меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.05.2013, 17:26   #1101
Jim_Grow
Jim_Grow is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
ваша машина имеет диагностический разъем OBD2, на 7 контакт которого выведены двигатель(EFI), ABS,SRS,
которые диагностируются по протоколу ISO-14230, так как коробка у вас механическая, то она не диагностируется,
если бы у вас была коробка автомат, то возможно она диагностировалась бы по протоколу RxTx(Consult1)
и вам нужен был бы еще адаптер Consult1, но вам повезло
программа Теку2 через адаптер ELM327 поддерживает диагностику в вашей машине только блоков EFI и ABS
производитель рекомендует производить диагностику вашего авто с помощью адаптера Consult 2,
который поддерживает протокол ISO-14230 а также протокол RxTx(Consult1)
поэтому ваша машина должна диагностироваться программой Теку2 через адаптер ELM327 проводной или блютуз
вообще тут на форуме не скандалят, а обсуждают программу TECU
Спасибо Вам за пояснения !!!
Может быть, Вы ещё подскажете, будет ли стандартная программа, идущая под ЕЛМ327, например, Сканмастер читать моё авто ???
Просто кто-то пишет, что читает только ошибки, кто-то - что не читает ничего, кто-то - что читает всё... Как должно быть ???
Заранее большое Вам спасибо...
Jim_Grow вне форума
Старый 03.05.2013, 20:47   #1102
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Jim_Grow Посмотреть сообщение
может быть, Вы - просто графоман, болтун, совершенный нуль, дутая величина, эпигон
Похоже это про вас, знаний ноль, а гонору на два форума, из шести сообщений не одного конкретного вопроса, из которого было бы видно, что сами что-то пытались сделать и у вас, что-то не получилось, а только подскажите, доработайте, объясните. Правильно сказали, если есть ELM и вы такой крутой и умный, то кто мешает самому снять лог “сканмастером” и сравнить его с логом TECU-II все станет ясно что, где и почему. Так нет, тяму не хватает, но зато, какая распальцовка.
GASCHE вне форума
Старый 03.05.2013, 21:24   #1103
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
да забаньте вы это скандальное создание.охота вам время тратить на всякую непотребность.давайте лучше про женщин.весна ведь понаберут байды всякой,потом выносят мозг себе и окружающим.
или давайте батьке письмецо коллективное сообразим.пущай он этому уникуму персонально инет рубанет.скока человек спокойней вздохнут
jn32 вне форума
Старый 03.05.2013, 21:28   #1104
jn32
Регион: 22
мне вот интересно.обновил я свой мультитроник на rc700.он может работать как с консалтом вторым,так и с первым.можно эту способность использовать для подключения к коробке.а то который год не могу способиться шнурок сварганить.сам немочен,а спеца найти не могу.
jn32 вне форума
Старый 04.05.2013, 07:05   #1105
klay
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
Дык почитай, что на сайте производителя пишут. Если не ошибаюсь (читал давно), они позиционируют мультитроникс только как приблуду для двигателя, а для остальных блоков ничего не делается. Но могу и ошибаться. Еще в техподдержку можно спросить.
К проге ты все-равно мультик не присобачишь.
А на счет шнурка - если так долго собираешься, можно и купить готовый
ЗЫ: А завтра ПАСХА!!! Опять нет повода не выпить...
klay вне форума
Старый 04.05.2013, 20:14   #1106
defin
defin is on a distinguished road
По умолчанию PID от Nissan March 2004г. K12 1.0л
Тип файла: txt InfoECU_3.txt (980 байт, 1020 просмотров)
defin вне форума
Старый 05.05.2013, 17:41   #1107
jn32
Регион: 22
непьюшшие мы вот и лезет в голову всякое.ткни носом какой шнур без переделок подойдет(сам разъем поменять конечно смогу,а вот с пайкой проблема)
или мож свой продашь
я имел ввиду шнурки от мультика.или у них вся распайка внутри?
jn32 вне форума
Старый 07.05.2013, 12:48   #1108
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: Загружаю профиль, нажимаю кнопку "информация о ECU", информация из ECU считывается. Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" отсутствует. Видимо эта функция АКПП не поддерживается. Поступаем другим образом. Загружаю профиль заново, не нажимаю кнопку "информация о ECU". Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" присутствует. Запускаем данную функцию, программа отрабатывает нормально. Пишет, сброс произведён, проведите тест-драйв. Вопрос: так, что реально делает программа в данном случае, сбрасывает параметры АКПП или нет? Если сбрасывает, то почему после опроса ECU этот пункт пропадает из поддерживаемых, если не происходит сброс, то программа просто имитирует, что она что-то делает, зачем?
по логам видно,в вашей машине действительно проходит сброс адаптаций АКПП,
при опросе инфоэку, блок управления двигателем отвечает, что не поддерживает запрос о поддержке сброса адаптаций
авто 2000 года возможно в данном блоке не заложена информация о поддержке данной функции, возможно блок не родной
Спасибо за ответ. Блок действительно не родной, в смысле менялся с другой машины,с разбора, но маркировка блоков одинаковая, год изготовления данного блока не знаю. Что в данном случае можно предпринять? Ведь возможно, что и другие функции работы с блоком возможны, но отсутствуют в перечне программы. У меня остаётся только усиленная проверка.
Проверил на аналогичной машине, результат тот же. Так что это не только на моей машине присутствует.
an99dre вне форума
Старый 07.05.2013, 13:08   #1109
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
тогда получается так, что данная функция "сброс" поддерживается этим блоком,
но для ее запуска в то время был предусмотрен только ручной способ,
но при ручном запуске все равно блок получал такую-же команду как при диагностике с помощью адаптеров
поэтому подав программой команду "сброс" блок ее отрабатывает
хотя и в современных машинах всегда есть и ручной способ диагностики и запуска каких-то функций
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 07.05.2013, 14:12   #1110
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Еще может быть вариант, что блок отрабатывает команду протокола, но реально сброс не делает вроде как задумка на будущее. Ну тут только по поведению машины уже можно сказать - был ли сброс или нет.
P.S. Подставил данные от твоей машине течстриму в японском рынке - функции сброса нет при автоопределении машины. Хотя машина определяется правильно - Vista Ardeo.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
