Старый 10.02.2015, 21:39   #1101
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
http://rghost.ru/8gBSDsDmn
Поиск работает , но положение панели нужно проверить на разных разрешениях.
Добавил ещё AVC визуализацию (подтормажиавет Milkdrop2 только на записи при захвате рабочего стола ...)
+ автозагрузку подложки ,только *.artist , front можно включить в настройках "загрузчик обложек" :
подробно : http://cdpos.biz/showthread.php?647-...B6%D0%B5%D0%BA)
Радио списки нужно перетянуть (заново) в Playlist Organizer по-очереди из папки "radio" или свои списки
Яркость подложки в сплиттере над EL плейлистом :
// ----- ARTIST PICTURE -----
$set_ps_global(do.artist.alpha,42)
macarych
ещё раз спасибо! мечты сбылись
Старый 10.02.2015, 21:42   #1102
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
macarych
Можешь выложить?
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 21:44   #1103
seriousstas
Сообщение от popingus Посмотреть сообщение
Можешь выложить?
Ссылка есть выше над видео
Старый 10.02.2015, 21:53   #1104
popingus
Регион: 46
Макарыч! Может подскажешь, как проблему решить?
Возвращаясь к управлению клавиатурой: нашел, в чем проблема с управлением плейлистом клавиатурой (в последней сборке снова присутствует). Как я понял проблема в "фокусе на файле". Если в настройке плейлиста на вкладке Style поставить галку Enable visual style всё начинает работать. Жаль только, что плейлист при этом выглядит ужасно))) Без галки файл можно выбрать только двойным тапом. В дороге даже на 10-ти дюймах это сделать проблемно. Откатился на сборку от 17-го января. Но там свои глюки. При выходе из гибернации фубар вешает комп наглухо минуты на 2. При чем если "свежий" фубар - то всё отлично. Через 5-10 "гибернаций" начинает вешать. В чем глюк пока выловить не могу.
Старый 10.02.2015, 21:56   #1105
popingus
Регион: 46
я имел ввиду сборку целиком. Но уже не нужно в принципе. Скорее всего буду использовать фубар как встроенный проигрыватель с интерфейсом икара.
Старый 10.02.2015, 22:01   #1106
seriousstas
Там всё ок, но иногда есть желание покрутить образы sacd , что в нём не получается
Там сборка целиком
Старый 10.02.2015, 22:05   #1107
popingus
Регион: 46
Там всё ок, но мне нужно слушать образы sacd
Совсем не понял тебя)
Старый 10.02.2015, 22:14   #1108
seriousstas
Что-бы не повторяться по фубару за интерфейсом икара :
http://pccar.ru/showthread.php?p=310...acd#post310734
Старый 10.02.2015, 22:23   #1109
popingus
Регион: 46
это я читал. Я флак гоняю, тут всё проще. Интерфейс фубара, конечно интереснее, но пока сталкиваюсь с то с одними проблемами, то с другими. посмотрим, что будет дальше. Пока остановлюсь на оболочке икара.
Старый 10.02.2015, 22:58   #1110
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
macarych
Вот и родился благодаря совместным усилиям новый релиз фубара под тач
Первые впечатления - всё супер! (если честно, то сомневался, что все хотелки будут реализованы). Буду обкатывать теперь в авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
