Старый 21.02.2014, 16:41   #1131
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
заработало вроде на XviD MPEG-4 Codec, 30сек 5-6 мег.
но тормозит видео, идет рывками хотя проц загружен на 50-52%
мать d510mo камера с310, что посоветуете кроме смены железа
Старый 21.02.2014, 18:42   #1132
с920
Старый 21.02.2014, 19:41   #1133
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
~aviator~, я тоже полгода мучился, пока не купил с920)
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 21:53   #1134
~aviator~
Так это че камера так пишет, я думал не в ней причина, на ютубе ролики в плне приличного качества и не тормозят.
Пока не готов на такие затраты
Старый 21.02.2014, 22:18   #1135
Посмотри требования своей камеры с310, а затем посмотри каким железом ты ее прокачать собрался....вывод очевиден
Intel® Core™2 Duo, 2,4 ГГц
2 ГБ ОЗУ
200 МБ свободного места на жестком диске
Порт USB 2.0
Скорость отправки данных 1 Мбит/с или выше
Разрешение экрана 1280 x 720
P.S Делай разрешение 320х240. 30fps ....вот тогда и тормозов не будет...но картинка станет гуано
Только с920 тебя спасет, с H.264 на борту, в связке с DxDvrCapture .
Ну или попробуй PION
Старый 21.02.2014, 22:21   #1136
~aviator~
ну тогда лучше железо поменяю
Старый 24.02.2014, 10:56   #1137
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Не знаю, в чём дело.
Раньше у меня 1 секунда была, сейчас - 4
компьютер тот же, так что дело не в железе... Софт как-то влияет, но какой и как?
... настраивал на кодеке ffdshow Video Codec, в авто запускается но запись не идет, без кодека пишет
Вот же блин! Тоже мучаюсь. Железо прежнее. Поставил последнюю версию и перестало писать с разрешением 1280х720х10 с кодеками (в частности "DivX 6.9.2 Codec (4 Logical CPUs)"). Камера включается, файл создаётся, но он пустой. Без кодеков пишет.
Причём ставлю прежнюю версию и всё работает.
VideoCodecTest показывает нормальную запись практически со всеми установленными кодеками.
На другом компе та же история.
Что-то в новой версии изменилось.
Win 7 x32, камера Logitech quickcam pro 9000.
На прежней версии между роликами 1 сек теряется. На новой 6 сек. Неприятно это. Была же всего 1 секунда. Эту величину стоит вернуть. Вспомним историю годовалой давности:
Ну что, съездил я по маршруту Москва - Минск - Рига - Москва.
... ... Писал по 2 минуты, в середине можно "поймать" стык двух файлов. Как я понял, общая длина получилась 3.59.63, т.е. разрыв между файлами 0.37 секунды...
P.S. Сейчас попробовал другую камеру Genius iLook 1321. С разрешением 640х480х30 пишет с кодеком "DivX 6.9.2 Codec (4 Logical CPUs)", но дырка между роликами 8 сек (без кодека столько же).
Может быть дело в том, что show_devices с камерой Logitech quickcam pro 9000 показывает индекс 62: 1280x720 pixels 30 fps MJPG, а камера 30 не может - только 10 кадров?
Но прежняя версия просто писала 10 кадров и не кочевряжилась.
Добавлю ещё: в консольной версии всё работает нормально, с кодеком, который указываю в конфиге. Дырка между роликами и здесь такая же большая 6-7 сек.
P.P.S. Вчера стал счастливым обладателем C-920, но это не отменяет моего стремления помочь довести хороший желаемый многими продукт до совершенства. Попробовал и с этой камерой. Что с кодеками, что с дырой между роликами ситуация та же. Так, что ни от железа, ни от камеры это не зависит. Ведь поменялась только версия программы.
Андрей
Последний раз редактировалось Andy_ro; 11.03.2014 в 16:23.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 01:35   #1138
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Сообщение от Илия
Но осталось недолго мучится, UI конфигуратора готов, осталось только одивить. Он будет работать под ТАЧЬ (можно будет тыкать пальцами прямо в машине), будет читабелен и удобен, появится превью видео для тесма, разделение на разделы и т.д.
Когда же?
Старый 28.02.2014, 08:55   #1139
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Всем Доброго утра!
Продолжаю эксперименты, вот очередное наблюдение:
Папка TEMP расположена на карте TF, которая через переходник подключена как жёсткий диск SATA - с этим проблем нет
Папка REC расположена на флэшке USB 3.0 - вот в этом месте возникает проблема:
компьютер я не выключаю, а отправляю в сон - так проще (кнопка на пульте и выключает и включает, музыка не сбивается, все проги уже запущены). Так вот при "просыпании", вероятней всего, USB определяется позже, чем стартует сервис. В итоге, сервис не находит папку REC, и просто останавливается, но не явным способом. Т.е. он "зависает". В службах он продолжает работать, но при попытке остановить его вываливается ошибка, что сервис не может быть остановлен, хотя при этом со второго раза он останавливается. Далее запускается без проблем. Приходится каждый раз проделывать эти манипуляции. кусок лога от включения компа до "зависания" сервиса:
1060 2014-02-28 07:14:26,887 [1060] INFO Logger [RunRecordWork ] - Recording finished.
1060 2014-02-28 07:14:26,896 [1060] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Searching files for cleanup...
1060 2014-02-28 07:14:27,923 [1060] INFO Logger [dingSizeNotReached] - Finishing searching.
1060 2014-02-28 07:14:27,945 [1060] FATAL Logger [RunRecordWork ] - System.IO.FileNotFoundException: Файл 'f:\Rec\280214' не найден.
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost)
в System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper( String path, Boolean checkHost)
в System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
в CaptureWorker.Worker.RunRecordWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 11:58   #1140
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Отключил в конфиге вторую камеру EYE 110 и теперь запись с С920 не тормозит. Пишет 1024х768, H264
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
