Старый 10.01.2019, 20:23   #101
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Как это повлияет на то, что в сторону аккума все равно идет заряд?
И все равно для первого запуска нужно питание со стороны зарядки.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 20:38   #102
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Здесь, как работает контроллер батареи с "умной" микросхемой... В вашем случае на контроллере батареи нет такой микросхемы и все процессы отслеживания напряжения происходят внутри планшета (там стоит свой "умный контроллер напряжения и заряда"). Поэтому и нужно попробовать "обойти" эту внутреннюю микру... Я не зря давал ссылку на подключение Samsung по схеме без контроллера - именно так и удалось обмануть контроллер внутри планшета.
Старый 10.01.2019, 20:40   #103
belui
Хорошо, но хаб отваливается если отрезать + с его стороны.
Старый 10.01.2019, 20:43   #104
belui
И как можно потушить экран данного реле? Он светится круглосуточно и сажает аккумулятор авто.
Старый 10.01.2019, 20:53   #105
Есть определённая последовательность подготовки планшетов, которая помогает исключить большинство ошибок и проблем. Самое главное в любой подготовке - это питание, о котором почему-то начинают думать в последнюю очередь. Так вот - сначала добиваются стабильной работы планшета без батареи от одного DC-DC преобразователя (с контроллером или без него - это зависит от конкретной модели планшета), затем делают стабильное управление планшетом (по кнопке, датчику Холла...). Когда всё заработает как надо - подключают периферию (HUB пассивный или с внешним питанием - роли не играет). Вы говорите, что с батареей HUB не отваливался - это значит проблема в организации питания планшета и надо сначала решить её.
Пробовали коротко нажимать SET? Я с такими модулями не работал. В основном FRM02 и из этой серии. На них короткое нажатие SET гасит табло...
Старый 10.01.2019, 21:16   #106
belui
Понял. Спасибо.
В общем соберу как есть пока чтоб не разбирать планшет, если опять начнет глючить то тогда займусь переделкой питания. Так то он включается и выключается при запуске нормально. В общем посмотрим.
С кнопкой set попробую.
Старый 12.01.2019, 14:05   #107
belui
Установил, покатался вчера и вылезла новая проблема. Стоит кондер 50в 10000мф чтоб планшет не тух во время заводки и он не тух, а вчера, сегодня он несколько раз потух во время заводки. При том, что в описании тут на сайте написано, что новый dc-dc преобразователь который я поставил сам тоже держит просадки очень неплохо. Тухнет когда положение ключа 1 (когда включается мафон), планшет работает и начинаешь заводить. Если заводишь машину с нуля, планшет успевает запуститься до заводки, в момент запуска когда он еще грузиться он не тухнет. Кароче непонятки. И еще стал отваливаться хаб, пару раз за день отвалился просто так на ровном месте.
Последний раз редактировалось belui; 12.01.2019 в 22:12.
Старый 12.01.2019, 22:48   #108
Установил, покатался вчера и вылезла новая проблема...
Питание на DC-DC питающий планшет должно подаваться от АКБ машины, а не от линии "АСС". Или сделать управление линией "АСС" через реле времени, которое у вас есть с задержкой на отключение по такой схеме. И всё будет работать как надо.
Старый 13.01.2019, 01:23   #109
belui
До замены dc-dc не выключался, а сейчас тухнет.
Старый 13.01.2019, 11:52   #110
Эти модули гарантированно держат просадку до 7В при нагрузке в 1.5А.
P.S. Посмотрите личку...
Последний раз редактировалось skanch; 13.01.2019 в 12:34.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
