Старый 01.04.2011, 11:14   #1151
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
ЛМ-ка зло)) Крайне мне она не понравилась.
Старый 01.04.2011, 15:45   #1152
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
BlkDem как на макетке победил?
Кондер 0,1 на массу и на VT. Тон пропал, тюнер заработал.
И обрати внимание на посты Alex-L и Vic58.
Длина проводов имеет критическое значение.
ancc, а я ее победил
Старый 12.04.2011, 18:15   #1153
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Немного каментов. Может кому пригодится.
1. Главный момент: влияние компа на работу тюнера практически исключается, когда они гальванически развязаны по земле. Чувствительность возрастает в разы.
В моем случае так. Комп (ноут) подключен к стабилизатору 12В, который имеет развязку по земле. Если тюнер запитать от этого стабилизатора, то .опа полная, а если тюнер просто к бортовой сети подключить, то ... жизнь налаживается
Комп со своей землей, тюнер со своей. Тут, правда, момент есть - аудиосигнал тюнера у меня подключен не к компу, а к звуковому процессору, что сильно упрощает задачу "развязывания земли".
2. Контроллер и тюнер соединены 2,5 м кабелем UTP (витая пара). Данные передаются стабильно.
3. Станции "вшил" прямо в контроллер массивом. Настроил рулевые кнопки на листание станций. Т.о., тюнер получился абсолютно автономным. Комп можно и не загружать, что особенно актуально в лютые зимы, которые у нас теперь с завидной регулярностью.
Старый 30.04.2011, 01:17   #1154
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Всем привет! Не откажите, пожалуйста, в содействии... Есть вот такой тюнер SONY из магнитолы AIWA:
Можно ли его задействовать и по какой схеме лучше или возможно подключить?
Ноги у него подписаны так:
Или стоит поискать другой тюнер?
Заранее огромное спасибо!
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 01:50   #1155
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Ето цифровой тунер ,управление у него по I2C.Возможно подключит с Аrduino-негде из форуме попал на схема подключения,или искат другой с управлением по напрежение
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 11:02   #1156
ancc
Регион: 42
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Это TUX032. Я сделал управление таким тюнером на arduino. И плугин для CF есть.
Старый 01.05.2011, 22:59   #1157
Redbiz
Аватар для Redbiz
Так если он управляется по "квадратной" шине, может можно обойтись обычным СОМ портом, т.е. без arduino ?
Старый 01.05.2011, 23:10   #1158
ancc
Регион: 42
Так если он управляется по "квадратной" шине, может можно обойтись СОМ портом, т.е. без arduino ?
это шина имеет мало общего с сом-портом.
Старый 03.05.2011, 13:06   #1159
Redbiz
Аватар для Redbiz
А как же тогда я шью еепромки 24с16 через СОМ порт? Они как раз по шине I2C прошиваются. Программатор - проще не бывает!
Старый 03.05.2011, 15:22   #1160
ancc
Регион: 42
Если использовать служебные(всякие dcd и прочие ri) выводы ком-порта, то почему нет. Но по мне, так это изврат.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
