Старый 22.11.2010, 17:57   #1131
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Супер ФРОНТ, самое удобное для моей слабенькой машинки. 1 ггц селерон и 256 мозгов. Отсюда вопрос к автору, а нельзя ли сказать, что надо отключить, чтоб еще уменьшить требования к системе, чтоб меньше тормозило??? Может в новой версии будет галочка убрать всякие украшательства?
И почему-т оу меня не выключается звук нажатия клавиш.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:22   #1132
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Попробуйте, как написано
http://forum.pccar.ru/forumdisplay.php?f=29
Старый 23.11.2010, 01:47   #1133
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
вопрос в силе...
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 09:47   #1134
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Для тех у кого при запуске программы с включенным RRPoi вылетает ошибка.
В системе в Региональных настройках в качестве разделителя дробной части числа должна быть установлена "ТОЧКА", а не "ЗАПЯТАЯ", это обязательно!!!
Спасибо, все заработало. Теперь проги навигации не видят приемкник
Не получается встроить новую сборку от Dj Gluk.
Иконки компаса, запись трека, пробки, скорость скрыты под панелькой РРДС.
Может с натройками что не так сделал?
Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 23.11.2010 в 10:21.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 13:11   #1135
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Используй разветвитель портов.
Не получается встроить новую от Dj Gluk.
в параметрах скрипта вместо 0 60 800 540 0 0 0 0 задай 0 120 800 480 0 0 0 0
Старый 23.11.2010, 15:44   #1136
AlexanSNZ
Регион: 74
Спасибо.
Старый 23.11.2010, 17:13   #1137
stealth
Машина: амулет а15
Пробовал прирост есть конечно но не существенный.
Главный вопрос в чем, сейчас я без фронта катаюсь.
Поставил 1by1 мп3 проигрователь, немного подправил кнопки, чтоб было больше. При проигрывании мп3, проц грузится на 3%. При проигрывании тойже песенки в РРДС, проц загружен на 45%. Откуда такая разница.
При листании менюшек, проц прыгает до 75%. КОгда окошки обычной винды едять до 25-30%...Под виндой у меня свободно работает одновременно айго, мп3, и юсб камера , под фронтом еле айго ползает.
Но под виндой нету удобного управления ничем...
Старый 23.11.2010, 17:43   #1138
В новой версии установишь себе любой плеер. И будешь пользоваться.
Окошки в винде это в основном заливка цветом, не требующая особой напряги от проца, а оболочка это скины, а соответственно картинки которые нужно подгружать, плюс ещё правильно размещать, отсюда и нагрузка на проц при листании.
Старый 23.11.2010, 19:22   #1139
AlexanSNZ
Регион: 74
Еще один момент.
Для питания компа в машине использую Е10000 - "умный" блок питания. Комп включается при подаче +12 на АЦЦ через выключатель и вырубается соответсвенно выключателем. Задержка выключения 10 сек.
При выключении комп переходит на страницу где предлагает выключить РРДС принудительно и ожидает решение пользователя. Если ни чего не происходит, то БП по истечению 10 сек. просто вырубает комп некорректно. Повторный запуск возможен только если полность обесточить БП, что очень не удобно делается.
Может быть есть какое то решение?
Старый 23.11.2010, 19:55   #1140
Fedorych
С M2-itx все замечательно работает.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
