Старый 15.06.2010, 06:50   #1161
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Валентин- да теперь расход считает, подключается быстрее гораздо и никаких ошибок...
Касаемо акпп-подключается вроде, но ничего не поддерживает. Ошибок не выдает
Тип файла: rar акпп ниссанама.rar (1,012 байт, 889 просмотров)
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:09   #1162
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
Странно, пиды Long/Short Fuel Trim не поддерживаются.
Здесь видимо придется пользоваться A/F Alpha Bank.
Валентин, у меня походу не поддерживается угол зажигания.Все таки жалею я об ушедшем протоколе, там многое перевели на русский. Нельзя ли одинаковые пиды заменить им, или может добавить
Старый 15.06.2010, 07:16   #1163
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
A/F Alpha Bank тоже под "подозрением", но чет он не "шевелится", т.е. под Short Fuel Trim не подходит.
Продолжаю копасть. На днях попытаюсь снять лог целой поездки, нужно подобрать минимальный набор самых интересных пидов.
И, видимо, придется еще один адаптер делать, чтобы в коробку заглянуть по Tx/Rx. Какие там уровни нужны?
Разъем использую от Мультитроникса, а его подключил намертво. При подключении проги, мультик вынимаю из панели, чтобы он не мешал на линии.
Кстати, видимо можно было бы реализовать режим сниффера в проге, когда она бы тупо считывала с линии, записывала в лог и отображала обмен и команды Мультитроникса?...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
Последний раз редактировалось vtral; 15.06.2010 в 08:35.
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:33   #1164
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Зачем мудрить - есть же специальные программы для сниффинга, например Free Serial Port Monitor, у которых изначально такое функциональное назначение
А то в конечном итоге еще WinAmp туда встроим и MediaPlayer ^)
Старый 15.06.2010, 09:58   #1165
vtral
Регион: 22
Согласен, тебе виднее.
Старый 15.06.2010, 10:50   #1166
klay
Тип файла: txt InfoECU.txt (273 байт, 1021 просмотров)
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:02.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 12:26   #1167
GASCHE
Аватар для GASCHE
При выборе графиков можно сделать, чтобы СОХРАНЯЛИСЬ ВЫБРАННЫЕ?
Раз пошла такая пьянка...Valentin8080 я понимаю, что хозяин барин, но очень тяжело смотреть чужие графики из файлов *.RTD , всякий раз приходиться смотреть какая у человека машина. Можно поместить в заголовок файла данные об ECU и при его загрузке автоматически менять ECU. В ComboBox при выборе файла разрешить менять графики местами, разрешить вывод на график (хорошо бы и в Excel) не только тех параметров, которые есть в заголовке файла, но и те которых нет, но они присутствуют в данных (например, флаги, напряжение ЛЗ и коррекция)
Старый 15.06.2010, 14:03   #1168
ggg1969
Регион: 22
Машина: nissan p12
ggg1969 is on a distinguished road
В новой версии жбд не кажет угол опережения,и многое что было в 2.0.8
,зато всякого хлама добавилось который ни у кого не поддерживается двигатель QR20DE. Программа стала тормозная, ее надо упрощать, а не усложнять, основной массе она нужна для CarPc ,как бортовик. А диагностику должны делать профессионалы. Остальным вся дата с движки тамный лес,а кому не темный значит бабки на ней рубят. Мое мнение нужно сделать пенель бесплатной, а жобд платной. Тогда и стимул появится отладить программу и народу (холявщиков).
ggg1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:06   #1169
ggg1969
Регион: 22
Машина: nissan p12
поубавится
Старый 15.06.2010, 14:38   #1170
Valentin8080
Регион: 03
Я опять не успеваю за версиями, пробовал соединяться версией JOBDv2.1.0. Выбрал профиль "Протокол NISSAN - двигатель". Во вкладке "Таблица параметров реального времени" Убрал неподдерживаемые пиды (двойное нажатие и скрыть неактивные). Вышел в главное меню, сохранил профиль как "Wingroad". Вышел из программы, зашел обратно - скрытые пиды опять показывает. Убрал опять, сохранил под именем "4" (чтобы было нагляднее, потому-что длинное имя в окне выбора протокола НЕ ВИДНО, может его расширить?). При входе по этому профилю вообще не запускается (смотрел в редакторе, оказались почему-то НЕПРАВИЛЬНО записаны скорость порта (стояла 9600 вместо 10400) и номер ком-порта (указан №2, а я пользуюсь №1). Перед сохранением, эти параметры были выставлены ПРАВИЛЬНО, т.е. я соединялся и все работало.
Читай предыдущие посты и описание версии программы - вопрос уже был, не захламляем ветку...
Также как и на счет InfoECU.txt для ниссана не работает на данный момент - смотреть только в логах!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
