Старый 20.02.2016, 00:51   #1101
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
у меня продергивает и медленно подгружает коверы
Что интересно , продёргивает и при 30 , а 60 - норм
при выключении загрузки картинок закачанные не отображаются ?
Нет сразу тухнет , и био с ними.
Работает так: вкл-выкл
Я просто наконец понял от чего эти все проблемы с инет скриптами .
Получется если обновляем экран , а действие ещё не доделано ,
например создание папки ,удаление и ещё что - получаем ступор.
Тоже происходит и при быстром переключении станций , как писал vasekbfg
Старый 20.02.2016, 01:21   #1102
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Видимо от проца очень сильно зависит... у меня на 60 не очень приятно использовать, но у меня комп динозавр
Ок с этим понял... сейчас посмотрим что можно придумать при отключении загрузки...
Я про это с Геной разговаривал, предлагал повесить задержку, он сказал что нет не от этого... Попробуем это выяснить сами)))
Пока я ковыряю инет-картинки, держи на пробу библиотеку с картинками вариант с настройкой плавности прокрутки
Старый 20.02.2016, 01:53   #1103
duzzy
seriousstas
все не так страшно как кажется... придется вернутся на прошлый вариант с созданием папки...
Объясню почему, суть в том что жор трафика идет при загрузке картинок(их мы выключать умеем без проблем) если картинки исключены из загрузки идет опрос сервака на предмет существования Био и если ответ да то грузится Био, если био уже есть и оно не просроченное то загрузка форсом не происходит, при этом жор трафика копеечный... папки придется создавать, но я могу добавить выбор ---> Полного отключения либо Отключения только загрузки картинок....
Старый 20.02.2016, 02:03   #1104
seriousstas
seriousstas
Думаю это лучше всего будет ..
Правильный тест будет в машине - завтра "прокрутим"...
На домашнем всё идеально (не считая бегущей строки , хотя и тут можно таймер подобрать)
Старый 20.02.2016, 02:16   #1105
duzzy
Лучший тест будет в машине - завтра "прокрутим"...
На домашнем всё идеально (не считая бегущей строки ..)
Ок так и сделаю тогда...
Хорошо, а плавность пробовал настраивать... разница ощутима ?
(п.с. плавность это не таймер, это делитель из формулы расчета прокрутки)
Старый 20.02.2016, 02:22   #1106
seriousstas
пробовал - да разница очень ощутима - можно подогнать под свой тач .
Старый 20.02.2016, 02:36   #1107
duzzy
Класс
Скоро скину инет-картинки...
Старый 20.02.2016, 03:26   #1108
seriousstas
Класс
Ок . Задержку если видел , нужно минимум 4-4.5 сек до обновления экрана . Иначе "на лету" не выйдет менять размер.
Старый 20.02.2016, 03:46   #1109
duzzy
Ок . Задержку если видел , нужно минимум 4-4.5 сек . Иначе "на лету" не выйдет менять размер.
Да я понял в чем задумка
Вот новый скрипт пробуй... вроде работает
в конце скрипта два таймера... большой fdelay на 5 сек. и на 3 сек.
- 5 сек. для селектора по размерам
- 3 сек. для кнопок
настройка Total Download ON|OFF
извиняй за задержку пришлось перепроверить кое что...
Последний раз редактировалось duzzy; 20.02.2016 в 04:19.
Старый 20.02.2016, 04:22   #1110
duzzy
Ты его ещё мучаешь ?
не уже нет, у меня уже голова не варит
пойду я спать пожалуй... спок ночи
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
