Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 02.02.2008, 15:24   #101
Sergey_L
А может это была просто диверсия, со стороны конкурентов?
Питать все от LM2931 - 100 мА, ни маловато?
При нагрузочной способности:
TL494 - 200 мА
IR4427 - 1.5А
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.02.2008, 15:25   #102
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
И не только электролит, а ещё и керамику и желательно около каждой ТЛки.Я писал об этом пару страниц назад.Всё же надо иногда и в даташит заглядывать
Керамика по схеме есть а электролит потерялся.
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 15:47   #103
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
LM2931 кажется умерла.... если запаса ее мощности не достаточно, Коллеги !!! какие предложения?
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 15:54   #104
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
TL494 - 200 мА
IR4427 - 1.5А
у меня она стоит без радиатора, негреется и все работает, мож какие особенные попадаются
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 16:01   #105
Самоделкин
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
вообще можно обойтись без нее, первоночально я планировал что она будет формировать сигнал PC_ON и включать\выключать ТПСки, так что если переделать включение ТПСок то от этой детали можно избавится
Старый 02.02.2008, 18:52   #106
Sergey_L
Просто я посмотрел ее параметры, LDO 100 мА, а с нее питается 2(3)х494 и 2(3)х4427.
При таком питании, уже нет смысла ставить 4427, ведь они будут выдавать на выходе не более самой 494.
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 02.02.2008 в 20:09.
Старый 02.02.2008, 19:10   #107
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Вот ещё одна печатка на бп типоразмером 125*170 мм бессонные ночи рисования !
Детальки не подписывал (пережёвано )
1000мф - Lm2931 на ауте
100мф - TPS3510 на PGI
Тип файла: rar Gosha39.rar (33.1 Кб, 1249 просмотров)
Старый 02.02.2008, 22:03   #108
bus12
Регион: 38
материнка ASrock М266А, БП настроил, тока стартует без подсоединенной к ножке 5 ТПС3510 3.3в. Выставил ровно 3.3в. на выходе канала БП, при подсоединении к ТПС, бп выключается. Подключаю БП к материнке (без 3.3в на ТПС), БП включается, но материнка не стартует (тока включ вентилятор проца), выключается через Power Sw с материнки как положено.
Фактически все работает, но мать не хочет пускаться, просадок по каналам нет, мать проверял.
На всех схемах пишется TPS3510, я нашел и использую TPS3510P, посмотрел описание, вроде она или я не прав? должно ли быть что либо на PG проводе во время работы и ожидания (без подключенной материнки и с ней)?
Старый 02.02.2008, 22:20   #109
Sergey_L
bus12
TPS3510P то что надо (DIP8)
При появлении на PGI +5в и наличии правильных (+3.3, +5, +12) с PGO на мать должно выходить ок. 5в с задержкой 300мс. И только после этого мать может стартавать.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 03.02.2008, 01:43   #110
Самоделкин
что-то МИБ-МИБ молчит по данному вопросу ведь он тут главный теоретик, а я так себе простой сантехник
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
