Старый 26.02.2016, 17:30   #1131
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
При старте читается кэш картинок и если большая коллекция то будет подтупливать при прокрутке и догружать недогруженное. Теперь есть возможность отсрочки для корректной загрузки.
Так же добавил таймаут для обновления/удаления папок треков, теперь не будет без конца рефрешить панель пока библиотека фубара обновляется.
С затуханием пока сложно... есть идеи но нужно пробовать
Я сейчас все скрипты перегоняю в RGB вместо 100-100-100 (т.е. RGB/RGBA(100,100,100,100) вместо 100-100-100).
Какие тут изменения или ранее он был не полным ..
Раньше была сортировка по %album artrist% %album%, с возможностью ручной правки, теперь сортировка по папкам TRUE (на теги можно положить с прибором)))), следующие пути/диски(D:\;E:\;F:\...) добавляются последовательно...
т.е. друг за другом...
C:\Music1\
D:\Music2\
E:\Music3\
F:\Music4\
Добавил возможность убирать путь т.е. буквы диска... C:\Music\... и оставлять только папку исполнителя/альбома... AC/DC/CD1
вот для наглядности... на AC/DC
......без пути(D:\Music).................................... ........с путем(D:\Music).............
Старый 26.02.2016, 20:06   #1132
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сокращать на длинных названиях не получится ?
что-б кол-во треков не уползало .
Старый 26.02.2016, 20:24   #1133
duzzy
А как ты хочешь сократить, если название папки например...
Daft Punk - Random Access Memories (JP Deluxe Edition) 2013 320kbps CBR MP3 [VX]
кол-во треков полюбасу уедет за экран...
Повторюсь, теги не читаются, читается путь папки...
например:
полное название --> D:\Music\Daft Punk - Random Access Memories (JP Deluxe Edition) 2013 320kbps CBR MP3 [VX]
название с отрезанным путем --> Daft Punk - Random Access Memories (JP Deluxe Edition) 2013 320kbps CBR MP3 [VX]
вариант простой сменить название папки для лучшей читаемости, и уменьшить шрифт.
Старый 26.02.2016, 20:54   #1134
seriousstas
[QUOTE=duzzy;352937]
Как в плейлисте например Daft Punk - Random Access Memories (J... ,
если больше заданной длины . Тогда вся нумерация на одном уровне будет .
, то, что теги отключены - я понял конечно
А шрифт там почти не читаем на HD и выше разрешениях (если три ряда) ,
поэтому и спросил.
остаюсь на
Кстати Марк подсказал , как обновлять параметры в "картинках" , Нужно лишь
правильно взять готовую переменную :
например thumbs.aspect , даже var не нужен .
и менять :
thumbs.aspect++;
Пару строк и щёлкаем ... блин , пусть пишет инструкции !
Старый 26.02.2016, 21:04   #1135
duzzy
[QUOTE=seriousstas;352940]
А шрифт там почти не читаем на HD и выше разрешениях ,
поэтому и спросил.
Аааа ты имеешь в виду срезать по длине текст... надо посмотреть возможно ли это сделать...
Как не читаем, маленький, не видно, размыто или еще что ?
Здесь просто хитро сделано подвязка текста на сортировку, создается объект Ячейка в котором рисуется графика(обложки) и текст... текст формируется в момент считывания папок с диска... все по взрослому)))
... блин , пусть пишет инструкцию !
У него все функции и колбэки по своему сделаны, чтоб что то менять в его скриптах нужно знать что менять.
Я как раз про это и говорил что нужно знать что и как и где прописывать, потому как создатель такого наворотил в своих
скриптах что хрен разберешь без большого стакана.
ручная сортировка останется на месте, на случай если нужно по тегам сортировать...
Функционал из скрипта я не убирал, просто добавил возможность отображения по папкам.
Старый 26.02.2016, 21:13   #1136
seriousstas
[QUOTE=duzzy;352941]
Да ограничить , если выйдет ..
Точно - маленький!
Дык и стакан-ж пробовали недавно ))
Старый 26.02.2016, 21:24   #1137
duzzy
[QUOTE=seriousstas;352943]
Точно - маленький!
Сейчас попробую...
Видать стакан у нас был маленький)))
Ну мы ж еще те кодеры)))
Вопрос на засыпку,
Видел такие картинки или подобного плана, с размытым движением по дуге в горизонтали ?
очень круто смотрится когда крутишь))) создается ощущение объема...
Вдруг где увидишь скинь ссылку.
По тексту,
Пока могу только такой вариант предложить...
Весь текст тут выводиться вместе, поэтому кол-во треков съезжает вниз, кол-во треков привязано к системе перерисовки и отвязать его по простому не выйдет, нужно переделывать... гемор еще тот.
Для того чтоб убрать промежуток между названием папки и кол-вом треков можно убрать в Настройках "Group Sort by..." символы ^^
Прикольно сделано трогаешь что то что касается ячеек и скрипт падает))))... хотел попробовать сделать как у Бретта, инфу на обложке писать срезав пустую зону))) так тут все не так просто как оказалось ...хитрожопый вьетнамец)))
Последний раз редактировалось duzzy; 26.02.2016 в 23:41.
Старый 26.02.2016, 23:23   #1138
seriousstas
Не встречал, но поищу обязательно!
Старый 27.02.2016, 00:02   #1139
duzzy
Понял... Хорошо
Старый 27.02.2016, 01:10   #1140
seriousstas
Понял... Хорошо
Такая штука есть :
создаёт из имеющихся :
http://www191.lunapic.com/editor/?action=motion-blur
А тут можно скачать :
http://ru.freeimages.com/search/blur-in-motion
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
