#1101 |
![]() Регистрация: 17.01.2011
Регион: Казахстан
Машина: Пешкарус
![]() где то я читал что какрас дросель та НМ2000 и есть он просто краской покрашен, темболее я сейчас заперил штангелем кольцо оно имеет в размере 32х14х11, что касается Ш образного можно и на нем, где то есть в сети пределка БП на 12в с радным Ш образным трансом
#1102 |
Регион: Казахстан
Машина: Пешкарус
![]() Есть но она формай не подходит я хочу сделать в длину в качестве крепления использовать пустой слот PCI, вставить в разрез плату(естественно без контактов и подальше от слота) и закрепить как плату расширения
#1103 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() если дроссель делать из феррита 2000 то его надо распилить и в зазор вставить диэлектрик 0,8мм тогда это дроссель а иначе это не дроссель или если без зазора то материал не феррит
#1104 |
Регион: Казахстан
Машина: Пешкарус
![]() Не согласен простой стржень фритовый с обмоткой тоже дроссель но там нет зазоров и на оборот ТВС разбери между половинками стоят прокладки(зазор) а это рансформатор строчной развертки с частатой 15Кгц
Прокладки ставят для резонанса частоты сердечника |
#1105 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() Цитата:
дросель он и в африке дросель,без разницы на чём делать кольцо,стержень,Ш,П !!!! а зазор делают совсем для другого! |
#1106 |
![]() да нет вопросов но зазор необходим только дросселям работающим в цепи постоянного тока для уменьшения намагничивания и исключения насыщения Можно и на кольце. Но только не из феррита, а из альсифера, мо-пермаллоя и им подобных материалов, имеющих пологую петлю гистерезиса. К примеру, дроссель в компьютерных блоках питания намотан на кольце и зазора не имеет и для самообразования http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5492
#1107 |
Регион: Казахстан
Машина: Пешкарус
![]() Вы че издеваетесь!
#1108 |
![]() давайте по существу
#1109 |
Регион: Казахстан
Машина: Пешкарус
![]() Да фиг его знает отписался что все работает что транс делал из выходного фитра мощьного БП и всех поблагодарил, а тут развели целую дискусию что не должно работать там не ферит там не 2000НМ, гретца должно(правда грелось пока не залил супер клеем) и все...
#1110 |
![]() работает и хорошо.
сколько человеков столько мнений. а всё вылазиет когда нагружаеш помощнее.на небольшой мощности всё кое как работает |
