#1091 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
![]() Цитата:
(зделанные, нарочито ) ![]() |
#1092 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() литературные прения можно считать завершенными.... и предлагаю в завершении споров отказаться, в пользу литературного русского, от "падонкоффско-албанского"
taximan, корпус придумал для компьютера?
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#1093 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Уважаемый а причем здесь орфография речь в моем посте не о ней была я повторюсь НАРОЧИТО сделанные ошибки плюса ни кому не дают. если тебя смущает какое то слово это не значит что его нету вовсе в интернете ведь, набери в поисковике и все. Ты ошибайся но сам то прочитай все что писал до этого а это так на всякий случай (вдруг поисковик не работает)
Значение слова Нарочито Нарочито - 1. Умышленно, преднамеренно, нарочно. я не учу никого но и меня не надо Да и еще посмотри на мой возраст (душой я моложе уверяю) он реальный в отличии от твоего и не надо отвечать на этот пост это не обязательно. |
#1094 |
![]() Я думаю, тема закрыта?
По плювались и хватит, фрум не об этом. По поводу корпуса пока не думал, вес в работе. Пока косба идет надо косить. В планах перекроить стандартеый (atx). Назрел вопрос? Можно ли повесить мосферы и диоды на провода (вынести куллер с радиато, а то как-то не очень удобно корпус мудрить). Последний раз редактировалось NSMax; 12.01.2010 в 11:55. Причина: Смена регистра сообщения. |
#1095 |
Машина: Lancia
![]() можно, я фотки похожего выкладывал
#1096 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
![]() По поводу своей проблемы (незапуска платы ASUS) точно установил причину - некорректный PG. Т.к. в отчаянии спаял новый БП, заработал с первого раза, но все равно отказалась мать и на нем запускаться. Но скрестив обычный БП и блок Лебедева, извлек сигнал PG от обычного и пустил его на мать, и она запустилась с первого раза. Но вот в чем парадокс, перепаяно и перепробованы более 7 способов модуляции сигнала PG для БП лебедева, но так и не захотела мать запускаться от от него. Чего делать? Ума не приложу. Будем пробывать еще что-нибудь. Если есть у кого еще какие-нибудь мысли - выкладывайте.
#1097 | |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() Цитата:
1. амплитуда PG не соответствует паспортному (вроде 5 вольт, могу ошибаться) 2. можно подобрать необходимое время задержки PG, впаяв вместо R 22 переменный резистор на .... 5 кОм, потом измерить полученное сопротивление и установить постоянное сопротивление(задержка должна быть 300 мс). 3. время задержки цепи RC зависит от напряжения питания, можно покрутить немного +5 вольт |
#1098 |
Регион: 60
![]() axis_v, спасибо за советы. Буду пробывать и обязательно отпишусь.
#1099 |
Регион: 60
![]() 1. Прочитал, что PG считается нормальным в пределах +3...+6 вольт, у меня же 4,8 В.
2. Впаивал переменный резистор - результат отрицательный: не запускается. 3. Что такое цепь RC ? У меня при подключении БП к мамке шина +5В выдает +4,75В, если начинаю крутить подстроечник, то начинает задираться шина +12В почти до +13В. |
#1100 |
Регион: 60
![]() Пока пытался получить PG, похоже окончательно умер аккум от бесперебойника. Напряжение на клемах +12В держит, а вот силу тока свои в 7,5А, думаю, уже не в состоянии выдать. Вопрос: как узнать соответствует ли аккумулятор заявленым характеристикам?
Метки |
блок питания |
