Старый 11.06.2010, 00:17   #1121
avtorem
Машина: prius11 usa
avtorem is on a distinguished road
мой toyota prius nhw11 usa отозвался в последней версии JOBD. Работает :
5я строка....toyota ABS (ISO-14230) и...
15я строка....toyota (ISO-9141) вариант 2
больше ничего...к сожалению.
...лучше старый Приус!
...чем новый ТАЗ...
avtorem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 00:29   #1122
vic_pnz
Регион: 58
Машина: Lexus RX
vic_pnz is on a distinguished road
Thumbs up
ABS пока пиды тока моей авто - скоро добавлю все возможные...
Ничего себе только с моей, я на своей машине RX300 сделал "сброс внутренней памяти ECU" для ABS, потом датчик рыскания калибровать пришлось, 3 часа в инете искал как его откалибровать...
Огромное СПАСИБО тебе Валентин за твои труды. Я думаю всем миром отличная прога получится.
vic_pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 06:25   #1123
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от vic_pnz Посмотреть сообщение
А вот теперь можно и по-подробнее, что и как получилось. Я думаю многим будет интересно, да и к теме относится на все 100%.
Старый 11.06.2010, 06:42   #1124
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от avtorem Посмотреть сообщение
Инфоэку какие блоки пробил?
Старый 11.06.2010, 10:40   #1125
vic_pnz
Регион: 58
Машина: Lexus RX
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Подробно- пожалуйста, запустил "Toyota ABS все модели", поставил галочку "сброс внутренней памяти ECU", нажал сбросить ошибки. После этой процедуры при трогании с места загорается лампочка VSC.
Номер ошибки непомню, суть ее в том, что стерлись из памяти калибровки датчика рыскания.
Старый 11.06.2010, 11:45   #1126
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
да уж очень лаконичный ответ. ты давай колись как датчик калибровать.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 13:41   #1127
foxx_42
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
О_о ставил галку и нажимал кнопку аж несколько раз) ну у мя ентого ВСЦ паходу и нету нифига... Тока понять не могу - неужели в базовой прошивке "головы" такой тачки нет заводских установок??? Может с "головой" что не так? Может ВСЦ и раньше был неисправен а комп "поднастроен" не видеть его ошибок???
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 14:06   #1128
alex419
Машина: toyota corolla fielder 2001
alex419 is on a distinguished road
а сброс внутренней памяти что дает? я прсто сбросил, у меня машина ехать реально лучше стала по расходу пока не понял.
alex419 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 14:08   #1129
alex419
я так понимаю это не тот сброс который происходит при отключении аккумулятора........
Старый 11.06.2010, 14:54   #1130
vic_pnz
Регион: 58
Машина: Lexus RX
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
Вот мануал калибровки датчика рыскания. Что такое датчик рыскания может подсказать например яндекс.
В мультимедийном каталоге процедура калибровки описана совсем другая. По каталогу пытался сделать калибровку раз 20 ничего неполучилось... Продцедура во вложенном файлике помогла с 1 раза...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
