Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 05.02.2008, 16:05   #101
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Добрый день.
Просмотрел еще раз всю ветку и не нашел ссылки, где можно купить этот блок. Гугл не помог...
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 17:25   #102
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Сообщение от nemo61 Посмотреть сообщение
Добрый день.
совсем недавно получил из Москвы. Брал тут не реклама. Кстати, владелец сайта завсегдатый на этом форуме.
Последний раз редактировалось Anzic; 05.02.2008 в 17:35. Причина: сам нашел ответ
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 21:40   #103
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Сообщение от alexzlo Посмотреть сообщение
0750
SE которая
у меня тоже такая же версия БП, 0750 ,но я его переделывал., добавил отсутствующий провод..(если посмотришь на разъем...и посчитаешь проводки...увидишь что их там 19..вместо 20.., раньше на форуме описывалась эта проблемма.., что некоторые из интеловских матерей..не пускаются...без этого провода.., хотя некоторые говорят что работает и без него.., но я не стал испытывать судьбу.., сделал сразу...)
у меня работает от простого компового стандартного БП, на 250 вт..
еще....я тож подключил сначала....., горел красный светодиод...и не работала..., потом полазил по форумам....и нашел.., что возможно неправильно подключен провод на включение мамки..., перевернул фишку..и все запустилось..., может у тебя такая же проблемма?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 00:53   #104
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
ну я тут около месяца сижу на форуме и прочёл его от и до.
зелёный диод загораеца, после чего кулер на проце дёргаеца и на бп диод гаснет, всё замерает.мать via, модель ща не скажу. у меня 3 варианта
1)Акум дохлый (но от инвертера запускаецца мать на нём)
2)из за не потдержки блоком стандарта АТХ
3)из за отсутстыующего провода.
Вопрос собственно таков, мои симптомы к чему более подходят?
alexzlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 00:55   #105
alexzlo
Аватар для alexzlo
Я ща подумал и пришёл к выводу что блок то мониторит напряжение на аккуме. мож при пуске матери напряжение на аккуме падает и он отрубаецца? А инвертер сосёт до конца, поэтому с него и пускаеца
Старый 06.02.2008, 18:09   #106
anator
Аватар для anator
Регион: 28
1.а ты не пробовал замерить напряжение на аккуме?...меньше 11 вольт..БП не запустится...
2.версия БП 0750 ...поддерживает АТХ...
3...мать какая? если интел..., может и не пустится.., я не стал рисковать..а сделал сразу доп.провод, это недолго..., вытащить провод с фишки любого БП,(вытаскивается просто иголкой..ушком вперед с боков разъема и повернуть иголку, там защелки металические, они вдавливаются) и соединить..
Старый 06.02.2008, 20:54   #107
alexzlo
Аватар для alexzlo
БП запускается. ЗЕЛЁНЫЙ диод загораеца и потом всё выключаеца!
Вы посты не читаете что ли?
Старый 06.02.2008, 23:24   #108
Pinin
Аватар для Pinin
2 alexzlo
А ты сам-то их читаешь? Вот этот, например? Или этот, (http://pccar.ru/showthread.php?t=3036&page=7)
Стукнись в личку к человекам, судя по их отсутствию в данном топике, они эту проблему уже разрулили
Pinin
Старый 08.02.2008, 18:00   #109
Vorobyo_XM
Аватар для Vorobyo_XM
Машина: Ситроен ХМ
Vorobyo_XM is on a distinguished road
Сообщение от Vorobyo_XM Посмотреть сообщение
Нет, задержка как раз на выключение! (по крайней мере, в моем случае)...
Ну какбы там нибыло... Я собстно интересуюсь как увеличить время между коротким и длительным импульсами команд на выключения, чтобы система моя успевала "засыпать". А то раз через раз успевает, в зависимости скока на тот момент загружено приложений.
Еще нет пока соображений на тему?
Раз там контроллер, значит это програмно заложена задержка.. Как быть то?
Новый контроллер прикрутить? Это не спортивно..
Не ужели никому не мешает эта фича в Е-10000?
CarPC - EPIA-NX, E-10000, 889GL-80NP - Handsmade
Vorobyo_XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 19:10   #110
cool-64
Аватар для cool-64
*****Я собстно интересуюсь как увеличить время между коротким и длительным импульсами команд на выключения****
я например так и не понял что подразумевается под этими импульсами
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
