Старый 14.02.2015, 00:00   #1141
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Макарыч, а можно "пощупать" этот JSPlaylist как-то вживую, а не на ролике.
щупайте.
Скачать F4C_13_02_2015.zip
Гугол-перевод, отсюда.
[Особенности]
* Группы (collpase или расширить, добавить дополнительные линии, ...)
* Пользовательские группы с помощью шаблонов с функцией Playlist фильтр, как в ELPlaylist
* Пользовательских настроек панели Цвета
* Плавная прокрутка
* Организовать столбцы, как вы хотите, создавать пользовательские столбцы с titleformatting и определенного цвета
* Playlist Заголовок верху (можно отключить)
* Обои в качестве фона поддерживаются (в том числе нового эффекта размытия)
* Плейлист менеджер складной панели
* Встроенный в панель настроек (все еще некоторые незначительные параметр для редактирования в свойствах панели)
* Сортировать щелкнув заголовок столбца
* Windows масштабирования соответствует (точек на дюйм)
* Статистика Playback Engine (обновление файлов теги, теперь асинхронно треков, оканчивающихся)
* ... И многое другое!
[/ Особенности]
* Держите клавишу Shift + правый клик на панели инструментов, чтобы отобразить конфигурационный скрипт анс панели записи Свойства
* Двигатель Используйте Jscript9 (если поддерживается вашей системе) для лучшего взаимодействия (известная проблема: высокая% CPU на Мышь со старыми ОС Windows 8,0 версии, в этом случае предпочитают JScript двигатель)
* Изменение цвета и шрифты в foobar2000 Настройки> DefaultUI или ColumsUI
* Некоторые незначительные настройки могут быть изменены в диалоговом окне свойств (щелкните правой кнопкой мыши на элемент списка воспроизведения> Настройки ...), использовать его внимательно! Основные настройки теперь построен на панели с графическим интерфейсом
* Щелкните левой кнопкой мыши на заголовке столбца, чтобы отсортировать список воспроизведения на этом поле
* Щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов столбце, чтобы изменить столбцы и группы макета и особенности
* Используйте клавиатуру для поиска художника в плей-лист (дополнительных функций поиска, как в ELPlaylist) или ориентироваться в плейлисте
* Щелкните правой кнопкой мыши на пункты для контекстного меню для выбора
* TAB ключ или средней кнопкой мыши для переключения диспетчера списка воспроизведения
* ALT для переключения на панели инструментов колонны
* Держите CTRL + колесо мыши для масштабирования элементов (полезно для экранов "сетчатки")
* Клавишу F2, чтобы переименовать активный плейлист в плейлисте менеджер панели
* Клавиша F5, чтобы обновить крышки
* Специальные поля обрабатываются в колонках TF:% list_index%,% list_total%,% isplaying%
* Playlist Фильтр групп pattenrs: Установить группу по шаблону в плейлист Thru групп вкладке настроек или по RIGTH нажав менеджер плейлистов пункт
* ... И т.д.
нужно поковырять
Да вроде ни к чему, там из коробки все более чем...
Последний раз редактировалось macarych; 14.02.2015 в 10:33.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 18:57   #1142
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Не робит ... реакция на жест такая-же как и в обычном листе на WSH (просто выделяются треки)
Старый 14.02.2015, 22:50   #1143
macarych
seriousstas, самый верный способ решить проблему - спросить у автора. Где - ссылку я привел, автор - вполне адекватный чувак и если ему объяснить специфику, думаю он поможет.
Тут надо помнить об одном: возможно автор и не представляет себе все тонкости использования
этого скрипта в CarPC...
Последний раз редактировалось macarych; 15.02.2015 в 01:20.
Старый 15.02.2015, 06:48   #1144
seriousstas
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
это при условии , что проблема есть ...
EL - вполне устраивает (см. последнее видео) , хотя и нет идеальной плавности ...
написать можно конечно , попробую
Старый 15.02.2015, 23:28   #1145
macarych
Теперь и кнопки резиновые.
Нет, не помог. А жаль.
гугол-перевод
Эта функция бесполезна для меня, так что я не буду мотивировать для этого запроса.
... И я не думаю, что это можно делать в самом версии WSH Panel Mod.
Последний раз редактировалось macarych; 16.02.2015 в 00:39.
Старый 16.02.2015, 01:18   #1146
seriousstas
macarych
Хотел испытать Ваш скрипт подложки http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1099 оно у меня не работало ,
не мог понять почему , пока на запустил альбом с CUE ...
Понял , что если альбом в папке потреково и эти треки пронумерованы (а таких большинство) - подложку не увидишь
Попробуйте добавить 01 к любому названию - подложка исчезнет .
Старый 16.02.2015, 01:35   #1147
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
macarych
В нем есть параметр:
Код:
$set_ps_global(artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\*.*))
так вот тебе нужно поменять на имя или маску файла картинки в твоих муз. папках, короче, на например:
Код:
$set_ps_global(artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\*.jpg))
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 01:51   #1148
seriousstas
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Код:
Код:
Ага, ОК , совет помог !
Старый 17.02.2015, 07:20   #1149
macarych
F4C "резиновый", в том смысле что, кнопки тоже меняются.
Вот с этого видео.
Старый 17.02.2015, 08:03   #1150
Вот с этого видео.
Габариты картинки понятно как менять, а вот как менять шрифт не понятно ......какие кнопки мыши нажимать?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
