меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.06.2013, 19:34   #1151
heos
Машина: Nissan Primera P12
heos is on a distinguished road
Профиль можно сделать. Будет время - займусь, но быстро не обещаю.
Прикладываю лог со своего дизеля.
И еще раз поигрался с профилем BCM и адресом 71. Рассшифровку DTC B2089 и B0135 нигде не нашел. Не знаю, что за параметры по "PID Параметров реального времени (SID=2211H) 01 03", но один из них, подозреваю, возможно - положение датчика высоты задней части кузова. Если слать в "PID Активные тесты (SID=30H) 01" значения от 1 до 255, то корректор меняет угол наклона фар, причем 1 - максимум вверх, 255 - максимум вниз, значения (SID=2211H) 01 03 - не изменяются. Возможно ли, что чтобы инициализировать датчик корректора, нужно что-нибудь послать "PID Корректировки (SID=3BH) 01 или 02"? Если да, то как это сделать? Или без Consult II не обойтись?
Тип файла: zip LOG-EFI_$12-YD22DDTi.ZIP (94.8 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: zip LOG-BCM_$71.ZIP (13.9 Кб, 541 просмотров)
Тип файла: pdf LT 38-39.pdf (104.5 Кб, 727 просмотров)
Последний раз редактировалось heos; 06.06.2013 в 12:13. Причина: обшибся в адресе
heos вне форума
Старый 05.06.2013, 21:55   #1152
кошки
Машина: Приус
кошки is on a distinguished road
Уважаемый Гуру, пользуюсь Вашей программой - весьма мило, спасибо.
Не даёт покоя вопрос- возможно ли ожидать расширения возможностей программы для ВВБ - HV (у меня Тойота Приус 10) в смысле добавления спец.функций: эквализация, сброс ошибок.
кошки вне форума
Старый 05.06.2013, 22:12   #1153
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
или блютуз, про вай фай еще не слышал, но это нет разницы, от программы это не зависит.
вайфуйные уже столет в обед делают, меня еще год назад просили заказать
Laxycan вне форума
Старый 05.06.2013, 22:14   #1154
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
на скайлике 35ом, с вэобразной шестеркой, отключали и по одному и по два , меньше всего влияния оказывали второй и пятый горшки, но это же не значит, что с ними что-то не айс?
Это и есть не хорошо а что не хорошо нужно разбиратся.А вообще здесь программу Теку3 обсуждают а не диагностику проводят.
Дак и я если вчитаться обсуждал программу, а не диагностику проводил
Laxycan вне форума
Старый 06.06.2013, 04:05   #1155
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от кошки Посмотреть сообщение
Все что есть в течстриме по 10-ке уже перенесено в тецу3. Две последние функции "Разрешение управления флага V80" (возможно это и есть ваша зквализация, об этом только вы сможете сами сказать) и "Перезапись SOC" можно выполнить в таблице параметров реального времени.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.06.2013, 07:02   #1156
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Laxycan Посмотреть сообщение
Дааа уж!
samodelkin1 вне форума
Старый 12.06.2013, 16:15   #1157
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
S1SOFT is on a distinguished road
Помогите пожалуйста!
Автомобиль Lexus IS200 (2000г), двигатель 1G-FE, с помощью TECU 3.0.4.3 подключаюсь к авто через модуль EFI внешний рынок №1, ошибки читает/стирает, некоторые параметры показывает.
Проблема в том, что не хочет показывать параметры работы VVT-I клапана (абсолютно ничего не показывает по нему), а надо очень посмотреть на его работу и записать графики.
Пытался подключать через модуль EFI внешний рынок №2, видит только информацию ECU, а данные в реальном времени не показывает. И самое главное не проходит адаптацию таймингов.
Подскажите, может как-то можно настроить EFI №2 и он покажет данные о работе vvt-i.
S1SOFT вне форума
Старый 12.06.2013, 20:18   #1158
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
выложи "Инфоэку", "Кадр" , логи
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 13.06.2013, 10:22   #1159
S1SOFT
Машина: Lexus IS200
Вот смотрите
Тип файла: rar EFI 1.rar (10.1 Кб, 835 просмотров)
Тип файла: rar EFI 2.rar (8.0 Кб, 828 просмотров)
S1SOFT вне форума
Старый 13.06.2013, 11:11   #1160
тсж39
Аватар для тсж39
по VVT-I твой блок не поддерживает ничего
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
