Старый 31.03.2011, 13:42   #1141
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По старой памяти - или лм-ка битая, или транзистор. Проверено на десятках тюнеров - если детали исправны и собрано правильно - работает сразу. 30пф - нормально (макс по даташиту). Еще провод VCO должен быть как можно короче, а конденсатор С4 как можно ближе к 11-й ноге микробы.
Старый 31.03.2011, 13:57   #1142
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
А если С4 не 22 пф, а 100?
Провода укоротил до минимума.
Эффекта ноль.
Старый 31.03.2011, 14:03   #1143
Vic58
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Напряжение меняется, но не от 0 до 9, а от 2,70 до 7,10В. Соответственно, тюнер не настраивается.
Судя по описанию, тюнер как раз настраивается, если бы он не настраивался не было бы изменения управляющего напряжения. Как определили, что нет настройки?
Старый 31.03.2011, 14:05   #1144
Alex-L
Аватар для Alex-L
А если С4 не 22 пф, а 100? ...
Не знаю, не пробовал, но думаю что не существенно. А есть лишние микроба, транзистор? Поменять бы...
Старый 31.03.2011, 14:19   #1145
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Vic58, не ловит нихрена Так и определил. До того как извлечься из головы, нормально ловил пару станций на кусок провода.
Экспериментальным путем установлено, что напряжение на VT становится в 0,01 после отправки команды rf073000 (ограничительный диапазон в скетче я изменил на более широкий), а максимальное напряжение при (программно) задаваемой частоте 111,5.
Alex-L, транзюк есть, но не похоже, что он, ЛМ-ки нету
Старый 31.03.2011, 15:30   #1146
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Транзистор поменял, нажал ресет на ардуине (она при загрузке определенную частоту сразу пишет в ЛМ), задел какой-то провод и что-то поймал...
Звук как при приеме АМ, плюс, стабильный звуковой фон (в уровень основному сигналу) около 400 Гц. Фигня какая-то. Больше ничего не ловится.
Надо искать еще одну микру. Что-то не то она генерит, видимо.
Старый 31.03.2011, 16:44   #1147
Vic58
процесс идет нормально.
Судя по описанию, ЛМ-ка и модуль рабочие, раз при изменении частоты изменяется управляющее напряжение на выводе VT. Так как, это возможно только когда частота в ЛМ-ку занесена правильно, ГУН модуля выдал правильную частоту, ЛМ-ка приняла значение частоты ГУНа сравнила с опорной частотой и поддерживает значение управляющего напряжения. Такая вот теория.
Нужно копать дальше, развязки по питанию, управлению и т.д. К слову сказать все строители приемников с этим сталкиваются, пугаться не стоит. Бросаться искать новые детали так же не стоит торопиться, нужно последовательно разбираться.
Старый 31.03.2011, 17:57   #1148
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Нее, опытного писикарщика ядерной войной не напугаешь
Разбираться будем обязательно. Но ЛМ-ку, при случае, прикуплю. 50р, вроде как, не деньги, но уже точно буду знать, что текущая микросхема функционирует штатно.
Завтра запитаю всю сеть от одного источника - аккумулятора и посмотрю, что будет. С питанием сейчас видимо не все в порядке. Старый ипульсный БП использую.
Старый 01.04.2011, 09:32   #1149
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Смог победить тюнер на беспаечной макетке. Перенес на плату - не могу победить паразитный тон. Битва продолжается
Грабли явно в одном месте. После того, как убрал этот тон, чувствительность выросла в несколько раз. Из 6 зашитых в контроллер станций уверенно принимались 4.
Старый 01.04.2011, 09:36   #1150
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
BlkDem как на макетке победил?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
