Старый 04.09.2014, 15:39   #1161
ezsh
Машина: Суба легаси, форд гэлакси
ezsh is on a distinguished road
Всем привет.
Тем кто прикручивает автоподсветку.
У меня замечательно заработал фотоприемник от оптопары из древней шариковой мышки. Только нужно было подобрать к нему в пару резистор т.к 1К маловато. С ним вааще не алё, АЦП показывал 100 что в полной темноте, что на солнце. У меня в итоге стоит 890К. Теперь в менюшке значения АЦП от 03 в темноте до 89 при засветке ярким фонариком.
ezsh вне форума
Старый 04.09.2014, 20:12   #1162
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Ребята, владельцы программаторов. Такой вопрос. Сегодня разговаривал с китайским продавцом по драйверу, он сказал, что для моей матрицы он запрограммирует 50-пиновый FPC разъем под LVDS. Там в софте прошивальщика действительно такое возможно?
...забыл. Драйвер PCB800099
большинство линий ТТЛ и ЛВДС разъемов на этой плате запараллелено.
Есть варианты программной настройки интерфейса, но не такие, что на любой вывод можно подать любой сигнал.
ancc вне форума
Старый 04.09.2014, 20:35   #1163
Gabba
Gabba is on a distinguished road
Раз уж mapping сам не меняется, есть ли возможность получить исходники прошивки, инструменты для сборки и дизассемблирования?
Gabba вне форума
Старый 04.09.2014, 20:56   #1164
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
О-о... Приведу пример.
У меня есть драйвер на RTD2660 под разрешение 1024*600, который я брал под 7" матрицу TTL 50pin. Если я задумаю вместо этой матрицы подключить к нему какую нибудь матрицу от нетбука (1024*600 LVDS), не факт, что она заведется? Я не собираюсь этого делать, но были такие мысли. Просто при заказе китайцы всегда спрашивают с какой матрицей будет использоваться драйвер.
Leobor вне форума
Старый 05.09.2014, 12:53   #1165
ancc
Регион: 42
Сообщение от Gabba Посмотреть сообщение
свои исходники я не даю, но вообще исходники для 2662 доступны в интернете. можно найти.
ancc вне форума
Старый 05.09.2014, 13:26   #1166
ancc
Регион: 42
все параметры матрицы с которой работает процессор находятся в прошивке. Для каждой матрицы прошивка должна быть своя. Конечно часть матриц с одинаковым разрешением прекрасно работать на одной прошивке, но это далеко не всегда.
ancc вне форума
Старый 05.09.2014, 13:51   #1167
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Переделка контроллера на автоматическую регулировку яркости прошла успешно. Только резистор поставил на 500к, что вызвано использованием датчика с неизвестным названием, который достал из далекого загажника.
bolwoi вне форума
Старый 13.09.2014, 11:38   #1168
mr-b
Регион: 09
mr-b is on a distinguished road
Товарищи, помоги с решеием проблемы.
матрица tm060rbh01 6 дюймов
контроллер PBC800050 2av+vga как в соседней ветке http://pccar.ru/showthread.php?t=20372
Изначально показывал только полосы, после перепрошивки версией из той же ветки стал показывать но смещен влево и немного вверх. Получается что не видно кнопку пуск а справа 1см черной пустоты.
Подскажите подойдет ли прошивка из этой ветки и решит ли она проблему. Заранее благодарен.
mr-b вне форума
Старый 13.09.2014, 19:41   #1169
ancc
Регион: 42
Сообщение от mr-b Посмотреть сообщение
если у вас контроллер как в соседней ветке, то прошивка на него не подойдет. Нужны определенные действия от вас и определенные знания, чтобы адаптировать прошивку под вашу плату.
Поддержку вашей матрицы можно добавить, в этом нет обычно сложностей.
ancc вне форума
Старый 13.09.2014, 21:50   #1170
mr-b
Регион: 09
Есть инструкция что надо делать?
mr-b вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
