Старый 27.02.2016, 14:24   #1111
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
За наводку с стабилитроном спасибо. Но я хотел узнать именно про замену. Так ли это или нет? Просто я так понимаю ваш способ тоже самое, только вы добавляете ещё один резистор к тем двум... Удаляя при этом резистор на 3.3кОм... (Для чего он я так и не понял) или я в чем-то ошибаюсь?
Хотелосьбы попробовать правильно (как в даташите) :
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 14:54   #1112
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
я у себя брал kiw3312s ( там 2 канала). суть какова: на определённый пин идёт напруга с выхода, через делитель. меняя любой из резаков( даже от балды), подавая массу и даже напряжение питания в делитель мы меняем коррекцию выходного напряжения. и всё по даташиту ))
Касаемо Kiw3312s я видел формулу расчёта выходной напруги ( в том же даташите), и есть схема с номиналами. Кисами не занимался - не было интереса, но уверен, что поисковик творит чудеса.
ЗЫ
выше 5,0 я не использую, поэтому встроенный стаб 5V1 оставляю, даже еще парчку вешаю ( а вдруг из-за какой нибудь холодной пайки у вас скаканёт напряжение до вольт 8 ? Пусть хоть как то хаб или планшет защищает.
Старый 27.02.2016, 16:50   #1113
alexfox
Машина: Infiniti FX35
5.0V малова-то будет, по крайней мере для моих проектов...
Да и потери в проводах никто не отменял, например, провод питания активного HUB, который установлен в 1,5 метрах от БП с нагрузкой на него ~2А.
P.S. после KIS-3R33S у меня стоит в защите по питанию мощный стабилитрон на 5,6V, от того дохлого на 5,1 толку ноль...
to SiC20101: Про замену резисторов в цепи Adj - вы схемку KIS посмотрите, тогда все вопросы отпадут...
Старый 27.02.2016, 17:09   #1114
oleg707
Аватар для oleg707
ну не скажи, у меня как то получилось, что выходные кондёры не подключены были, так стаб выдержал импульсы 12 вольт( напряж питания), а на одном канале сгорел резак 0 ом, а на втором сгорела микруха. Стаб при этом на одном канале ушёл в вечное короткое.
Старый 01.03.2016, 16:46   #1115
jp08
jp08 is on a distinguished road
Приветствую!
имел неосторожность заказать dc на xl4005, судя по тому что здесь пишут ничего хорошего мне не светит, подскажите пожалуйста, что лучше купить, желательно с ссылкой на Али, питаться будет недорогой планшет, хаб, usb dac, arduino.
jp08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 17:10   #1116
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от jp08 Посмотреть сообщение
Пользуюсь такими : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3034 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 ,
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1746 . Еще можно kis,kiw : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2269 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1591
Старый 01.03.2016, 20:01   #1117
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Приветствую!
Да в полненормальная микросхема по даташиту. Если плата готовая Китай, удалить весь флюс (если есть) и проверить схему включения по даташиту...
Старый 02.03.2016, 09:13   #1118
jp08
просто где-то здесь в середине темы писали что сильно проседает напруга под нагрузкой, еще нашел в гугле обзор на такую микруху, правда плата немного другая, так она на средней нагрузке разгорелась 80+ градусов а на максимальной сразу сгорела... ...с другой стороны я сильно сомневаюсь что моя система будет брать больше 3 ампер в пике, соберу будет видно
Старый 02.03.2016, 14:11   #1119
yuriy m
Регион: 03
Единственный косяк который может быть, при условии ,что микросхема оригинальная, это не правильная разводка печатной платы не соответствующей рекомендациям производителя ,да и вообще норм ,для такий вещей... Еще в готовой плате ,может быть проблема в качестве дросселя, возможно он сильно мал ,для таких токов или материалы го..но и пытался уйти в насыщение.. Отсюда нагрев, просадка и выход из строя... Как говорится осциллограф в помощь..
Старый 03.03.2016, 16:25   #1120
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Приобрел nsd10-12s5, подключил проверить, наводки остались, только тише стали, чем были с KIS3r33s. И через Аукс и через Юсб звуковую. Че то я не встречал еще такого на форуме, чтоб на блоке с гальванической развязкой такая проблема была
Allwinner T3
Последний раз редактировалось ArtemV; 03.03.2016 в 20:24.
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
