Старый 21.01.2010, 10:02   #1131
HUNTER43
Регион: 43
Машина: 1998\ВАЗ\21093
HUNTER43 is on a distinguished road
Может конечно на работе интернет глючит но пишет что ссылка не рабочая
Залил на Депозит, но там ролик на 39 Мб...
Сразу оговорюсь, что там про создание печатных плат в домашних условиях с помощью "принтера и утюга", большенству пользователей будет не интересно, но вот новичкам (как я) позновательно...
http://depositfiles.com/files/cvp4b8ll9
HUNTER43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 12:37   #1132
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Решил проблему. Гасящие сопротивления по 100ом 1Вт которые, надо заменить на 1кОм 1Вт и все будет в норме. Оказалось что амплитуда напряжения колебалась и микруха врубала защиту. Рекомендую на выходе ставить более мощные сопротивления (1-2кОм чтоб негрелись 1-2Вт) для снижения колебаний. И +5в будет в норме и +12в также будет в норме. Ответ на пост #1012
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 17:22   #1133
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Интересно получается (просто мысли вслух) у меня "таки" стоят по 100 ом или чуть чуть больше (но явно не 1 ком) и все четко работает значит что то еще влияет на этот процесс. Посмотрел схемы БП АТХ там по 12В (как по минусу так и по плюсу) стоят 200-270ом в основном 270ом, а по 5В - 100ом (как по минусу так и по плюсу). И потом по моему 1К и так не будет греться 1 ватта за глаза только включать надо с нагрузкой.
Последний раз редактировалось Vladget; 22.01.2010 в 19:59.
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 23:14   #1134
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Всем привет!
Согласен с Vladget, данные резисторы предназначены для минимальной нагрузки БП в случае включения последнго без нагрузки, или обрыва в цепи нагрузки (чтоб не погорело все). Пренебрегать ими, или их номиналами я бы не стал. Сам ставлю на 5в 100Ом 1Вт, на 12в - 470Ом 1Вт, (100 Ом на 12в уж бльно сильно греется), желательно проволочные. 1КОм для 12в - совсем не нагрузка, а тем более для 5в. Именно стабильная работа на указанные (в исходной схеме) сопротивления - гарантия правильной сборки и настройки БП. Тем более поставив туда сопр 1КОм и нагрузив оба канала (5в и 12в) одинаково, или только 12в (чем грешат новички), настроив "вроде бы" нормальные напряжения на выходе и подлючив свежесобранный БП к мамке, получаем в лучшем случае глюки железа и софта. В худшем - "ПЫХ" .
З.Ы. На заметку: опытным путем установил, что налаживать БП, а тем более комп при питании от обычного компьютерного БП чревато. Лучше от аккума, пусть и от УПС-а (условия абсолютно идентичные в авто).
С уважением.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 11:56   #1135
bk-123-andrey
Регион: 55
Машина: Уаз
bk-123-andrey is on a distinguished road
Ну вот и я собрал БП SL на печатке МАХ Огромное СПАСИБО за помощь в сборе Владимиру (ник на форуме)Vladget. Фотка промежуточная на ней пока неустановлены микросхемы, и нету транзистора, а так же светодиода!
на фото, диод кд 208 стоит неправельно!
Транс мотал на кольце, для первого раза думаю неплохо.
Запуслилась со второго раза в этом была моя вина, и Опять же спасибо Vladget. Выеснилось что диод КД208 я поставил не так (катод перепутал с анодом). Заменил на другой и о чудо всё заработало. Вместо предахранителя стояла лампочка на 12 вольт 45 ват, на 5 вальтовом канале 12вольт 21ват. Далее поставил предахранитель в замен лампы, и в 12 вальтовый канал лампу 12вольт 21ват а в 5 вальтовый лампу на 45ват.
Выставил напряжение
5вольт 4,7
12 вольт 13
3,3 ровно
на входе 8,9
На входе было очень мало, взял зарядное устройство (зачем я его брал) ципанул его и только успель замерить входное напряжение (было 19,6 и около 10-15ампер) предахранитель полететь не успеля все быстро отсоеденил!! убрал я это зарядное устройство цепанул как прежде в итоге ничего не работает по видемуму сгорела микросхема IR4427.
Последний раз редактировалось bk-123-andrey; 25.01.2010 в 13:06.
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 12:44   #1136
Rembo
Машина: 1988\Honda\CIVIC
Rembo is on a distinguished road
Сообщение от bk-123-andrey Посмотреть сообщение
19 вольт многовато. Где-то уже обсуждалось, вольт до 17-18 по входу держит, а потом все. В смысле капут.
Rembo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 15:53   #1137
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
надо к зарядному подключить акум (потипу на зарядке стоит) и смело можеш подключать блок питания.
сам так запускал эту-же платку да и винду поставил и протестил.
а кто в курсе если колечко взять побольше сечением но с тойже маркой 2000 - этот дивайс запустится
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 16:27   #1138
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
еще как !
Старый 25.01.2010, 16:28   #1139
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
и на меньшем тоже заработает
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 19:02   #1140
Vladget
На этой что у тебя плате заменив 44-е на 3205 можно смело мотать 2,0мм как первичку так и вторичку ставить какую то серверную двухпроцессорную мать, видюху (что нибудь из последнего) винтов штуки три (чтоб массив сделать) ну и еще останется что нибудь например для противотуманок ну конечно надо подумать о размере кольца, или что бы не думать взять Ш-образный (побольше) из БП АТХ
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
