Старый 03.03.2016, 23:50   #1121
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
Приобрел nsd10-12s5, подключил проверить, наводки остались, только тише стали, чем были с KIS3r33s. И через Аукс и через Юсб звуковую. Че то я не встречал еще такого на форуме, чтоб на блоке с гальванической развязкой такая проблема была
так может проблема не в блоке питания? Осциллограф вам в помощь.
Старый 04.03.2016, 20:42   #1122
fart300
Машина: GS300
fart300 is on a distinguished road
По умолчанию питание планшета.
Доброго всем вечера. Решил выйти из тени.
Форум почитываю давно , но до реализации дело дошло только сейчас.
Воплощение PCcar как то не срослось а на Андроиде понравилось.
На сегодняшний день уже есть Nexus 7 2012 WIFI откат на 4.4.4 ядро от Daniel с поддержкой
изикап и обходом контроллера.
За основу питания взят БП форумчанина anton2204 Ему Персональная благодарность за подсказки консультации и помощь терпение.
БП на 2 nsd если со вторым бп для хаба все ясно там на выходе 5.2в то с nsd питающим планшет не совсем. Перечитал почти всю эту тему и так и не понял какое напряжение давать на планшет. При холостом ходе испытание БП без нагрузки выдает 4.99в.
По рекомендации anton 2204 подкинул между vout+ и trim резистор 10кОм упало до 4.75 что как бы опять много. Убрал резюк на 10кОм впаял подстроечник до 20 кОм максимально удалось понизить до 4.57в на пределе регулировки подстроечника. Опять же повторюсь БП тестировался без нагрузки
В итоге перечитал тут все и не пришел к единому знаменателю в мое случае понижать ли напругу на планшет еще или сначала нагрузить БП а потом смотреть. Или по умолчанию добиваться на выходе стабильных 4.3в?
Да и совсем забыл батареи в планшете не будет и контролера.
fart300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 19:59   #1123
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Скажите, плиз, как на nsd10-12s5 понизить напряжение, на нем нет ноги Трим. И зачем выключать этот бп с помощью ноги control, типа так правильно?
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 00:14   #1124
Rage2
Машина: Ford Focus III
Понизить можно через диод)
Выключать-включать через contrl просто удобно...иногда необходимо.
Старый 06.03.2016, 05:08   #1125
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
То есть для обесточивания, на время длительной стоянки, тумблер делать на эту ногу контрл лучше, чем на + или как? А про понижение диодами читал, но кто то пишет что так делать не правильно, это смущает
Allwinner T3
Старый 06.03.2016, 11:27   #1126
sandr2010
Регион: 34
Как вам удобнее,так и делайте отключение. Если сомневаетесь в правильности использования диодов,то купите dc/dc регулируемое и не парьте мозг.
Старый 06.03.2016, 12:16   #1127
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
http://pccar.ru/showpost.php?p=286514&postcount=316
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 12:52   #1128
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Спасибо!
Allwinner T3
Старый 14.03.2016, 14:50   #1129
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Вероятно зря пишу, но может все же найдется добрая душа кто реально поможет с таким вопросом:
Есть ардуинка нано и модуль на 2 реле к ней.. Хотелось бы организовать на ней контроллер питания. Понятно что есть масса других решений, НО ардуинка уже есть и хотелось бы пустить ее в дело.
Написания скетча для меня что японский браться учить, паяльник в руках держать умею, но в чтении принципиальных схем, "оптотронов", "стабилитронов" полный нуб.
Поиском пользовался, либо не нашел аналогичного и простого в понимании для себя варианта, либо заумно для меня (печатные платы и т.д.), что в принципе одно и тоже
Хотелось бы;
Контроль напряжения (полное обесточивание при достижении заданного напряжения).
При включении АСС подача питания на планшет.
Эмуляция нажатия кнопки питания на планшете (запуск планшета, других вариантов вкл. на моем планшете нет).
При пропадании АСС обесточивание после N часов.
Никакого питания периферии не нужно, пого пины и датчик холла отсутствует, увод в сон происходит по пропаданию питания на ЮСБ.
Поможет ли кто в написании скетча с пояснениями для "диких" что куда подпаять?
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 16:22   #1130
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
Хотелось бы;
без секаса кина не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
