Старый 05.02.2018, 14:16   #101
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
в качестве управления пневмоподвеской будут краны высоты от discovery
но правильно их расположить не просто, т.к. на всех четыре
датчиках ход должен быть одинаковый, придется их
подключить к pccar и по показаниям уже прихватывать
крепления на месте..
С датчиками высоты от ведровера ты погорячился))) много с ними намучался.
Хотя с другой стороны там обычные резюки стоят, калибровать как бы проще.
А что в подвесочном супер софте, нет калибровки датчиков? Как привязывать их в работу всего устройства?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.02.2018, 01:34   #102
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
да уж.. и я намучился, даже распиновку еле нашел и то у разных
моделей она отличается. когда заказывал блок управления, важно
чтобы помимо настроек типа режим: комфорт, бездорожье, можно
было управлять вручную, однако это оказалось не простой
задачей, программно это решили но надо открыть пепельницу и
нажать несколько клавиш что не очень удобно, для этого нужны
были показатели всех датчиков которые постоянно бы
высвечивались, заморочка с выставлением связана с тем что в
софте есть калибровка, но на выводимые цифры она не влияет.
у датчиков оказался узкий диапазон хода и разместить
симметрично их не получилось т.к. когда кран допустим повернут
слева от датчика цифпы идут вверх а с противоположной стороны
тоже есть диапазон но наоборот..
пришлось делать крепление вымеряя точные расстояния от оси
каждого рычага и делать настройку под винты для незначительных
регулировок, в общем удалось все выставить но не просто..
но потом пришлось ставить два модуля реле один для ручного
управления но стоит нажать клавишу например вверх как блок
сразу исправляет ситуацию, пришлось ставить 2 блока реле один
из них через юсб реле обрывается, выведена минипрограмка на
тач ручное - автоматическое управление..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 01:58   #103
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
так спросил бы)))
датчики правые и левые, задние и передние
поэтому в оригинале датчики установлены так , чтобы показаний хватало(самый маленький ход рычага), ну и расчет на дрейф датчика.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.02.2018, 02:03   #104
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
так спросил бы)))
да не думал что тут ктото с такими сталкивался, буду знать а то один спалил)
ну это я узнал когда уже купил, оказалось все правые..
но в итоге все работает
Старый 06.02.2018, 02:09   #105
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
фольс, мерин и бмв используют датчики другого типа с цапом на выходе, рабочий ход больше, дрейфа почти нет, и напряжение на выходе
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.02.2018, 00:04   #106
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Старый 12.02.2018, 00:35   #107
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
покрыл рамку лаком с коричневой добавкой, пусть сохнет,
начну собирать пневму в багажнике..
Старый 12.02.2018, 10:33   #108
Боюсь сглазить, но пока все мега круто, особенно способ изготовление рамки под монитор.
Могу подсказать идею по переводу Вашего авто в класс ММ(мультимедия)...это придаст еще более привлекательность Вашему авто.
Вот для примера авто Сергея дубинина (если чего я с ним знаком, идет на контакт и всегда готов помоч)
Одним движение пальца он переключает звук от классического стерео в многоканал 5.1. в плоть до блюрей.
Он как раз хочет перейти на винду.
Для примера...панель в багажнике.
Старый 12.02.2018, 22:43   #109
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Спасибо за оценку!)) постараюсь продолжать так чтоб не сглазили)
спсибо за идею, серьезный проект... я как раз двигаюсь в этом направлении.. но еще далеко..
Старый 12.02.2018, 22:45   #110
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
