Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 12.02.2010, 16:07   #101
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спустя 2 с небольшим года, БП глюкнул - не увел в спячку комп и не предотвратил разряд батареи. В результате не смог вовремя уехать с работы домой. В тот же день он так и не хотел включать/выключать маму - т.е. на АСС не реагировал. На след. день и по сей день - все ок - каждый раз жду отключения (1 мин). Как-то потерял после этого к нему доверие. ЧТо делать не знаю - вряд ли этот баг отловишь теперь
Андроид ГУ.
Старый 04.03.2010, 06:38   #102
ewgen1
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
Не понятный глюк происходит с блоком, а может и с платой.
В момент выключения компа в режим кибернейта происходит странным образом, в момент завершения сохранения образа памяти на ЖД по идее должно происходить выкл. компьютера, у меня же он делает после всей этой процедуры режим перезагрузки и в мемент прохождения пост режима комп отключается. Такое ощущение, что происходит какое то запоздание на пару сек. Самое обидное то что после этого при сл. вкл. компьютера как положено при повороте ключа зажигания, комп вкл. буквально на пол секунды и вык. и дальнейшее вкл. можно произвести только перетыканием питалова к блоку либо повторным вкл. зажигания. Кто может обьяснить столь странное поведение?
точно такая же история с БП случилась!комп вкл. буквально на пол секунды и вык. и дальнейшее вкл. можно произвести только перетыканием питалова к блоку либо повторным вкл. зажигания. как то решили проблему?
Старый 04.03.2010, 12:07   #103
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Что-то похожее с гибером было и у меня - грешил на БП, но потом прибил файл гибера и прогнал диск скандиском - проблема пропала
Андроид ГУ.
Старый 04.03.2010, 13:05   #104
ewgen1
что за файл?где копать?
Старый 04.03.2010, 13:53   #105
c:\pagefile.sys
Руками не удалить из винды. Можно сначала выключить его использование, перезагрузиться, грохнуть файл(если он останется), потом обратно включить.
Ну, или грузануться с внешнего носителя и спокойно тогда удалить.
Старый 04.03.2010, 14:43   #106
ewgen1
c:\pagefile.sys
пробовал БП на другом компе точно тоже самое!может переходник надо 20 на 24?а то на БП 20 а на матери 24! 4 у меня свободные остаются
Старый 04.03.2010, 15:55   #107
Эта, я отвечал на вопрос "что за файл" А у тебя походу "железячная" проблема. Только я не понял фразу
"комп вкл. буквально на пол секунды и вык. "
Это он сам ? Или ты его включаешь и выключаешь? Скорее первое. Обычно так ведут себя БП и матери когда после старта (появления сигнала PowerGood) не стабилизируется остальное напряжение. Т.е. если БП не будет выдавать все что нужно (5, 3.3, 12) то мать не заведется. Или коротыш не дай бог где. Так что я бы копал в эту степь.
Естессно - хибернейт тут точно нипричем, тут еще БИОС даже не запустился
Старый 04.03.2010, 16:20   #108
ewgen1
включаю АСС загорается лампа на БП и на матери стартует кулер проца и тут же останавливается а диодики что на БП что на матери продолжают гореть!вот и все.параллельно PW SW зацеплена еще кнопка.с нее стартует и все работает а автоматом от АСС нет!стартанет на секунду и вырубается как буд то тут же получил импульс отключения!
Старый 05.03.2010, 12:33   #109
ewgen1
так работает все через раз!может работать а может и нет!на столе дома проверял от акума все срабатывало!так что не могу разобраться до сих пор!
Старый 07.03.2010, 23:16   #110
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Ну вот, прошло около года и накрылся мой M3-ATX. Постоянный срыв питания. Смотрел осциллом на ноге 5V VSB - то есть 5 вольт, а потом тут же пропадает, появляется синусоида маловольтная, потом снова появляется 5 вольт и т.д. циклом
На шару мерял в районе трансов - то идет генерация ВЧ, то сбрасывается.
Внешние симптомы были такие - светодиод на материнке то загорится то погаснет (а раньше горел постоянно при выключенной матери но подключенном БП). Так же и на М3-АТХ светодиод иногда моргнет и погаснет.
Есть слабая надежда на то, что конденсатом намыло слегка проводящего слоя (до этого материнка изза этого глючила). Помыл тщательно, ща сушится..
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
