Старый 10.01.2013, 12:55   #1111
Если речь о GPSGate, то работает. На форуме есть ответы как это сделать.
Подтверждаю...на win 7, 64 бит GPSGate работает превосходно, без каких либо граблей, и танцев с бубнами.
в связи с чем смена день\ночь в Икаре происходит по времени, в 80 процентах случаев - некорректно
У меня вообще через раз настройки яркости срабатывают, раз по настройкам, другой по умолчанию(49)
Старый 10.01.2013, 13:14   #1112
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Пробовал авто и обычный.
PLAYER VOLUME - стоит 100%
не понимаю что не так
Скорее всего проблема в настройке кодеков. Попробуй запустить K-Lite Codec -- Configuration -- ffdshow audio decoder и на закладке Codecs попробовать включать кодеки со значением ЗАПРЕЩЁН(DISABLED)
Старый 10.01.2013, 13:40   #1113
gukov
Машина: Honda Civic
Подскажите? это только у меня в режиме Видео:
-При выходе из полноразмерного режима половина кнопок и панелей нет в оболочки.
-А иногда вообще не выходит в полноразмерный режим, не реагируя на команду (клик по окну) только в маленьком окошке изменяя изображения. При этом по таймеру сама выходит в полноразмер режим.
PS Происходит редко, не как не могу понять из-за чего.
Старый 10.01.2013, 13:55   #1114
Нечто подобное было у Voronmetro , почитай начиная с 1063 сообщения
Старый 10.01.2013, 14:00   #1115
gukov
Машина: Honda Civic
По-моему это происходит после нажатие на кнопку "черный экран/ выкл. звука", после возвращение это и происходит.
Старый 10.01.2013, 14:24   #1116
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
А у меня может неделю работать, а потом ни с того, ни с сего GPS Gate тупо намертво зависает. Прчем снимаешь эту прогу - порт работает. Всю соответствующую тему прочел, ответа не нашел (на мой вопрос там ответа кста так тоже и нет). На ходу задолбало уже танцевать с бубном, отказался вообще. Может, что-то специфичное делать нужно? Подскажите.
Пока работал разветвитель портов, ночной и дневной режим четко, без вопросов работало. В последней версии все было отлично. Проблема сто процентов кроется в переключении по времени (у меня стоит если нет ГПС-переключаться по установленному времени)
Старый 10.01.2013, 15:03   #1117
Скорее всего у тебя приёмник иногда отваливается. Именно это происходит, если запустить GPSGate с приёмником, а потом передёрнуть его в usb порту. GPSGate больше его не видит пока не перезагрузишь систему. Просто перезапуск GPSGate не помогает
Это я проверю
Старый 10.01.2013, 15:38   #1118
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
решил клипы посмотреть, пропал звук, скорее всего при переходе с ДСплеера на фубар, как щас быть?
Старый 10.01.2013, 15:44   #1119
gukov
Машина: Honda Civic
Андрей, попробуй у себя следующие действия.
Сделай кнопку "черный экран/ нет звука" горячей на комбинацию клавиш и по вызывай кнопку из винды с клавиатуры. И напиши пожалуйста не проявляется это у тебя.
Старый 10.01.2013, 15:46   #1120
disz
disz is on a distinguished road
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Вылечил заикания переездом на WASAPI вместо ASIO.
Спасибо! А обновлять ASIO перед переездом не пробовали?
ЗЫ Не хочется переезжать, все настройки на ASIO завязаны...
disz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
