меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.05.2013, 19:34   #1111
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
валентин а по моему вопросу чего скажешь? http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1132
jn32 вне форума
Старый 08.05.2013, 04:36   #1112
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
Он есть и никуда не ушел. Возможно при автоопределении твой ецу считает, что этот параметр не поддерживается, поэтому он скрывается. Тогда открывай его вручную после автоопределения.
P.S. В дилерском Consult-III нет такого параметра.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 08.05.2013, 05:43   #1113
jn32
Регион: 22
так в том и дело что он не скрывается.он присутствует,но стоит на значении 610 и не двигается.раньше показывал адекватные значения
jn32 вне форума
Старый 08.05.2013, 07:35   #1114
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
привет всем.Валентин.можно в профиле ниссана починить значение базовых оборотов хх?(раньше вроде engine mount назывался параметр) во втором теку и кажжется в первых версиях 3го показывало правильно,а ща стоит на 610 и не двигается
Почему оно двигаться должно? Это ж типа справочной величины для ХХ. У мну эта величина все время одинаковая и в TECU2 и в TECU3:
Дата: 22.02.2012 Время: 17:21:41
Марка: Nissan
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Nissan X-Trail, 2003, ПР, АКП
Кадр параметров реального времени
006 22110D Базовое значение оборотов ХХ 700,0 об/мин
TECU 3.0.1.7 Дата: 02.06.2012 Время: 12:46:02
Марка: Nissan
Тип ECU: EFI
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN EFI
006 Базовое значение оборотов ХХ 700,0 об/мин
TECU 3.0.4.0 Дата: 29.04.2013 Время: 15:33:17
Марка: Nissan
Тип ECU: EFI
Тип Адаптера: KLINE
Профиль: NISSAN EFI
005 Базовое значение оборотов ХХ 700,0 об/мин
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума
Старый 08.05.2013, 11:46   #1115
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Проверял вчера Тайота Ноах 4вд все параметры нормально идут а АВС не коннектиться чего с машиной или с программой
Тип файла: rar Log.rar (358 байт, 691 просмотров)
samodelkin1 вне форума
Старый 08.05.2013, 12:04   #1116
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
если двигатель 1AZ попробуй адрес с 29 поменять на 20, или уже по CAN
если 3ZR то там точно по CAN
по Течстриму до 2007 года было 3 варианта:
ABS-VSC (20 -адрес)
ABS-VSC-TRC (SIL) (29 -адрес)
ABS-VSC-TRC (CAN)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 08.05.2013, 12:47   #1117
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
ABS-VSC (20 -адрес)
ABS-VSC-TRC (CAN)
Адрес нужно поменять ЭКУ или ЗАПРОСА, двигатель там 3SFE, машина 1998г.в.
Старый 08.05.2013, 12:53   #1118
тсж39
Аватар для тсж39
в dev.ini Tecu3
TECU3v3.0.4.1\TECU3\DLL\KLINE\TOYOTA\ABS\00
9600
60
3
0
35
15
09
29
F0
29
(.......двигатель там 3SFE, машина 1998г.в.)
ты же не первый год на форуме и наконец вспомнил, что надо при задании вопроса сразу писать всю инфу, а то приходится гадать как всегда
тсж39 вне форума
Старый 08.05.2013, 12:56   #1119
samodelkin1
Регион: 70
в dev.ini Tecu3
9600
60
3
0
35
15
09
29
F0
29
Спасибо! понял значит два параметра
Старый 08.05.2013, 13:00   #1120
jn32
Регион: 22
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
А на холодную глянь эти самые обороты.ну и у тебя видишь реальную цифру показывает.а у меня 610.двиг моей машины кужэ15.в зависимости от модификации(читай года выпуска) холостые могут быть как 700,так и 750.так вот хотелось бы всетаки видеть какие должны быть.
jn32 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
