Старый 19.02.2016, 17:22   #1091
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
Как меня забодали эти скрипты по выводку картинок...
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 18:05   #1092
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
PowerMax
Думал выводок у рыбок)) . Не одного тебя, поверь ...
Вот обновленный скриптец, это основной, нужно просто заменить в панели и сбросить настройки.
- Теперь загрузка полностью отключается, и не создаются папки не грузится био.
- Добавил текст большими буквами, включить можно в настройках "BIG or Small Artist Title".
- глобус - зеленый грузим, красный не грузим картинки.
- лампа с галкой - текст био на русском
Понял в чем подвох . Это я перепутал ...
Для меня глобус больше ассоциируется со странами .То-есть - с языками.
Лампочка - с вкл.-выкл . Наверное себе поменяю)))
duzzy
Знаю , как сделать смену картинок "налету"
Есть три действия (после второго нужен таймер) :
Нужно лишь воткнуть таймер :
Код:
if(selector == 2){
        fso.DeleteFolder(set_path2 + "*.*"); // удалили
        select = medium_size; // выбрали
        txt_show = "medium_pic_size";
Сюда таймер на 1-2 сек перед window.Reload
картинки не успевают удалиться ...
        window.Reload();// обновили
Подскажешь . как его сунуть туда ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.02.2016 в 18:54.
Старый 19.02.2016, 20:21   #1093
seriousstas
Разобрался ,
и даже работает :
Код:
    selector++;
    if(selector == 1){
        select = orig_size;
        txt_show = "original_pic_size";
                    try {
    fso.DeleteFolder(set_path + "*.*");
    } catch(e) {};
window.SetTimeout(function () {
window.Reload();
}, 4250);
    if(selector == 2){
                    try {
    } catch(e) {};
window.Reload();
}, 4250);
    if(selector == 3){
        select = small_size;
        txt_show = "small_pic_size";
                    try {
    } catch(e) {};
window.Reload();
}, 4250);
        selector=0;
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.02.2016 в 20:53.
Старый 19.02.2016, 21:53   #1094
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от PowerMax Посмотреть сообщение
Чем забодали ?
Старый 19.02.2016, 22:06   #1095
duzzy
seriousstas
Меняй конечно если нужно
Твймер достаточно вынести в функцию и просто вызывать ее на каждом шаге.
А зачем ты на каждом шаге удаляешь картинки ?
Старый 19.02.2016, 22:18   #1096
seriousstas
А выше не то ?
смотрю на мелкие например , хочу сразу оригинал ,
нажал и через 4-е секуды увидел ,что хотел )
Ща сделаю видео мобилой и прокрутку покажу заодно .
Старый 19.02.2016, 23:23   #1097
seriousstas
duzzy
ну вот снял "Картинки" с автосменой и прокрутку , не знаю , насколько информативно получилось (выше качество нужно подождать ) :
Нашел как менять плавность прокрутки в скрипте библиотека с картинками и библиотека дерево
Таймер кстати тоже влияет на плавность ...
Пробовал 60 ? на видео именно эта цифра
Старый 20.02.2016, 00:33   #1098
duzzy
А выше не то ?
Почти то но не то ... ты делаешь три таймаута и не гасишь их... сейчас выдерну готовое решение покажу.
Идею понял... сейчас переделаем
Ок
Очень информативно этого достаточно, спасибо тебе большое ...
У меня просто были подозрения что нагрузка не пилится на все ядра, поэтому и попросил посмотреть.
Да там все завязано до кучи... просчет движения кол-во клеток и т.д.
Да 60 пробовал, у меня продергивает и медленно подгружает коверы но нагрузка меньше в половину...
С инет-картинками идею понял сейчас переделаю и дам на пробу.
Старый 20.02.2016, 00:40   #1099
seriousstas
Ок
Возможно этих таймаутов нужно и в остальные кнопки (функции сунуть)
Если делать обновление экрана , то в ступор заходит и после смены языка .
Например - меняем язык - все уже сменить(размер) картинки не получится
А сделать , что-б картинки кнопкой не тухли , а отображались (типа как было ранее. просто не качались) можно ?
Например насобирал я картинок в папках , а качать не хочу ,
что-б инет (3G) не съедало ...
Предполагаю ,что эти таймауты и с Гены скриптами могут проблему решить .
Старый 20.02.2016, 00:51   #1100
duzzy
что-б инет не съедало ...
Сейчас посмотрю по таймаутам отпишусь...
при выключении загрузки картинок закачанные не отображаются ?
Ты угадал я там видел у него грамотную задержку...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
