Старый 23.11.2010, 20:15   #1141
С M2-itx все замечательно работает.
Проблема не в блоке, а в системе.
У тебя в машине XP, а у него семёрка. Отсюда и глюк
Старый 23.11.2010, 20:40   #1142
ewgen1
Smile
В новой версии установишь себе любой плеер. И будешь пользоваться.
Окошки в винде это в основном заливка цветом, не требующая особой напряги от проца, а оболочка это скины, а соответственно картинки которые нужно подгружать, плюс ещё правильно размещать, отсюда и нагрузка на проц при листании.
когда уже новая версия будет?не дождусь никак!
Старый 23.11.2010, 21:09   #1143
А что её ждать, визуально изменений немного, они все внутри, исправлено большое количество недочётов, которые перекочевали из РР, но они касаются в основном скиноделов.
А из нового
- появиться возможность встраивать любую программу в качестве медиа-источника, т.е. при запуске такой программы будут выключаться другие источники звука, а при соблюдении некоторых условий при встраивании таких программ управление ими будет возможным со стандартных кнопок PLAY, NEXT, PREV и т.д. Для примера будут настройки для Coverjuke в связке с Foobar, отдельно для Foobar, для AIMP2 и родной программы USB FM RADIO.
- в RRPoi будет добавлена возможность выполнения каких-либо действий при прибытии к точке, т.е. при приезде домой компьютер может быть выключен автоматически и тому подобное.
- Заработает своё интернет радио, как положено со всеми настройками и иконками
- В радио появиться возможность загружать списки станций для городов, а также изменять и сохранять их
- Ещё один стиль главного меню, но это я уже показывал
А всё остальное будет спрятано внутри.
Старый 23.11.2010, 21:24   #1144
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
ждемс...
Старый 23.11.2010, 22:03   #1145
ewgen1
ну попробуем фубар для сравнения звука.тут вроде многие ждали этого
Старый 23.11.2010, 22:23   #1146
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Могу я что-то сма подкрутить, уменьшить графику, выкинуть картинки, чтоб все немного побыстрей зашевелилось?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:42   #1147
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Можешь, сделай свой скин, более лёгкий под своё разрешение. Тогда не будет пересчитываться картинки, не будут изменяться иконки, не будет тем, но зато появиться скорость. Или возьми другой скин от РР. Но его всё-равно придётся править под РРДС.
Мой из-за универсальности очень тяжёл. Но многое, что есть в программе реализовано именно через него. По этому в других скинах функциональность потеряется.
Старый 23.11.2010, 23:10   #1148
stealth
Машина: амулет а15
то есть теоретически я могу просто, взять твой скин, которы меня полностью устраивает, и пережать все картинки под свое разрешение, чем сниму нагрузку на пересчет? По идее функциональность сохранится.
Старый 23.11.2010, 23:32   #1149
Нет, для тебя это проблему не снимет.
Кроме картинок нужно полностью переделывать все файлы с расширением skin, в общем переделать весь скин, в сторону облегчения.
Старый 24.11.2010, 00:05   #1150
stealth
Машина: амулет а15
Да я уже увидел, что там не все так просто. Буду пытаться потихонечку разобраться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
