Старый 10.05.2016, 15:03   #101
Alekssandr
Регион: 86
Очень много однотипного кода. Если его сократить, то программа сократится втрое наверное.
Я понял что ты имел в виду) вывести все расчеты в отдельную функцию, а в меню просо вызывать эту функцию с параметрами.
Так то да и код симпатичней станет)) Потом и с андроид удобно будет передавать данные в эту функцию. Ты прав Спасибо!!!
Старый 10.05.2016, 17:24   #102
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
8.5-9В ток около 30-40мА питание TDA7719.
3.3В ток около 30-120мА в зависимости от нагрузки Arduino DUE
5.1В до 2A питание USB и периферии.
9вольт ,достаточно из серии LM7809
MP1584 Остальные
Старый 10.05.2016, 18:28   #103
oleg707
Аватар для oleg707
итак, по напряжениям
на борту ДУЕ ( схема) есть LM2734 , которая 1-A Output Current. Итого 5,0 1А есть для питания несиловой электроники.
Питание самой ардуины можно делать 12В, судя по офф. спекам.
-Input Voltage (recommended) 7-12V
-Input Voltage (limits) 6-16V
силовую часть 5,0 вольт (на юсб) предлагаю делать на основе KIW3312s ( 5 баксов 10шт), у меня в проекте обкатаны и изучены. Работают без радиатора, 2 канала, ток до 6а на канал (или 3, не помню), малый размер, простая доработка, есть трим.
3,3В не нужны, ввиду их наличия и автоматического использования на плате ардуины. Для питания ардуины можно подавать 14,5В ( заведенная машина) через 3 кремниевых диода (14,5-1,1*3 ~ 11.2-12. что уже в допуске стабилизатора. На практике в проекте БП нормально себе работает. 14,5 напрямую стрёмно - с одной ардуины у меня так дым пошёл - спалил стабилизатор, процессор и защитный диод.
Рулить силовыми питаниями и брать питание ЮСБ можно с моего блока питания (или схему силовой части брать за основу), тогда не нужно kiw3312s еще одну городить, силовую линию питания 12 в можно брать оттуда же ( у меня есть 2 запасных канала управления 14 вольтами по 2А, одна ветка для выхода REM, другая для питания видеорегистратора, их логику можно перепрограммировать под свои нужды)
Старый 10.05.2016, 20:53   #104
yuriy m
Регион: 03
Обычно 0,7..0,9 ,а мин макс 0,6-1,2Вольт
Старый 10.05.2016, 21:04   #105
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Это по одному диоду, я правильно тебя понял? В любом случае 3 последовательно соединенных диода дают дополнительное падение напряжения.
Старый 10.05.2016, 22:05   #106
yuriy m
Регион: 03
Да все верно ,падение на одном. Но не вижу смысла их ставить. Если смотреть в даташит ,то входное до 20 Вольт. Я бы лучше туда супрессор по входу поставил вольт так на 16-17...
Старый 10.05.2016, 22:28   #107
oleg707
Аватар для oleg707
я тоже был смелый (даташит же, чё), и 14 вольт мне устроили дым из процессора. Пусть будут 3 диодика
Старый 10.05.2016, 22:51   #108
yuriy m
Регион: 03
Есть очень короткие ,но большие всплески по питанию. Этого достаточно ,что-бы микросхема вышла из строя. Если мы откроем какой нибудь промышленный контроллер, там супрессоров стоит воз и маленькая тележка ,как по питанию,так и по входу. И нечего, работают в тяжелых условиях. А вот диодики от всплеска не защитят ...
Старый 10.05.2016, 23:31   #109
oleg707
Аватар для oleg707
тогда по 5В питанию проца их вешать
Старый 10.05.2016, 23:58   #110
yuriy m
Регион: 03
Не совсем так. Как правило DCDC микруха вылетает при превышении напряжения на входе. пробивается верхний ключик и вся напруга валит ,куда не надо. Если уж так ,то по входу (на первичке), и по выходу со вставкой. Чем хороши супрессоры у них очень быстрое время срабатывания.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
