Старый 14.09.2009, 04:24   #101
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Эта схема есть на первой странице.
Вот ещё интересная схема, кстати, там же
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...0&d=1193657770
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 11:10   #102
Umberto
Регион: 74
Машина: Mazda
Umberto is on a distinguished road
Вот как раз эта схема уж точно тут была на второй странице!
Эти две схемы одинаковы, за исключением емкостей на входе-выходе и отличается индуктивность!
Umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 20:34   #103
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Где-то писалось, что ноут можно напрямую ч.з разъем аккумулятора к бортовой сети подключать. Вот на моем на аккумуляторе написано 14.4V , то есть 4 элемента в среднем по 3.6V. Если напряжение полностью заряженного литиевого элемента 3.7V, а полностью разряженного 2.7V => выходное напряжение батареи 10.8-14.8V, почти как в бортовой сети автомобиля, за исключением просадок при работе стартера.
И не надо никаких преобразователей
Кто-то пробовал так подключать?
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 22:19   #104
Зундер
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Осциллограф в бортовую сеть авто подключи.. прозреешь.
Старый 13.10.2009, 10:35   #105
questioner
Регион: 56
Согласен, просто люди писали, что нормально работает... фильтр поставить посерьезнее. А потом, просто я не в курсе, от аккума питание сразу на мать идет? Что-то сомневаюсь, там внутри наверняка преобразователь?
Мой первый проект
Старый 06.11.2009, 06:16   #106
Tochka
Регион: 51
Машина: Тойота Авенсис 2001
Tochka is on a distinguished road
дядьки извените что перебью ваши дискусии ...
так что лучше и надежнее ????
схема на первой страинце или схема из журнала ??? я вот что то в замешательсве ...
Tochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 20:34   #107
gen_09
Регион: 27
gen_09 is on a distinguished road
Сообщение от AleksanderII Посмотреть сообщение
Объясню суть проблемы... Конечно, хотелось бы купить сразу преобразователь 12-19 вольт у меня ACER Aspire 5600 - потребление меньше, чем у пары 12-220блок питания ноута... Но на блоке питания для ноутбука написано: Output: 4,74A 90 ватт... Те преобразователи 12-19, которые я видел, рассчитаны на максимальный ток 3,6A 60 ватт.. Соответственно возникает вопрос: потянет такой преобразователь мой ноут, если будет отключен дисплей? Сколько потребляет дисплей?
Или лучше всё-таки купить 12-220 но места больше занимать будет, да и мне что-то не нравится, уж больно много устройств накручено будет
Всяко разно, чем меньше преобразований, тем дольше время автономной работы от акб, к тому же учтен ли в заявленой производителем потребляемой мощности ток заряда внутренней батареи ноута? возможно реальное портебление в данном случае будет еще более. На твою мощность хоть готовые продаются, видел до 120 Вт. весьма симпотные, вход и 220 и 12 в одном флаконе, выход регулируется, а вот мне надо 20Vx8A для моего чудовища на прескоте 3200, я его пробовал через 300 ватный инвертор пустить, начинает стартовать и вскоре инвертор сдается, причем пробовал разные модели, не помогло, кстати без внутренней батареи, инвертор пытается работать где то на минуту дольше.
gen_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 14:56   #108
gen_09
Регион: 27
Cool
Коллеги! подскажите, SG3525A имеет ли функцию контроля тока нагрузки и если да, то какой ногой? Даташит прикладываю, сам ни асилил, многа буков.
З.Ы. Даташит не аттачится почемуто, да и смайлы не идут хотя разрешены
Старый 13.11.2009, 16:51   #109
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
отдельного нет но можно прикрутить к цепи обр связи по напр., 1и2 нога
Старый 13.11.2009, 19:28   #110
s.m.
я пробовал подключить свой асус m6n - работает, но часто виснет наглухо.
То есть если включил кнопкой питания - работает, потом выключил,
на следующий день пытаюсь включить кнопкой питания- мертво висит, спасает отключение от бортсети на 1 минуту и повторное включение кнопкой.
Схема подключения - к блоку предохранителей через реле, которое включается сигналом асс, аккума в ноуте нет.
Я уже запарился, не знаю как сделать дешево и сердито. Было запитано через инвертор 12-19 80Вт, в ноуте стоял штатный аккум - инвертор умер через 3 месяца, запарился менять транзисторы в нем. Но работало, хотя аккум был почти все время разряжен.
Потом поставил гелевый аккум (1.3 А-ч) параллельно питанию напрямую от бортсети - месяц было ок, держало запуск двигла, ща походу гелевый аккум сдох и начались эти зависоны.
Ща ищу нормальную и не навороченную схему питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
