Старый 01.02.2010, 11:36   #1141
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Подскажите есть возможность подкрутить вашу прогу к Этой Цацке!!! ?
или нереально и даже не морочить голову а пойти поменять её ?
Хороший вопрос.
Если бы смог ее посмотреть вживую на своем оборудовании, то возможно что-нибудьт смог бы накопать.
Действительно, программа заточена под универсальные DirectShow устройства, если драйвера тюнера/устройства захвата прописывают неправильно линки для графов в систему - то другое ПО может их не правильно обрабатывать.
Впринципе, могу попробовать написать поддержку этого устройства отдельно, но у меня его нет и в этом проблема.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 01.02.2010, 14:15   #1142
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Намёк понял пойду лучше поменяю ... фиг с ним с этим Мпег 2
Всё равно с него не пишу чисто для парковки !!!
Старый 17.02.2010, 12:24   #1143
rost72
rost72 is on a distinguished road
Не запускается CG ни на XP(asus eee pc) ни на win 7(ББ).
rost72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 12:28   #1144
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от rost72 Посмотреть сообщение
Жаль.
Мой mediaBMW
Старый 17.02.2010, 14:36   #1145
Pinin
Аватар для Pinin
2 rost72
Что значит "не запускается"? Если ты его пытаешься запустить без капчурника/камеры, без сконфигурированного конфига - чему там запускаться?
Если с ними - "не запускается" - не анамнез. Нужна помощь - задавай вопросы грамотно
Pinin
Старый 18.02.2010, 22:13   #1146
rost72
С удовольствием задавал бы вопросы правильно, но не знаю как.
Искал программу для видеорегистрации в машине. С помощью поиска попал на данный ресурс. Описание программы понравилось. Скачал архив. Читаю read me :
" ...B]Установка[/B]
Распакуйте содержимое архива в любую удобную для вас папку, например
'C:\Program Files\CamGrabber\'
Запустите настройку CamGrabberSettings.exe, выберите необходимые устройства,
кодеки, параметры.
Запустите CamGrabber.exe
Наслаждайтесь. ..."
Распаковал, запустил, выбрал, запустил и ... ничего не происходит.
Заметьте, про капчурник ни слова, а кстати что это?
Я понимаю, что чайник, но если не спрашивать, то никогда ничего не узнаешь! Спасибо за помощь.
Старый 19.02.2010, 00:45   #1147
SBorovkov
по идее когда запускаешь CG, он запускается в свернутом режиме и пишет себе видео. Только надо после выбора устройства в CamGrabberSettings.exe поставить галку "Использовать это устройство" или какую-то подобную.
Старый 23.02.2010, 19:50   #1148
winnertour
Машина: Опель Мовано
winnertour is on a distinguished road
у меня чего то не работает.
как все происходит:
1 запускаю файл CG settings
Камера/устройство -разрешение 640/480, видео стандарт -выбора нет, видео вход - выбора нет, видео поток - по умолчанию, кодек MJPEG компрессия , аппаратное сжатие, настройка устройства не открывается, камера по умолчанию -птица, использовать устройство-птица.
Файлы, выбрал папку для временных и для готового. Поднял время записи файла до 3000 сек.
Интеграция- ничего не делал.
Текст- вкл дату и время
Больше нигде ничего не менял.
Если нажать "попробовать"- картинка есть все ок.
Жму сохранить и выйти.
Запускаю CamGraber.exe, и ничего.
Нигде ничего не появляется ни в трее не на экране.
есть лог файл.
там вот что
23/02/2010.............. No Suitable devices found or all devices is disabled in config
Кто, чего подскажет.
winnertour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 20:13   #1149
winnertour
С пятого раза запустилось.
и лог нормальный.
23.02.2010 17:47:52: No Suitable Devices found or All devices is Disabled in Config!
23.02.2010 17:51:26: Device "USB-видеоустройство" Record Succesfully Started
23.02.2010 17:51:26: Size: 640x480 Codec: RAW Video Data FR: 30,00003000003
23.02.2010 17:51:27: CamGrabber 3.5 Succesfully Started
23.02.2010 17:52 Show buttons
23.02.2010 17:52:27: Show buttons
23.02.2010 17:54:37: Show buttons
23.02.2010 17:54:42: Show buttons
23.02.2010 17:55:08: Show buttons
23.02.2010 17:55:14: Device N1: USB-видеоустройство Succesfully Stopped
23.02.2010 17:55:14: CamGrabber 3.5 Succesfully stopped
НА экране появилась картинка и пошла запись, нажатием на ктопку с удержанием появилось на экране меню, нажал настроить и тут
появилось вот это
а вообще я хотел найти переключение в ночной режим
Старый 23.02.2010, 20:48   #1150
Pinin
Аватар для Pinin
2 rost72
Сорри за задержку с ответом, не заметил обновления темы...
Капчурник - это сленговое название устройства захвата видео. Грубо говоря, то, к чему подключается камера... Если во фразе
выделенное подразумевает проделанное winnertour`ом в посте #1148 ( с той лишь оговоркой, что у него, похоже, для захвата используется что-то вроде Даззла, а у тебя пока непонятно что) - для определения трабла нужен лог, наподобие предоставленного winnertour`ом.
И парни, давайте уже сходу сообщать конфигурацию железа (тип камеры, устройства захвата, материнки/камня) - вероятность получить дельный совет в этом случае возрастет
2 winnertour
В крайних версиях КГ неоднократно замечались косяки с работой всплывающего меню (у меня так оно вообще не работает...), а уж пытаться запускать оттуда Конфиг - вообще гиблое дело. Да и зачем?
Настрой сначала CG settings (странно, кстати, что "видео стандарт -выбора нет, видео вход - выбора нет" - не должно бы так быть): если у тебя действительно аппаратное кодирование - выставлять наложение текста, например, бессмысленно...
И какой ночной режим ты хотел найти?
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
