#1101 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Цитата:
2 и 3 нога 494 стоит цепь RС (это так для примера) |
#1102 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
![]() Можно ли для запуска БП Лебедева использовать +12 В с обычного блока? Достаточная ли там сила тока?
#1103 |
#1104 |
Регион: 60
![]() Vladget, ты прав, проверено уже.
Итак. Мамка запустилась, правда только та злополучная ASUS над которой бился. Обо всем по порядку. 1. Блок использовал в стоковом исполнении, все как по схеме с первого поста. 2. Зарядил аккумулятор от бесперебойника. 2. Я не обращал внимание на 4-х pin разъем рядом с процессором (там два провода +12В и 2 земля), не знаю, для чего он там нужен. но все таки подключил и его к своему блоку и мать запустилась, даже Windows 7 загрузился. Но т.к. аккум слабенький, то сильно не гонял его. 3. Также запустилась мать и от второго спаянного блока. На радостях полетел тестировать блок на матери от Gygabait, тут меня уже ждала засада: она не запустилась. Надеюсь, что аккумулятор сдох, попробую подзарядить его и еще раз проверить. Напрашивается вывод, если от всех способов получения сигнала PG с помощью сторонних схем не запускалась мать, так может все таки сам блок вполне корректно реализует PG, если по уму его подключить и дать достаточно тока от источника питания. Погнал проверю свой блок еще на одной матери - отпишусь. Удачи. |
#1105 |
Регион: 60
Последний раз редактировалось Mobby; 17.01.2010 в 15:26. |
#1106 | |
![]() Цитата:
#1107 |
![]() Регистрация: 16.12.2009
Регион: 31
Машина: c5
![]() Доброй ночи! Может у кого имеется схема под принтер и утюг доработки БП-Lite от Chip?
#1108 |
#1109 |
Регион: 31
Машина: c5
#1110 |
![]() ну насколько я помню там и не было печатки там была просто схемка. У меня такая же мать и все замечательно стартует. Посмотрел я первую страницу ну ты МОЛОДЕЦ смотри личку. Ну и заодно написал бы что у тебя под нагрузкой по 5 и 12 вольтам и пробовал менять С12 и что происходит на самом PG. Просто кто то забывает дополнительное питание (возле проца) воткнуть у кого то косяк по напруге.
Последний раз редактировалось Vladget; 18.01.2010 в 20:17. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
