Старый 21.06.2013, 15:38   #1091
Sensor2
Регион: 42
Sensor2 is on a distinguished road
Злые вы, уйду я от вас!
Я имел ввиду как к планшету подключать. В итоге купил разветвитель на два джэка и подключил обе полосы к 3.5мм. Вопросы сыпал на вас потому, что в город выбираюсь редко, и сегодня как раз был там спонтанно.
Как-то не понравилось мне поведение нексуса при подключенной музыке и без зу. То сенсор глючит, то песни через 15 сек переключаются, то еще что
Больше не буду вам вопросов задавать! Просто кинулся делать, с тут столько нюансов всплыло, не знаешь с чего начать.
Sensor2 вне форума
Старый 21.06.2013, 15:51   #1092
K@tran
Машина: Celica gt4 st205
K@tran is on a distinguished road
Похоже сам нашел ответ на свой вопрос. Установлен патч The audio-policy-patch resolves an issue with audio-over-headset-jack. Please flash this ZIP installer in recovery. You should use audio-policy-patch only, if you intend to use the headset jack.
Сейчас залью чистую прошивку с вайпами и отпишусь.
K@tran вне форума
Старый 21.06.2013, 15:52   #1093
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
этот патч только для звука через 3,5 jack, я его себе ни разу не ставил
Kacap вне форума
Старый 21.06.2013, 16:28   #1094
wave_is
люди, а насколько хорошо у вас на горячую подхватывается звуковуха? У меня раз на 20 передергиваний ключа звук перестает проигрывается. необходимо ребутить планшет и все оживает
wave_is вне форума
Старый 21.06.2013, 16:30   #1095
Kacap
подожди секунд 10-20 и очнется, это смена аудифокуса иногда переглючивает, но потом отрабатывает
Kacap вне форума
Старый 21.06.2013, 16:36   #1096
K@tran
Проблема решена полным вайпом и установкой чистой прошивки.
Теперь можно отстроится и убрать рукс от проца подальше в бардачек)
K@tran вне форума
Старый 21.06.2013, 16:38   #1097
K@tran
и как часто в повседневном использовании Вы по 20 раз в короткий промежуток времени передергиваете ключ?
K@tran вне форума
Старый 21.06.2013, 16:38   #1098
Kacap
не обязательно подряд, иногда, очень редко, бывает
Kacap вне форума
Старый 23.06.2013, 07:28   #1099
Sensor2
Регион: 42
Вот вы на меня орете, мол я пишу без остановки бред всякий - перестал, так теперь тишина, тема не обновляется уже 3-й день! Скучно
Все-таки я напишу, а вы просто ответьте ДА или НЕТ, пожалуйста
План таков:
1. Беру преобразователь на 150w. Подключаю его к проводам идущим на прикуриватель.
2. В планшете отрезаю аккум, припаиваю вместо него обычное ЗУ 220v (Сколько надо А ? 1.0А хватит? 5.0v можно?) Ставлю переключатель на аккум планшета.
3. Припаиваюсь к 5 контактам для вывода кнопок на руль.
4. Через отг подключаю ХАБ , а в него внешнюю звуковуху и флэшки.
Ничего не забыл? Ничего не сгорит? Все верно?
Sensor2 вне форума
Старый 23.06.2013, 07:48   #1100
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Sensor2, на 1 странице расписано все примитивно просто, вариантов масса, прежде чем задать вопрос- прочитай и немного вникни, вопросы сами отпадут. Не ленись и будет счастье.
Kisel39 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
