Старый 01.03.2016, 14:48   #1161
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Sahisss
в первом сообщении сборки обновляются, другие более старые и более не обновляются но скачать и попробовать можно все.
По ссылке 4Icar_13_4_MPS_SB сборки "ФАЙЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ" ....Почему?
Старый 01.03.2016, 14:52   #1162
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Спасибо что сообщил
Видимо файлообменник Ргост накрылся медным тазом...
Попрошу seriousstas скинуть мне сборки и я перезалью на Мегу и Яндекс диск.
на всякий случай перезалью последние сборки себе на Яндекс диск и на Мегу... сслыки оставлю в теме Готовых сборок.
Старый 01.03.2016, 14:56   #1163
duzzy
seriousstas
Скинь мне пожалуйста свои сборки, я их перезалью на Мегу и на Яндекс диск
Ссылки на РГост мертвые.
Старый 01.03.2016, 15:13   #1164
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
4Icar_13_4_MPS_SB.7z
https://yadi.sk/d/mOaVmwEOpnbkc
4Icar_13_4_MPS_BB.7z
https://yadi.sk/d/HSA62cmHpnbkp
Перезалил пока эти .
Что интересно - на РГост живы все старые номера сборок...
Старый 01.03.2016, 15:18   #1165
duzzy
seriousstas
OK
Я пока их на Яндекс и на Мегу залью.
Все остальное у меня на Меге.
Ссылки поправил, на свежие сборки, ссылки на твой Ядиск на мой и на Мегу на всякий случай.
Видимо они у них в архивах были поэтому живы, Ргост тут недавно с проблемами был, наверно его опять ддосили))) и свежак весь ушел в топку...
Старый 01.03.2016, 16:10   #1166
Sahisss
Регион: 07
Машина: Fiat Linea
Sahisss is on a distinguished road
Sahisss
С Шафлом у меня проблем не было иногда повторы бывают, но это не проблема, кнопка следующий трек спасает)))...[/B]
Когда приходится раз 5-6 подряд нажимать след трек, то не очень весело
Вопрос возник по сборкам: там для высоких и нативных разрешений. В цифрах известно где какие, какие для вас высокие а какие нативные, поясните пожалуйста.
Спасибо за содействие, посмотрю на сборочки.
Sahisss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 16:42   #1167
seriousstas
HD начинается с 1280х720
Натив - это разрешение матрицы .
Не уточнял , тк все относительно и нужно пробовать ...
Старый 01.03.2016, 17:05   #1168
seriousstas
duzzy
Пробовал сделать отключаемое автоудаление
А чего от прошлого варианта решил отказаться... вроде нормально функция работала del_files_from_dir().
я об этом http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60148#p60148
который запускается автоматом при старте .
После применения настроек в Пропертиз - Релоад ведь автоматом, поэтому каждый раз будет очистка ,что не есть гуд.
Так-же window.reload есть на других кнопках и в ПопАп
висел на кнопке , и Ты читаешь мысли я и от него тоже отказался .
Остановился на самом первом варианте , который делал на AHK .
Причина в не полном удалении , если помнишь - нужно было пару раз нажать на кнопку... иногда перезагрузить Фубар.
Сейчас сделал так: запускаем RemoveDir.exe с задержкой 50мс
с одновременной отправкой фубара в рестарт . Секунда- две и все папки чистые ))
должно работать...
То ,что доктор прописал!
Настройки гуд, понравилось, у себя тоже плавность немного уберу...
нужно только в авто испытать ещё .
Старый 01.03.2016, 17:16   #1169
duzzy
Сообщение от Sahisss Посмотреть сообщение
Честно даже не знаю что предложить по вопросу шафла, у нас в сборках используется один рабочий плейлист "Library view" в котором производятся все операции, т.е. добавление в него треков/папок/всех папок целиком, возможно поэтому повторов меньше.
Из режимов проигрывания я использую только Шафл треков и повтор плейлиста.
В сборке от seriousstas есть скрипт выбора режимов проигрывания, в виде цикличной кнопки...
вот такой...
Ну это скорее автор сборок seriousstas пояснит подробнее.
Тут дело больше в размерах элементов, шрифтов и т.д.
Т.е где то кнопки больше где то меньше, в 4Icar_13_4_MPS_BB кнопки 100х90.
В 4Icar_13_4_MPS_SB размер кнопок 67х60.
В моих размер кнопок в старых сборках 60х60 и в новых 80х60, потому что разрешение экрана 800х600.
Я сейчас когда есть свободное время как раз делаю сборку с автоматическим подгоном элементов темы под кнопки, т.е. теперь размер кнопок будет не важен, даже если кнопка будет размером 500х500 элементы темы автоматом подгоняться под размер... я в видосе показывал как это работает... вот повторюсь, видос как будет работать смена кнопок(самое начало видео показана живая замена кнопок с одного размера на другой с 80х60 на 100х90 без редактирования скрипта).
Также будет возможность смены кнопок из готовых пресетов, реализовано это будет так, жмем Ctrl + двойной клик по свободному месту без кнопок, и происходит рестарт фубара с новыми кнопками... работать это будет в цикле, т.е. например дошли до 6-го пресета кнопок и вернулись на первый при следующем переключении.
Старый 01.03.2016, 17:35   #1170
duzzy
duzzy
Ну тогда попробуй из него функцию сделать... это просто...
например назови ее так... dir_cleanup();
и при необходимости вызывай ее.
саму функцию пропиши в конец скрипта...
Код:
function dir_cleanup(){
var path = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\artists\\";
var dir = fso.GetFolder(path);
var e = new Enumerator( dir.SubFolders );
for(; !e.atEnd(); e.moveNext() ) {
    del_from_SubFolders(e.item());
function del_from_SubFolders(d) {
    var e = new Enumerator(d.Files);
    while ( !e.atEnd() ) {
        var name = e.item().Name;
        if (name.match(/(jpg|jpeg|gif|png)$/i)) {
            try {
                fso.deleteFile( e.item().Path );
            } catch(e) {};
        e.moveNext();
это уберет проблему удаления на старте и при релоаде и принятии настроек
Согласен с тобой полностью, потому как есть проблема разрешений файлов и она находится в винде... т.е. нужны абсолютные права на файлы иначе они не удаляются.
Перепробовал разные варианты, иногда срабатывают иногда нет, самый верный способ тот что ты предлагаешь через АНК и возможно нужно попробовать дать ему больше прав(от Админа его запускать) возможно будет корректно удалять файлы.
Через WSH пока не понятно как удалять с повышением прав, ты же помнишь чем закончился мой эксперимент... как я удалил себе диск)))
Гуд хорошо что работает... теперь зона с кнопками должна работать без дабла... высоту в 80 пикселей можешь заменить на высоту либо кнопки любой либо полупрозрачного прямоугольника под кнопками для универсальности.
И не говори))) я еще свою тестовую сборку со сменой кнопок так и не донес)))... не разорваться блин
Ща похвастаюсь чего уже понатворил у себя в сборке)))
вот видосик, в основном изменения внутри скриптов...
Последний раз редактировалось duzzy; 01.03.2016 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
