Старый 01.03.2016, 01:43   #1151
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от VipAndrey Посмотреть сообщение
Раз уж пошла такая пьянка, задам свой вопрос: может ли фубар вывести рамочку с текстом из файла? Задача следующая: сделал на ардуино приблуду- возвращает показания двух градусников на усилителях, атмосферное давление и гироскор по х и y осям. Моя софтина на пк соединяется по ком порту с приблудой, управляет дуиной и в файл скидывает данные, пришедшии с нее
Может... смотря в каком формате...
Если стандартный ini - шный
[test param]
test param=35
то без проблем считает, а если что то другое то надо смотреть...
Старый 01.03.2016, 02:20   #1152
VipAndrey
Регион: 64
VipAndrey is on a distinguished road
В файле будет несколько текстовых строк, в каждой строке текстовые значения датчиков. Строк будет не более 5.
Зы: да и вообще скажите с каким форматом фубару проще работать, а я уже свою софтину допилю так, чтобы она этот формат фубару и предоставляла.
VipAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 02:39   #1153
duzzy
VipAndrey
Проще всего брать параметры из ини файла, как например это сделано в сборке у меня и у seriousstas.
например...
файл settings.ini
содержимое файла...
[dsp]
preset=Без DSP
dsp_off=0
[Button Folder]
Button Folder=btn_set_2
[playlist_class]
playlist_class=uie_wsh_panel_mod_class5
[ctrl_timer]
TimeWait=30000
это то что из него читается и пишется, прочитать из файла можно командой из панели WSH Panel...(где set_path это путь до файла settings.ini)
utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'dsp_off') --- читаем параметр dsp
записать похожим образом...
utils.WriteINI(set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'dsp_off', 0) --- пишем 0 в параметр dsp
WSH Panel работает на языке JavaScript, если пишешь софт думаю что большого труда вникнуть в код не составит...
П.С. Я не кодер просто немного разбираюсь что к чему
Старый 01.03.2016, 02:46   #1154
VipAndrey
Регион: 64
Ясно. Будем ваять именно такой стандарт. Спасибо за оперативный ответ. Надеюсь вы не против, если, после того, как я перейду к полевым испытаниям, возникнут вопросы - обращусь к вам?
Старый 01.03.2016, 02:50   #1155
duzzy
VipAndrey
Пожалуйста.
Конечно не против обращайся, постараюсь помочь.
Старый 01.03.2016, 02:56   #1156
duzzy
Скрипт Библиотека с картинками(Album Library) скачали 7-мь раз, и хоть бы кто то что то написал.... работает не работает есть глюки нет, как работает режим отображения папками правильно или нет... молчат как партизаны...
Старый 01.03.2016, 03:12   #1157
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
ПСС вспоминаю как дурной сон
Привет! duzzy - аналогично, но помнишь, как долго я сопротивлялся))
Вот - не молчу)) , настройки говорил какие, для наглядности :
http://rghost.ru/82vLvGKN9
До машины не добрался скрипт.
По скрипту Марка - открылась ещё одна "тайна" ,
как удалять содержимое играющей папки . Там у него всё внутрях, вызывается тоже одной строчкой .
Смотрю часто срабатывает двойной клик . Сделал кнопку с аспектом - при быстром переключении открывается картинка.
там можно как-то ограничить зону действия on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) ?
Пробовал сделать отключаемое автоудаление , почти реализовал,
но не понравилось , что при применении настроек в Пропертис будет Релоад и очистка .
Старый 01.03.2016, 04:29   #1158
duzzy
Привет !
О да помню, каждый раз отмазы находил)))
Теперь в ПСС вообще желания лезть нет
Настройки гуд, понравилось, у себя тоже плавность немного уберу...
Да я тоже все еще не донес новый вариант... сборку доделываю + вроде CoverFlow доковырял(работает с обалденным скролл-эффектом до следующего трека).
По Марку, я так примерно и подозревал)))
команды наверно в helpers нашел... вместо _.mixin подставлять к функции например: _.rename .
попробуй ограничить зону по Y что то типа if (y > 80) thumbs.lbtn_dblclk(x, y); Как описан У надо смотреть у Марка... хз как он его у себя изображает.
Можешь так попробовать, должно работать...
Код:
function on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) {
        m_y = y;
        if (!np_text && m_y > 80)
А чего от прошлого варианта решил отказаться... вроде нормально функция работала del_files_from_dir().
Старый 01.03.2016, 09:46   #1159
Sahisss
Регион: 07
Машина: Fiat Linea
Sahisss is on a distinguished road
Sahisss
Привет !
Лучше сборку залей на файлообменик, я тебе ее поправлю.
(в скрипте укажи место где нужна эта кнопка с коммандой)
И насколько я понял фубар с русификацией, по собственному опыту могу сказать что работает он через попу.
Эта команда нужна...
не знаю почему но команда эта не проходит...(давненько я в ПСС не лазил)
в скриптах WSH Panel эта команда тоже не работает...
Вопрос, для чего нужно рандомно плейлист размешивать ?
Возможно проще использовать режим Shuffle Tracks...?
Если так то уже есть и давно используется скрипт переключения режимов, тут в последних сборках он есть
П.С. многие уже перешли с ПСС(Panel Stack Splitter) на МПС(Mega Panel Splitter) там намного проще управлять панелями и функциями фубара, ПСС вспоминаю как дурной сон
Да, команда эта. Мне переходить на другой не вариант, я в этом то не до конца понимаю, только скрипты и кнопки нет нет поменял под себя. Нужна эта команда потомучто shuffle криво работает, например: в пятницу слущал плейлист1 попались подряд 5 песен которые не хотел слушать, пролистал их, потом в субботу слушал плейлист2, а в понедельник возвращаюсь в пл1 и через несколько треков опять эти же 5 треков в той же последовательности идут. И это далеко не иденичный случай. А еще из скажем 1000 песен в плэйлисте бывают такие которые я никогда не слышал. Поэтому и хотел кнопку shuffle поменять на randomize а default на sort by File path.
Ссылку на сборку даю: https://yadi.sk/d/7zjinh_DpmTTn
Раз сделать так нельзя то теперь вопрос в другом, можно ли изменить язык на английский(всегда юзал англ версию, но вот сборочка такая попалась) без потерь так сказать? Или посоветуешь на совсем другую сборку пересаживаться и подгонять под себя на МПС(Mega Panel Splitter)? Может порекомендуешь сборку какую нить.
Sahisss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 14:28   #1160
duzzy
Sahisss
С Шафлом у меня проблем не было иногда повторы бывают, но это не проблема, кнопка следующий трек спасает)))... Проблемы возникают при режиме проигрывания Random, вот при нем вероятность попадания на уже проигранные треки очень велика. Так же в этом может помочь создание плейлистов "История", "Треки которые еще не проигрывались".
По вопросу переходить или нет ответ конечно переходить, потому что возможностей у Mega Panel Splitter(далее МПС по тексту) намного больше чем у ПСС.
Поясню немного, по сути ПСС это просто контейнер для встраиваемых панелей с не очень удачной реализацией функций управления панелями и элементами внутри, МПС это более продвинутая версия того же контейнера панелей, но работающая на скриптовом языке JavaScript... а отсюда следует что возможности по созданию интерфейса ограничены только возможностями фубара и компонента МПС, т.е. в принципе возможно сделать любые хотелки и почти любой интерфейс было бы желание.
На данный момент мы далеко продвинулись в создании интерфейса для КарПС т.е. под управление пальцем, почти все панели(скрипты) в сборке/ках имеют прокрутку пальцем и оптимизацию под сенсорный монитор, т.е. использование фубаровкого меню ограничено добавлением папки музыки/библиотеки при первом старте. Библиотека обновляется автоматом, многие скрипты имеют плавную прокрутку имитацию(сенсорной прокрутки), есть функция анимации переключения панелей, хоткеи по переключению панелей, оптимизирован под тач скрипт инет-картинок Марка, в большинстве скриптов пользовательские настройки вынесены в "Properties"(отдельная панель для настройки переменных в скриптах) т.е. в скрипт почти не нужно лазить... и т.д. возможностей море
Вот например описание обновления свежей сборки от seriousstas .
Вот видосы показывающие возможности и сам интерфейс..
- видос моей сборки, еще видос, показывающий возможности МПС, я ее еще допиливаю)))
- видос сборки от seriousstas.
видос настроек в его сборке(видос не новый, сборка тоже вперед ушла, но суть настроек почти одинакова)
- видос почти полноценной Библиотеки альбомов с картинками(в видео сравнение папок на диске и в скрипте).
- видос по изменению скрипта МПС (видос не новый но основные моменты по редактированию охвачены)
Сборки можешь выбрать в этой теме, в первом сообщении сборки обновляются, другие более старые и более не обновляются но скачать и попробовать можно все.
Так же в теме по ссылке выше есть полезная инфа по настройкам, скриптам, компонентам.
По вопросу рекомендации по выбору, я бы порекомендовал к использованию сборку от seriousstas, потому как все скрипты обкатаны в машине живьем и все работает из коробки... т.е. скачал запустил настроил путь к папке музыки и используешь.
(В Теме по ссылке выше сообщения не пишем общаемся тут)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
