Старый 20.02.2016, 04:35   #1111
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Да я понял в чем задумка
Вот новый скрипт пробуй... вроде работает
в конце скрипта два таймера... большой fdelay на 5 сек. и на 3 сек.
- 5 сек. для селектора по размерам
- 3 сек. для кнопок
настройка Total Download ON|OFF
извиняй за задержку пришлось перепроверить кое что...
Проверил - норм .
Правда после переключения языка картинки не сменить (а если через марковскую переключалку , то работает смена),
завтра по колдую с этим
Выяснил, что блокируется только отображаемая папка , содержимое можно удалить ...
Решение для AHK :
Код:
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
Folder = %A_ScriptDir%
Loop, %Folder%\*, 2
Return
Будет удалять только *.jpg во всех подпапках .
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.02.2016 в 16:37.
Старый 20.02.2016, 16:45   #1112
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет !
Я сделал удаление при смене размеров фото, как у Гены только *.jpg файлов.... сейчас еще погоняю немного и дам тебе на пробу посмотришь
Старый 20.02.2016, 18:00   #1113
seriousstas
seriousstas
Привет !
Привет!!! , а после переключения языка получается сменить фотки ?
Старый 20.02.2016, 18:19   #1114
duzzy
Нет не получается, смена языка ломает замену и нужен рестарт фубара... если не менять то удаляет без проблем и загружает новые нормально.
Старый 20.02.2016, 18:21   #1115
seriousstas
А теперь , после смены языка попробуй удалить файлы в конечной папке вручную ..
Загадка ?
И ещё больше загадка :
Скрипт , что выше - удаляет без проблем (нужно сунуть в artists) . А после смены языка нет .
А вручную , выделив все файлы - без проблем .Как это вообще объяснить (скрипт лишь занимается стиранием))) ??
Мозг сломан
Старый 20.02.2016, 18:51   #1116
duzzy
Загадка ?
Мозг сломан
Тут скорее всего дело в правах, открытых файлах...
Механизм вообще странный, т.е. в ручную можно снести без проблем, через скрипт хрен
Я уже который час занимаюсь ДДОСм Ласта)))... механизм удаления вроде работает нормально, более менее отладил его и на пользовательском пути создания папок... сейчас скрипт почищу дам попробовать, посторонние скрипты не нужны будут.
Старый 20.02.2016, 19:02   #1117
seriousstas
Да и после применения скрипта не удалить уже и вручную ...
И админ права не помагают .
ок
Старый 20.02.2016, 19:16   #1118
duzzy
ок
Не я без скрипта могу сносить вручную, но это не решает проблемы
вот пробный вариант мозголомного скрипта инет-картинок)))
- смена размеров работает, но при смене языка био нужен рестарт фубара, по другому пока не понятно как сделать(иначе не будет работать смена размеров картинок)...
(хрень еще в том что при смене языка, а затем при смене размера картинок, картинки удаляются но при рестарте фубара ???)
Старый 20.02.2016, 19:25   #1119
seriousstas
Напомню , если менять его через ПКМ из меню , то можно
менять и картинки .
У марка там другой метод обновления ? :
this.update = function () {
this.image = 0;
_.forEach(this.images, function (item) {
try {
item.Dispose();
} catch (e) {
Может есть альтернатива window.Reload();
Старый 20.02.2016, 19:44   #1120
duzzy
seriousstas
Ща попробуем...
А откуда ты взял этот this.update ?
....я понял из text.js
Последний раз редактировалось duzzy; 20.02.2016 в 20:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
