Старый 06.03.2009, 19:59   #101
MSapogov
Регион: 70
Машина: 2005\Nissan\Note
MSapogov is on a distinguished road
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
У вас стоит BlueSoleil? у меня была с ним трабла с блютусным GPS приемником. Эмулятор не находил порта. Пришлось его удалить и юзать виндовозный интерфейс блютуса. Потом купил уже USB приемник...
Да! BlueSoleil. А если я поставлю WindCom-овские с ним CF будет работать как телефонная грнитура?
PS: А с Виндовыми дрйверами работает и эмуляор и из под Ценрифуги!!! , но телефон не работает...
Последний раз редактировалось MSapogov; 06.03.2009 в 20:31.
MSapogov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 10:11   #102
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
К сожалению эмулятор видит не все порты, а которые он считает "физическими". У меня например для запуска эмулятора приходится отключать XPORT, на котором отлично живут маршрутный комп(плагин центрифуги), Garmin и GisRX.
А с BlueSoleil у меня другой глюк - не работает Lart FM.
две недели бился. gps bu-353
Заработало, когда поставил в свойствах usb-com адаптера prolific "аппаратное управление линии" и "7 бит данных"
В том то и дело - эмулятор только на "аппаратные" и обращает внимание...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 00:32   #103
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
Спасибо Genius за новую сборку, пашет вроде пошустрее.
Но как решить проблему с подключением инета. У меня GPRS-модем на COM3 висит. Навител подключения не видит.
Выше YRA2 писал:
1. Должен быть выход в интернет.
2. Войти в Настройки - Другое -Про6ки.
3.Там две вкладки- в них поставить галочки
1) -Учитывать при прокладке маршрута
-Показывать на карте
- Навител
- обновлять данные- интервал поставить
2) Соединение с интернетом - разрешить.
На второй вкладке в 313 версии нету "Соединение с интернетом - разрешить." - есть параметры SMILink
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 09:43   #104
Genius
Аватар для Genius
В новой версии нет сервиса пробок! Т.к. это на самом деле старая релизная версия. а бетка которая была в прошлой сборке больше не работает, в ней была тайм-бомба...
Старый 12.03.2009, 10:03   #105
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
У меня отлично работает на эмуле 1089 , пробки показывает...
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 12.03.2009, 11:29   #106
Vyacheslav
Странно настройки SMILink есть, а пробок нет?
А в этой версии как раз нет вкладки с настройками SMILink, как удалось?
Старый 12.03.2009, 11:46   #107
webcrew
да обычная 1089 бета , коих по инету тьма ...
CE 1400 билд...
сетевуху мапишь и все моментально показывается ..
Соренто-винцеешко
Старый 12.03.2009, 11:49   #108
Genius
Аватар для Genius
отказаться от 1089 билда пришлось в виду того что у 99% пользователей она зависает через нексколько км. езды...
Старый 12.03.2009, 23:33   #109
Vyacheslav
CE 1400 билд...
Поподробней можно, для тупых, как мапить сетевуху, тем более что у меня GPRS-модем?
Старый 13.03.2009, 00:32   #110
webcrew
не , ну эпидемия прям ... взрослые дядьки , а читать не хотят
окно device emulator - файл - конфигурация - сеть ..... готовьтесь качать virtual machine чтоб драйвер поставить...
ключики для командной строки ищите ткнув в DeviceEmulator.exe...
Соренто-винцеешко
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
