Старый 21.08.2014, 01:10   #1141
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ancc не подскажете почему так:
(еще и мерцает)
матрица-N070ICG-LD1
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 05.09.2014 в 14:39.
basurman вне форума
Старый 21.08.2014, 02:27   #1142
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Вопрос снят, матрицы больше нет(ААААААА), сгорела на "работе". Спать нужно ночью.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 24.08.2014, 00:32   #1143
usup
usup is on a distinguished road
Парни просьба сильно не пинать если вопрос задавался всю ветку не осилю,есть комплект на ртд2660 и ат070тн92,буду использовать для радиомоделизма,соответсвенно нужно избавиться от синего экрана при пропадании сигнала,умеет ли это мод.прошивка?
usup вне форума
Старый 24.08.2014, 07:39   #1144
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
вроде можно. Но это нужно пробовать на реальной радиосистеме в условиях плохого сигнала.
ancc вне форума
Старый 24.08.2014, 10:53   #1145
usup
Не обязательно,просто нужно отключить синий фон,при отсутствии сигнала т.е. нет картинки черный экран,помню на первых телевизорах так и было,это потом синий фон в моду вошел,но в меню всегда можно было отключать,а теперь это вообще не отключаемая функция,на сайте р.у.моделистов это глобальная проблема,думаю много людей будут рады избавиться от этого синего монстра
usup вне форума
Старый 24.08.2014, 12:53   #1146
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
В моей заводской прошивке есть пункт отключения синего фона.
Соответственно синего фона нет, но переключение на камеру и обратно слишком долгое, и задержку включения приходится внешним контроллером организовывать.
YraY вне форума
Старый 24.08.2014, 14:44   #1147
usup
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
А какой у вас контролер-матрица?апсс ваша прошивка поддерживает at070tn92?и не льзя проанализировать родной софт где есть отключение синего экрана в меню,и сделать такое же в вашей прошивке?
usup вне форума
Старый 24.08.2014, 18:28   #1148
ancc
Регион: 42
я делал вариант без синего экрана.
http://pccar.ru/showpost.php?p=302737&postcount=1146
но моделистов он вроде не убедил, говорят надо на реальной системе испытывать.
ancc вне форума
Старый 24.08.2014, 18:36   #1149
ancc
Регион: 42
проанализировать родной софт на предмет отключения синего экрана нельзя. Там скорей всего только настраивается будет экран синим или черным. Да и смысла нет.
В стандартной прошивке даже без синего экрана логика одинаковая и она подразумевает большую задержку при появлении сигнала. Я делал по-другому и у меня задержки почти нет. Но это все надо протестировать на реальном сигнале. Делать этот параметр настраиваемым смысла пока нет. Все равно прошивка для моделистов (если она будет) будет отличаться, не вижу смысла впихивать все это в одну версию.
at070tn92 это обычный ttl 800x480. с ним нет проблем никаких.
ancc вне форума
Старый 24.08.2014, 21:47   #1150
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
контроллер VS-TY2662-V1 только чип там почему то RTD2660H, матрица 8" ZJ080NA-08A и внешний драйвер питания подсветки на 600ма к ней потому как встроенный в плату больше 100 не выдаёт.
Судя по всему пункт отключения "синего экрана" действительно ничего не отключает, а переключает синий экран на чёрный. Очень медленно.
Заказал программатор, как приедет буду просить прошивку.
YraY вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
