Старый 22.06.2010, 16:21   #1101
Vic58
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
ееще разок
тот же эффект, открывается пустая страница. Загрузи через радикал.
Старый 22.06.2010, 16:34   #1102
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
http://s58.radikal.ru/i161/1006/ca/6d7217a40372.jpg
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 16:35   #1103
pasha344
это схема с радиокот ! http://s60.radikal.ru/i170/1006/fd/1f82fe33ea8d.jpg
Старый 22.06.2010, 16:57   #1104
Vic58
после беглого просмотра: диод по цепи 9В стоит не правильно, резисторы подтяжки на ЛМ-ку не нужны, антенну лучше подключать толоько на вход FM, выходы ROUT, LOUT необходимо заблокировать конденсаторами 0,01 мкФ. Ну и не раскрыт вопрос питания ФТДИ, он от USB будет питаться или как?
Старый 22.06.2010, 18:19   #1105
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сначала надо внимательно изучить сам радио-модуль - у меня например эти конденсаторы уже впаяны внутри, и наличие дополнительных внешних заметно делали звук глухим. Убрал внешние кондеры - звук стал хорошим. А в другом модуле этих кондеров нет - и звук был звенящим пока я их не навесил.
Мой проект
Старый 22.06.2010, 18:21   #1106
pasha344
питание конечно будет от стабилизатора ( дорисую )
да диод не правильно стоит (сори ))
резисторы которые по 10 км
вообще мне главное знать правильно ли я соединил синтезатор частоты (7001) с приемником и фтди ?
Старый 24.06.2010, 15:53   #1107
linoobs1
Машина: BMW E90 320D
linoobs1 is on a distinguished road
скажите пожалусто, а какой драйвер использовать, у меня FT245BL с обвязкой Atmel 94c46 и винда с родными дровами от FTDI определяет его как COM порт.
linoobs1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 16:42   #1108
s.m.
Сообщение от linoobs1 Посмотреть сообщение
Вот этот http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm или
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Все зависит от софта, который потом этим управляет.
В первом случае исправный девайс по умолчанию выглядит как "USB Serial Converter"
Старый 24.06.2010, 17:17   #1109
linoobs1
именно их я и пробовал ставить, опознается как вы говорите усб - сериал, а потом просит usb.lib ili ....sys и становится как COM порт, а что ему нужно подсунуть 4тобы оно как LPT опознавалось?
Старый 24.06.2010, 23:55   #1110
s.m.
Выкинуть FT... Шутка. А зачем нужно, чтобы оно было LPT?
Управляющая прога (заточенная под девайс) обычно общается с драйвером по некому интерфейсу.
Для FTDI есть dll-ка, через которую разработчик программы имеет доступ к устройству. FT245 эмулирует ком-порт, так причем здесь LPT???
Точнее эмулирует ком, но работает в режиме bit-bang, то есть ТИПА LPT, передавая в синтезатор данные побайтно.
Но это не значит, что она ВЫГЛЯДИТ для ВИнды как LPT. Для винды она ком... Вот такой прикол
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
