Старый 14.03.2016, 22:55   #1141
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
фишка с ADB не прокатила, раннее уже пробовал все варианты что находил в инете.
А со сном все уже реализовано.. Затык только в автозапуске, ну и пол часа сна мне уже мало... В идеале надеялся именно на ардуине эти два вопроса победить.
Не кипятитесь. Тело какое? Задержку вы можете сделать хоть два дня,ничего при этом не паяя - програмно ,при помощи ,хотя бы, даже автоматеита.
Старый 14.03.2016, 23:03   #1142
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Тело какое? Задержку вы можете сделать хоть два дня,при помощи автоматеита.
Digma idnd (уже про нексус задумался )
Именно автоматеит и пользую, вопрос в том что ну не хочется чтобы на планшете постоянно питание висело (а мало ли), рассматривал как раз полное обесточивание по контролю напряжения (а автоматеитом уже корректировать можно)
Да, кстати, на прошлой инсталяции у меня дублирующая кнопка питания планшета была просто постоянно в зажатом положении (таким образом планшет как бы и включался автоматом после подачи питания), но после такого как предыдущий планшет екнулся по непонятным причинам( работал около года так) кнопочку тыркаю только по нужде..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 23:08   #1143
sandr2010
Регион: 34
По поводу авто включения : http://pccar.ru/showpost.php?p=332363&postcount=42 - если вы имеете ввиду Digma idnd на МТК 6577
Про нексус - из 12 года найти порядочный и не задр... - проблема,13 года - найти можно,но можно посмотреть и на других чипах. По выключению через два часа : создаете правило в автоматеите - экран потушен - выключение тела с задержкой от 0 секунд до ... часов.
Старый 14.03.2016, 23:10   #1144
LeoBlack
уже копал на эту тему (по вашей же ссылке)
в моем случае тоже не срослось.. такого конкретно файла у меня нет
буквально вчера на авито накопал пару по 3000-4000
Все уже настроено с этим нет проблем.. но у меня перед DC схемка с удержанием питания 30 минут..
Старый 14.03.2016, 23:19   #1145
sandr2010
Регион: 34
Завтра попробую пошерстить вашу прошивку,если актуально. Запуск можно сделать и на реле.Еще здесь пролетала информация(год-два назад) - тело на мтк,типа фрилендера D-10(?), человек выкинул батарейку и тупо просто замкнул кнопку питания на постоянку - при подаче питания вместо батарейки тело запускалось и работало.
Старый 14.03.2016, 23:22   #1146
LeoBlack
если не сложно и разбираетесь буду признателен.
про кнопку я выше писАл.. именно так работал предыдущий дигма который помер...
Старый 14.03.2016, 23:27   #1147
sandr2010
Регион: 34
На прошлой неделе человек отписывался : купил 13 года,на деле 12 года и проблемы с USB,за 4 года можно в хлам было ушатать тело,а потом еще чего доброго полезут проблемы с памятью,процессором и т.д.
Старый 14.03.2016, 23:30   #1148
sandr2010
Регион: 34
Это тот на котором помер контроллер питания? Я правильно помню? Тогда возможно и проблемой было включение кнопки на постоянку.Тогда тупо можно поставить реле на кнопку включения с выдержной на выключение через секунд 10-20 при подаче питания на реле. Можно использовать ваше реле,а тело выключать программно.
Старый 14.03.2016, 23:34   #1149
LeoBlack
Это тот на котором помер контроллер питания? Я правильно помню? Тогда возможно и проблемой было включение кнопки на постоянку.Тогда тупо можно поставить реле с выдержной на выключение через секунд 10-20 при подаче питания на реле.
да, точно.. да кто ж его знает чему причина была.. однако около года так прожил..
с релюшкой не въехал( вечереет видать) пытался думать на эту тему, вопрос чтобы срабатывало когда планшет выключен.. а когда он в спячке?
Старый 14.03.2016, 23:41   #1150
sandr2010
Регион: 34
Цепляете свободно разомкнутые контакты реле на контакты кнопки включения,при подаче АСС на это реле ,оно замкнет кнопку(контакты) на 10-20 секунд и отключится(даже если питание на АСС останется),тело тем временем начнет запуск. В спящем режиме для того чтобы разбудить - подаете питание на зарядку. Для того,чтобы в спящем режиме отключить тело - пишите правило (пример был выше).МНе понравилось такое реле : http://ru.aliexpress.com/item/12V-de...454100936.html - можно ставить задержку на включение или выключение,задержка может быть 0,1сек-1час - все строится под нужды перемычками и подстроечником. На питание реле от АСС поставите емкость через диод,для исключения пропадания АСС при кручении стартером.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
