Таки-да, запугал ) Значит самый простой и стабильный способ это teensy + usb ? А просто teensy подойдет вместо teensy++ ?
ifynk вне форума
Старый 28.05.2012, 22:41   #1177
s.m.
на самом деле - я сам юзал блютуз, когда владел планшетом huawei s7 с придурковатым usb-host - тут уже писали, как он работает на этих планшетах. При наличии нормального хоста не вижу смысла усложнять.
У меня было выброшено немало кода из апликухи, когда перешел на прямое подключение. В простом тинси один uart и он УЖЕ заведен внутри на USB и доступа к нему нет физически, то бишь реализован чисто программно.
В этом смысле он еще хуже простой Ардуинки nano - нету чипа, от которого можно оторвать. Кстати, последние Ардуины тоже уже так сделаны. Типа, если нужен UART - покупай Mega вдвое дороже (ну там еще флэша и ног больше, но лично мне их не надо столько). А почему не хотите подключить просто Arduino nano? FTDI - шный модуль под 2.3 уже собран же?
Только дебажить скетчи будет неудобно, точнее невозможно - usb или к планшету или к компу.
s.m. вне форума
Старый 28.05.2012, 23:01   #1178
ifynk
Аватар для ifynk
Дело в том, что у меня Android 2.2. Только эта прошивка нормально работает на моем планшете и менять его ради arduino не хочу, так как есть еще и донор в виде нерабочего планшета )
Пробовал подключать K-Line адаптер на FTDI, но ничего не завелось. В ядре нет поддержки ни в каком виде. Что посоветуете в этом случае?
ifynk вне форума
Старый 28.05.2012, 23:32   #1179
s.m.
искать модуль ядра под Ваш проц и ядро
s.m. вне форума
Старый 28.05.2012, 23:34   #1180
s.m.
Выложил фотки железа и софта (не закончено) здесь
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
