Старый 18.08.2011, 15:19   #1121
surecom_16
surecom_16 is on a distinguished road
Второй экран настроек -- Скрипты выполняемые по событиям -- Выход из сна
Скачал версию из шапки, в скриптах, выполняемых по событиям, нет пункта выход из сна.
Я что-то не так делаю?
surecom_16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 15:25   #1122
Немного о Проводнике.
Проводник реализован по принципу знакомых всем Norton commander, Far, Total Commanar, то есть есть две панели переключаться между ними можно нажимая на кнопки заголовка.
Если нажать на кнопку заголовка находясь в этой панели, то появится окно выбора диска
Все операции выполняются в фоне, поэтому во время выполнения длительных операций можно переходить на любые другие экраны
Так же есть возможность сохранить последнюю выполненную операцию в избранное и потом просто повторять её одним нажатием на кнопку
При нажатии кнопки ВЫБОР на файле, будет выполнено действие назначенное в системе для данного типа файлов, то есть exe-файл запустится, txt -файл откроется в редакторе и т.д.
Старый 18.08.2011, 15:31   #1123
Сообщение от surecom_16 Посмотреть сообщение
Дату и время файлу set_skin_script.skin подскажи, может в инсталятор попала старая версия
Старый 18.08.2011, 15:58   #1124
surecom_16
изменен 17 августа 2011 г., 20:35:28
Старый 18.08.2011, 22:10   #1125
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Скачал свежак, зарегил, радует. Пока не висла и не вылетала. Правда динамические кнопки не хотели запоминаться в скине почему-то и , но после перезагрузки вроде все заработало. Хочу отметить некоторые тембральные изменения в звуке. В положении "выкл" эквалайзера (мое любимое положение есличО) такое ощущение, что стало больше СЧ (этак "горбом" где-то на килогерце) и глобально меньше верхнего диапазона полосы ВЧ, хотя общее звучание изменилось не сильно. Колитесь, что со звуком делали? Ну не может меня настолько плющить, чтобы услышать разницу там, где ее нет, я со звуком давно работаю
С уважением,
Дмитрий
Старый 19.08.2011, 00:10   #1126
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
Не просто ничего, а совсем ничего, все изменения со звуком в следующей версии.
Старый 19.08.2011, 00:12   #1127
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Планы выхода след версии?
Примерные? Месяц два три?
Старый 19.08.2011, 00:14   #1128
netrider
Аватар для netrider
Хм... Тогда остается только одно: значит это из-за подключения другого микрофона у меня реалтек частотку почему-то перекорячил. Ох, как же я ненавижу RT...
Оценил Файл-менеджер! Сила! То, чего не хватало больше всего. Дело теперь за Loudness и ATT и будет вечный кайф!
Кстати... Медленные вопросы продолжаются.
3) Про регулировку громкости от скорости. Я игнорирую эту функцию, хотя она мне и нравится сама по себе, исключительно из-за ступенчатости изменения громкости и слишком широкого размаха в 10 км\ч. Я бы был счастлив, если бы была возможность аппроксимации этой ступенчатой линии. Ну, или, хотя бы возможность наращивать громкость по 1 км\ч, а не по 10 и с диапазоном не в некую "единицу", принятую сейчас за стандарт де-факто, а в десятую ее часть. А то по ушам этот скачок долбит уж больно сильно, особенно на скоростях 100+ это заметно, когда прыгаешь вокруг той же сотни на МКАДе. У меня на каждой ступеньке после 90 кмч стоит +1, то есть, минимум, но это очень заметный перепад громкости, особенно, если изначально установлена довольно высокая громкость (а как еще можно слушать ACDC?!). Вот если бы сделать 90 = +0,05, 91 = +0,10, 92= +0,15, .... 99 = +0,95, то было бы значительно приятнее для уха. Автоматизировать этот процесс не сложно математически, не правда ли? И "слушабельность" с автогромкостью автоматически вырастет в разы!
С уважением,
Дмитрий
Старый 19.08.2011, 00:26   #1129
Из практики реально что то поменять в программе можно месяца за три, обновления в скине будут раньше, надо исправлять косяки, даже если вы их незаметили
Старый 19.08.2011, 00:27   #1130
odessit
Оки ... Ждеммм... Блин к проге басс.длл прикрутить и обд2 от елмов
И почти идеал будет
А да Еще бооольшая просьба сделать красивую цветную шкурку...
А то как то бедно всетаки смотряться одноцветные на хороших мониках
Понимаю на малоцветных штатных да там надо...
Но у нас ...
Так красиво смотрелась темка
Центрифуги...
Можно шкурку айфоновую или андроид собрать
А то с таким функционалом одноцветные значки как то бедно смотряться...
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
