Старый 04.08.2014, 15:03   #1101
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
на 25% тускло зажигается лента, до 35 идет плавное увеличение яркости, далее до 60 изменений практически не заметно, на 63, 64, 65 - стробоскоп с уменьшающейся частотой, с 66 до 100- плавное, но едва заметное увеличение яркости до максимума. (если ко всему подключить сигнал ON/OFF с контроллера к ноге DIM, то стробоскоп только на 63,64 и максимальная яркость чуть ниже, может процентов на 5 чисто визуально)
DIM в данном случае вообще трогать не надо.
А просто с переменным резистором включенным по схеме потенциометра на ENA вы пробовали? Яркость регулируется плавно?
ancc вне форума
Старый 04.08.2014, 16:11   #1102
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Приклеил радиатор на чип. Сегодня не было ни одного сбоя. Еще в планах прикрутить пару мини кулеров. Один вдув, второй выдув
Mitroxa вне форума
Старый 04.08.2014, 23:40   #1103
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Сегодня целый день автомобиль постоял под палящим солнцем, "торпеда" соответственно нагрелась градусов до 60 точно. Через минут пять езды изображение начало скакать. Когда все еще лежало на столе было такое пару раз при переключении на камеру и обратно. Я как-то не придал этому значения. С чем это может быть связано?
кхм ,у меня солнце весь день светит прямо на чип (да ,такая уж конструкция),мне лень перед сборкой было напильником работать ,да и чудо "термо-клей" был на другом конце города ,не жалуюсь работатет .С учетом вашего мини в 45 мм ,оч сомнительно .Грееться явно что то другое ,уж переключение на камеру и обратно работает без нареканий ,ложу на торпеду колхоз :
mendisabal вне форума
Старый 05.08.2014, 17:10   #1104
Mitroxa
Регион: 27
По всей видимости мне попался кривой контроллер, точнее два контроллера. Потому что на обоих одинаковая симптоматика. Брал у chinatobby2011. Помимо чипа греется еще дроссель, стоящий рядом с разъемом подсветки. Циркуляция воздуха лишним не будет, даже если поток будет не столь значительным.
Mitroxa вне форума
Старый 05.08.2014, 17:49   #1105
Mitroxa
Регион: 27
Ancc. Можно как-нибудь сократить время загрузки контроллера при подачи питания?
Mitroxa вне форума
Старый 05.08.2014, 21:00   #1106
mendisabal
ты сам понял причина не в контроллере .
Старый 05.08.2014, 21:08   #1107
ancc
Регион: 42
а сейчас он сколько у вас запускается? на каком входе HDMI? Источник сигнала не тормозит ли процесс проявления картинки?
ну определенные резервы конечно есть. Кроме того я планирую в прошивке реализовать контроллер питания, что с изменением схемы включения платы позволит включаться быстрее.
Вы сейчас от ACC скорей всего питаете контроллер, а в этом случае при стандартном включении вы когда переводите ключ на стартер, то acc пропадает (особенно на японцах, а у вас вроде аккорд). После доработки контроллер будет стартовать после первой установки ключа на ACC и после поворота ключа на стартер он отключаться не будет. Таким образом после заводки автомобиля у вас уже будет запущенный контроллер, который даже сигнал успеет определить.
ancc вне форума
Старый 05.08.2014, 21:13   #1108
ancc
Регион: 42
тут надо смотреть, от чего вы что питаете. питание инвертора у вас от чего подключено?
дроссель рядом с подсветкой это может быть штатный драйвер подсветки, вам он вообще нужен? может его отключить?
ancc вне форума
Старый 06.08.2014, 01:11   #1109
Mitroxa
Регион: 27
Сейчас запускается 3-4сек. Источник сигнала HDMI(МК908) питается напрямую от аккумулятора.
Да, контроллер питается от АСС. Если ключ не доводить до упора, то при старте АСС не отключается. Во всяком случае у меня так(Тойота Калдина). На моей приборной панели есть аниммация (3сек)при включении зажигания, которой сейчас не видно
Последний раз редактировалось Mitroxa; 10.08.2014 в 14:21.
Mitroxa вне форума
Старый 10.08.2014, 21:19   #1110
asd-f
Машина: Mazda
asd-f is on a distinguished road
Здравствуйте, прошу помощи зала =).
Есть контроллер на RTD2660H (PCB800099-V.9) flash 25X40CLN, работает на матрицу HSD070PWW1 Rev.: 0 - B01.
Помогите, плиз, изображение на матрице поставить с ног на голову. прошивку могу слить через LPT-SPI flash memory programmer, если дело в ней.
asd-f вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
