Старый 23.02.2010, 21:09   #1151
winnertour
Машина: Опель Мовано
winnertour is on a distinguished road
вот скин, где я не могу выбрать нужные параметры, вкл/выкл апп. сжатия ничего не дает
тут про звук, как я понял звук еще не реализован
.............И какой ночной режим ты хотел найти?
в камерах есть режим картинки в помещении и на улице, я об этом хотел сказать
winnertour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 22:06   #1152
Pinin
Аватар для Pinin
2 winnertour
Ну, во первых: USB-видеоустройство - это ненормально. При правильно установленном железе здесь должно быть название твоего устройства видеозахвата (ты расколешься уже, что это или нет?!)
Если это устройство имеет аппаратное сжатие - особо париться с настройками Setting`а бессмыслено: разрешение, видеостандарт, видеовход и видеопоток. Кодеками играть бесполезно, текст накладывать нельзя. Зато требования к железной части системы не столь жесткие.
Если же аппаратного сжатия вдруг нет - выбор используемого кодека (ну и возможно - разрешение) помогут добиться стабильной работы.
Звук, кстати, реализован вроде (сам не использую), но и здесь главное - в настройках аудиоустройства должно быть конкретное (а не абстрактное!) железо.
Опс! А ты часом не вебкамеру ли используешь?!
Pinin
Старый 23.02.2010, 22:25   #1153
Pinin
Аватар для Pinin
2 All
В полях ввода CG Setting, снабженных выпадающим меню (там, где справа стрелочка, направленная вниз) вы может лишь выбирать из того, что предлагает вам программа. Она сама находит в системе установленное железо/драйвера/кодеки. Если там ничего нет - значит, вы накосячили с их установкой!
Отсюда и все проблемы. Так же там не должно быть безликих устройств (это касается опций текущего устройства видеозахвата и аудио устройства - иначе гарантировать стабильную работу в общем случае нельзя).
Вот когда там появятся вменяемые записи - можно уже смотреть другие настройки...
Pinin
Старый 23.02.2010, 23:55   #1154
winnertour
2 winnertour
ОПС, именно веб камера.
но текст пишет нормапльно, время дата , все есть
звук писать пока не могу.
Да, я вроде добился нужного результата тыком, вроде подобрал нормальный режим, сейчас хочу разобраться с записью частей.
Клеить мне их не обязательно, а вот например 3 части по 60 минут и потом чтобы первая стиралась и вместо нее писалась 4-я , хочу .
Может подскажете. как правильно настроить.
Старый 25.02.2010, 00:54   #1155
winnertour
Thumbs up
СОЗДАТЕЛЮ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
РАЗОБРАЛСЯ!!!
Все работает и так как я хочу.
И файлики пишутся и перезаписываются как мне нужно.
Звук пишется.
Есть пару вопросов.
1. Функция жпс работает? (просто думаю, стоит заморачиваться с передачей координаты с кпк на ноут где регистратор стоит или нет).
2. Если включить 2 камеры , какой порядок настройки проги?
Старый 25.02.2010, 01:47   #1156
SBorovkov
GPS работает
Старый 29.03.2010, 18:08   #1157
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
При загрузке CG стало выскакивать окно:"CamPaper" c cообщеием:
From_Load: 380 Invalid property value.
Старый 29.03.2010, 18:20   #1158
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Скриншот сделаешь?
И после чего стало?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 29.03.2010, 18:33   #1159
хехе дружише, я думал ты сюда вообще не заглядываешь.
че делать, поставил win7, теперь не работает дазл, дрова уже всякие перепробовал. черный экран и все.
Старый 29.03.2010, 19:26   #1160
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А в VirtualDUBe работает?
P.S. Работы много - бываю редко.
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
