Старый 17.09.2017, 02:23   #101
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Скрипт подъема упавшей сборки фубара - Foobar Crash Control
Это уже моя задумка)))
Иногда сборка фубара падает при разных обстоятельствах вот и решил немного автоматизировать процесс ее подъема.
Перед использованием внимательно прочитать до конца ! ! !
Установка простая как и принцип работы.
При падении сборки скрипт отлавливает фубаровское окно падения
закрывает его и запускает сборку через Икар.
Качаем, закидываем foob_ctrl.exe в папку скриптов по пути ...\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts
Запускаем Икар и идем в "Настройки Скина" затем в "Установку программ"
Выбираем скрипт:
foob_ctrl.exe
Параметры управления:
"C:\FLAT_JS\crash reports\" "3000"
(Параметры не обязательны, можно использовать только скрипт.
Параметры используются только для удаления краш дампов и настройки времени обновления скрипта)
По умолчанию время обновления скрипта 1500 мс. = 1,5 сек. чего вполне достаточно для почти моментального реагирования на упавшую сборку.
Задаем параметры скрипта если нужно...
кавычки " " обязательны ! ! !
ком строка работает только с экранированием " "(оба параметра должны быть в кавычках)
1-ый параметр это адрес папки с краш дампами для ее удаления после падения фубара
2-ой параметр это время обновления скрипта, задается в мс.(1000 = 1сек.)
Пример того как это выглядит в моей сборке:
------------------"папка краш дампа"------"время обновления"
foob_ctrl.exe "C:\FLAT_JS\crash reports\" "3000"
Где C:\FLAT_JS\
"название вашей сборки до папки ->\crash reports\"
Если название папки фубара не менялось...
тогда так...
С:\foobar2000\crash reports\
где C:\ путь до папки вашей сборки
Использовать параметры очень аккуратно !!!
Так как если указать не правильно папку то при падении сборки удалится та папка которую вы указали.
Те кто не совсем понял о чем речь лучше использовать скрипт без параметров, этого более чем достаточно для запуска упавшей сборки фубара.
Видос вышел не очень и без звука, bandicam не дает нормально отрабатывать скрипту... пришлось снимать на убогую программу захвата, но как работает скрипт будет понятно.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 18.09.2017 в 20:19.
Старый 17.09.2017, 05:49   #102
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Слава, привет . Рад что снова с нами.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 17.09.2017, 14:49   #103
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
dk-fsb
Если этот вариант не поможет тогда да придется подгружать раб.стол.
привет Слава управляющей проги нет
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 20:11   #104
duzzy
Евген_21
Привет !
Да я не уходил просто надоели скрипты)))
dk-fsb
Привет !
Печально что нет, просто эксплорер для нас это совершенно бесполезная муть которая жрет ресурсы.
Т.е. твое устройство работает без установки программы управления для него?... просто пихаешь в юсб и все работает?
Немного переделал autorunner под твои нужды...
Работает так... все также как обычно, происходит запуск программ из autorunner.ini с указанной задержкой и состоянием окна, и после завершения запуска всех программ из ини происходит запуск эксплорера с подменой ключа реестра и одновременно прячется таскбар.
Для использования нужно добавить пару строк в autorunner.ini выделил их красным...
в секцию [1_run]...
[1_run]
1_run=1
slider_max_time=3000
explorer_start_on=1 --- запуск explorer.exe после всех программ из ини (0 - эксплорер не запускается, 1 - эксплорер запускается)
explorer_start_delay=5000 --- задержка до запуска explorer.exe в мс.(1000 = 1 сек, 5000 = 5 сек. и т.д.)
Скачать по ссылке ниже новую версию, прошлую версию удалить и заменить на новую.
Вариант проверен на 7-ке и 8.1, проблем быть не должно.
Обновленный вариант autorunner.exe
Старый 17.09.2017, 20:20   #105
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
совершено верно просто пихаю в юсб и все работает
спасибо
Старый 17.09.2017, 20:24   #106
duzzy
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
спасибо
Пожалуйста
Приятного использования.
Старый 17.09.2017, 21:22   #107
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Привет !
Отправка данных из SpeedFan в Икар, и их использование в скине.
Уже испытал твою работу на домашнем компе, красиво ,супер. В машине пока просто запустил SpeedFan , датчиков просто очень много. Но думаю все прикручу. И редактор уже тоже в деле, может когда то и научусь делать
красивые вещи. Спасибо, Наш Движок идей снами
Старый 04.11.2017, 15:54   #108
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Пожалуйста
Слава привет подскажи еще по autorunner.
у меня две проги не сворачиваются вот мой ини 3и5 не сворачиваются
Тип файла: rar autorunner.rar (449 байт, 584 просмотров)
Старый 05.11.2017, 16:55   #109
duzzy
dk-fsb
Привет !
Да такое может быть, с этим есть некоторые сложности... если по простому объяснить то если программа стартует со своим флагом состояния окна то ее на старте уже не спрячешь.
Можно поступить проще, после старта всех программ из ини можно запустить еще скрипт который будет прятать ненужные окна.
Т.е. в твоем случае в " 7_prog_start= " запустить скрипт который будет прятать ненужные окна.
Если нужно могу набросать простенький скрипт на Автоит который будет прятать окна по указанному классу?
Старый 05.11.2017, 17:08   #110
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
dk-fsb
если не трудно буду блогодорен
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
