Старый 30.05.2011, 19:20   #101
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Дело в том что у меня не ELM, а k-line адаптер от Мастеркит, и никакой альтернативы этой проге, я не встречал, но бак с аирбэгом сводит ее использование на нет (( сегодня еще потестил, самое странное, что ecuExplorer не видет эту ошибку не в истории не онлайн, вообще странно все это, но факт что аирбэг зажигается при включении проги, и выключается при выключении ее. Кто пользуется прогой, скажите было подобное? автор похоже забросил ее ((
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:32   #102
-LV-
Потестил прогу еще немного, попробовал 6 версий, аирбэг не загорается только при использовании самой первой версии из 40 поста, остальные зажигают аирбэг (
Старый 31.05.2011, 21:49   #103
atlant86
Регион: 86
atlant86 is on a distinguished road
пробовал все версии проги, ничего не загорается на панели ...... только в проге не работают показания топлива и напряжения... Legacy BH5 / EJ 202 /
atlant86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 21:57   #104
-LV-
у меня legacy bp5 EJ 203
Старый 01.06.2011, 19:13   #105
Vic_Tor
Машина: Subaru Legacy BL5 04MY
Vic_Tor is on a distinguished road
Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
Если я правильно понял: нужен USB адаптер от МастерКит. Подключаете ТОЛЬКО (??) К-линию? (какой контакт в разъёме авто?) Просто думаю прикупить тоже такой и попробовать. Устал уже искать что либо адекватное на замену трипкомпу. Авто Legacy 04MY 2.0 AT.
Vic_Tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 19:41   #106
-LV-
Сообщение от Vic_Tor Посмотреть сообщение
у меня вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 используется 3 контакта k-line +12 и земля, по номерам уже не помню распиновку в инете находил, но нужно учитывать, что придется дополнительно покупать колодку obd, ну либо колхозить самому.
Старый 02.06.2011, 00:00   #107
Vic_Tor
Просто у меня есть NM9213 от того же МастерКит. Думаю, принципиальной разницы с USB нет, да и свободный COM порт есть на мамке!! А протокол какой в проге ставил: SSM1 или SSM2? По подключению - думаю подцепить на постоянку с обратной стороны штатного разъёма. Во первых - не мешает. Ну и разъём всегда свободен для другого адаптера. У меня ещё ELM 327.
Старый 02.06.2011, 06:20   #108
-LV-
Ставил SSM2, как подключишь отпишись пожалуйста, мне интересно загорится аирбэг или нет
Старый 02.06.2011, 10:00   #109
Vic_Tor
Обязательно отпишусь. Правда, до понедельника не будет времени - работа!
Старый 13.06.2011, 13:26   #110
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
в какой версии точно нет бага с аирбэгом? и с какой он точно появился? попробую вычислить откуда он берется...
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
