#101 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
![]() Цитата:
но если вы берете китайскую NoName мамку , пропаянную на коленке лудильником , то ждите от неё всего чего угодно. Я всегда брал процы интел, матери Асус ... и ниразу еще не жалел об этом а когда исправлял кому то глюки или себе брал халяву не вышеописаннных производителей ... плакал слезами и корил себя за скупость.
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#102 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
![]() вот такую брал: http://www.3dnews.ru/motherboard/zot...300_itx_wi_fi/, экономить вроде и не стремился. проц интеловский. но все равно получилось, что install не работает зимой - пришлось обогревать, без вариантов, как бы ты тут не призывал меня велосипед не изобретать.
если железо эксплуатируется в жестких условиях, на которые оно по спекам не расчитано, это всегда игра в рулетку, и авторитет производителя тут не причем. я встречал SSD, которые при -5 не работают - возможно защита его просто отключает. написано: эксплуатировать при 0-70, при -5 и не работает. а бывает и отлично все с SSD и при -40 при тех же 0-70 в спеке. недавно плату с контроллером привезли - там по спеке работа при -60..+70 - т.е. везде гарантированно ок. неплохо бы организовать white-list комплектующих, которые по спеке и/или хотя бы на практике без проблем в суровый мороз работают. |
#103 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Почти все верно. Только нужно добавить "при резких перепадах температур". Именно поэтому, в фарах он есть, особенно с галагеновыми лампами.
Кроме того, образуется он на поверхностх с бОльшей теплоемкостью, именно поэтому я к примеру не супер "за" пластиковые корпуса - железяка более теплоемка, и сможет забрать влагу из воздуха не дав это сделать материнской плате. Цитата:
Короче, я бы не стал беспокоиться по поводу конденсата - проблема не внем скорее всего.
#104 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Цитата:
Сегодня железо морально устаревает быстрее чем успевает выйти из строя.....
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#105 | |
![]() Цитата:
![]() У вас скорее канистра открепится и в повороте пробьёт материнку , или вы лыжами , шашлыками или пивом его зальёте ... или вааще машину продадите а , уверен , вероятность 95% , что тот , кому вы будете продавать машину , ну нафик не сдался ваш комп ![]()
#106 | |
![]() Цитата:
Сам по себе аккуратен, за 4 года компа в машине, проишествий с ним не случалось)) Заменил старое железо на новое, старое продолжает работать в оффисе)
#107 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
![]() Появилась идея греть жесткий диск перед запуском.
Купил нихромовой проволоки, намотал на кусок ПВХ (размером с жесткий диск) с шагом 5мм, получилось около 15Вт при 12В. Обмазал герметиком (до +240 градусов рабочая температура) и прилепил еще кусок ПВХ. Это будет рабочая поверхность, на термоклей к жесткому диску видимо прилеплю. С обратной стороны на герметик посажу лакоткань, а сверху фольгу для отражения тепла. Пока не знаю как сделать управление. На вскидку термосопротивление с триггером Шмидта, чтобы до +5 даже не включало комп, а после +5 выключало подогрев и включало комп. Но как это реализовать не придумал. Надо чтобы подогрев включался вместо компьютера (в момент когда М2-АТХ подает сигнал запуска), но компьютер при этом не включался. |
#108 | |
Регион: 71
Машина: BMW E12 1978
![]() Цитата:
#109 | |
Регион: 74
![]() Цитата:
Про управление - набросал схемку, которая будет придерживать питание жесткого диска и сигнал PW_OK от блока питания до момента прогрева диска до определенной температуры, а потом отключит ТЭН и включит компьютер. В схеме участвуют позистор, триггер шмидта, пара реле, пара диодов и провода. |
#110 | |
![]() Цитата:
