Старый 01.08.2014, 13:50   #1091
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Появилась одна мысль. Поскольку наш драйвер работает по напряжению, то может можно фотодатчик прикрутить напрямую к ENA без участия контроллера!?
у фотодатчика другой диапазон, поэтому вряд ли получится.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 13:56   #1092
ancc
Регион: 42
На другом контроллере такого не было, да и на столе у меня вторая матрица. На счет сигнала, когда до дома доехал снял панель и отключил HDMI и все равно скакало.
а другой контроллер он тоже 2662 или другой? его при высоких температурах тестировали?
Ради интереса попробовать приклеить к процессору маленький радиатор.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 14:12   #1093
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Другой контроллер NT68676, на нем откатал >3000 км. Радиатор уже отковырял от материнки, завтра на работе подправлю по размеру и буду клеить. Попробовал подключить датчик на прямую, подсветка регулируется инвертировано, но от максимума к минимуму. Сейчас пишу, все подключено и пару раз маргнуло изображение. Проц нагрелся палец болше 30сек не выдерживает, а дроссель и того больше
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 14:13   #1094
ancc
Регион: 42
странно. я например не помню чтобы у меня проц сильно грелся. надо проверить.
ancc вне форума
Старый 01.08.2014, 14:18   #1095
Mitroxa
Регион: 27
А то что дроссель сильно греется ничего страшного, или есть смысл по "мощнее" поставить?
Mitroxa вне форума
Старый 01.08.2014, 14:28   #1096
ancc
Регион: 42
тут ничего не скажу, ничего такого не наблюдал. посмотрю еще раз как у меня.
ancc вне форума
Старый 02.08.2014, 20:32   #1097
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Уважаемый ancc, ну вот и я свой старенький VS-TY2662-V1 прошил Вашей прошивкой.
Субъективно на моей восьмидюймовке ZJ080NA-08A ощущения пока такие:
- разрешение 1024x600 (натив) работает без проблем
- другие разрешения (1024x768) тоже работают
- яркость выше чем на "родной" прошивке. Чёткость картинки тоже выше!
- Вроде и чип сам меньше греется.
- Переключение между входами быстрее!
- Авто-включение и запоминание источника (HDMI) работает чётко.
В начале было зеркальное отображение на входе HDMI, пришлось поменять L/R местами. Буду тестировать дальше, спасибо огромное!
Andycar вне форума
Старый 04.08.2014, 12:18   #1098
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Поглядел даташит внимательнее. Ваш драйвер управляется не шимом а напряжением, для него меньше 0,9В значит выключено, 1,1В это значит минимум подсветки (10%), 3,2В и выше значит максимум подсветки 100%.
Соответственно от шима нужно перейти к напряжению, для этого нужна интегрирующая цепочка. Вот накидал примерную схему как это должно выглядеть (номиналы очень условные).
Что надо сделать: Собираете такую цепочку (драйвер пока не подключаете к ней), регулируете backlight (пока без авторегулировки) и смотрите при каких значениях backlight у вас будет на кондере 0,9В, 1,1В и 3,2В. Скорей всего еще понадобится частоту шима сделать побольше.
Подключил по данной схеме без подключения к драйверу. Правда резистор оставил 330 Ом, так же как на фото.
Напряжение плавно регулируется от 0 до 3.23v
0.9 - 23%backlight
1.1 - 35%backlight
3.2 - 99%backlight
bfom вне форума
Старый 04.08.2014, 13:02   #1099
ancc
Регион: 42
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
0.9 - 23%backlight
1.1 - 35%backlight
3.2 - 99%backlight
все таки 330 маловато. А теперь можно и к ENA это подключить все (с конденсатором), только backlight ниже 23% не уводите надолго (чтобы меню пропасть не успело. От 35% до 99% должна быть полная регулировка. Если все получится помечу чтобы диапазон backlight подвинуть для вашего драйвера в следующей версии. Но даже и так можно авторегулировку настроить, самое нижнее значение Y ставьте то, которое вам подойдет, например 35-40%(главное чтобы не ниже 23%), а верхнее будет 99%.
ancc вне форума
Старый 04.08.2014, 14:41   #1100
bfom
Аватар для bfom
Поменял резистор на 1кОм, изменений практически нет. При штатном подключении ENA-ON/OFF, DIM-102 нога естественно изменений никаких, все как описывалось выше(не большой диапазон регулировки.При подключении 102 ноги через резистор именно к ноге ENA драйвера (сигнал ON/OFF с контроллера отключен) имеем то, что на видео.
на 25% тускло зажигается лента, до 35 идет плавное увеличение яркости, далее до 60 изменений практически не заметно, на 63, 64, 65 - стробоскоп с уменьшающейся частотой, с 66 до 100- плавное, но едва заметное увеличение яркости до максимума. (если ко всему подключить сигнал ON/OFF с контроллера к ноге DIM, то стробоскоп только на 63,64 и максимальная яркость чуть ниже, может процентов на 5 чисто визуально)
bfom вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
